Alt 15.02.2006, 07:48
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Standard Power Trim Schaltplan
ich suche einen Schaltplan für die Power Trim Anlagen einer Sea Ray DA 290 mit 2 Alpha One V6 175 PS 4,3 l Motoren, Bj. ca. 1990.
Es kommt hinten keine Steuerspannung an. Die Steuerleitungen hinten an den Relais grün/weiß (runter) und blau/weiß (hoch) kommen in diesen Farben vorne an den Schaltern im Hebel nicht an.
Vermutlich gibt es hier Änderungen seitens Sea Ray von der Original Merc. Steuerung.
Die Anlagen hatten schon im letzten Jahr zeitweilig ausgesetzt, ebenso die Funktion über den separaten Trailer Schalter funktionierte zeitweilig nicht.
Im Motorraum ist es derartig eng, dass man sich kaum rühren kann.
Ein Schaltplan würde mir sicherlich gut weiterhelfen.
Alt 15.02.2006, 08:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Michael,
die Steuerspannung für die Trimmschalter kommt aus der Pumpeneinheit.
Einer von den 3 Kontakten am Stecker sollte Dauerplus haben.
Die anderen beiden sind für hoch und runter.
Dann ist da noch eine Glassicherung für die Steuerspannung an der Pumpeneinheit. Prüfe diese mal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.02.2006, 08:11
Nachtrag.
Die Stromversorgung für Pumpe kommt vom Anlasser.
Dort sitzt eine 90 oder 110 Ampere Sicherung.
Diese Blocksicherungen korrodieren gerne mal.
Ich meine damit wenn von da schon nichts kommt, dann hast Du auch keine Steuerspannung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2006, 08:22
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Cyrus,
danke für Deine schnellen Antworten.
Das mit der korrodierten Blocksicherung war in der Tat der Fehler am Stb Motor, dort läuft die Anlage bereits wieder.
Bb hatte ich im November nur die Antriebe durch überbrücken des Relais hochgefahren, weil mein Nachbar (dem das Boot gehört) alles winterfest machen wollte.
Nun muß ich mal demnächst weiter schauen. Ich habe einen Plan über "Power Trim System Wiring Diagram" vorliegen, leider als Kopie von Kopien, entsprechend "viel" kann ich darauf erkennen.
Grüsse
Alt 15.02.2006, 08:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ist von Volvo,vielleicht hilfts ja, Unterschied wir kaum sein...
Grüße Andi
Hits:	1134
Größe:	27,2 KB
ID:	21799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5337
Größe:	37,8 KB
ID:	21800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6005
Größe:	36,9 KB
Alt 15.02.2006, 09:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
noch zwei....
Grüße Andi
Hits:	2581
Größe:	29,1 KB
ID:	21802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1564
Größe:	71,9 KB
Alt 15.02.2006, 12:55
cg cg ist offline
hier fuer mercruiser:
gabor
Hits:	6101
Größe:	41,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
