Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig
Ich habe mein Getriebeöl abgelassen. Es war ganz milchig. Laut Beschreibung ist dann Wasser im Öl. Wo kann das Getriebe undicht sein? Doch nur an der Wellendichtung oder? Wo bekomme ich Dichtungssätze für meinen Außenborder her?
Kann mir jemand weiter helfen?
Es grüßt der Viktor |
Auch die Dichtung der Ölschraube kann undicht sein.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
Hallo uboot1964,
am besten das Getriebe ausbauen und mit Druckluft abdrücken wie schon geschrieben wurde liegt es oft nur an den Dichtringen, weil viele Schrauber die nicht neu machen
Der Motor ist jetzt gerade mal aus der Garantie und wurde immer in Yamaha Werkstätten gewartet.
Ich hatte mal das Problem, dass die Wasserpumpe, welche das Getriebe von oben abdichtet nicht richtig getan hat, bzw. Wasser an der Durchführung der Welle mit ins Getriebe gekommen ist.
dann würde ich da mal vorstellig werden und Theater machen
..und genau so einen Kunden, der "Theater" macht, würde ich knallhart auf die Garantiebedingungen verweisen und kein Stück entgegenkommen. Der Ton macht die Musik, eine freundliche Anfrage in der Werkstatt meines Vertrauens, oder besser noch in dem Laden, in dem ich den Motor auch gekauft habe, wird sicherlich wohlwollend aufgenommen. Aber der Typ Kunde, der "Theater" macht wird freundlich, aber bestimmt auf die Garantiezeiten verwiesen - unmöglich, so einen "Tipp" zu geben...
-the mechanic-
Nicht das ich wüste aber mir scheint die Wasserpumpenabdeckung defekt zu sein..
Ich kann leider mit meiner IT-Technik hier kein Foto hochladen. Geht so etwas mit dem Smartfone?
Ich glaube der Deckel der Wasserpumpe ist defekt.
Wo bekomme ich denn im Internet Yamaha Ersatzteile her? Sonst müsste ich bis nach Bielefeld fahren. Dort habe ich meinen Motor gekauft.
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Wie von Ralfschmidt vorgeschlagen, habe ich eben das Getriebe mal abgedrückt.... Bis ca. 2 bar hält das Getriebe den Druck. Drüber bläst es dann an den Simmerringen an der Wasserpumpenwelle und an der Propellernarbe ab. Ich denke das ist in Ordnung. Die Undichtigkeit kann dann nur von den Ölablasschrauben kommen.
Ich habe jetzt den Impeller gewechselt das Pumpengehäuse muss ich neu bestellen da es gerissen ist. Der Edelstahlbecher in dem der Impeller läuft ist aber noch in Ordnung. Ich vermute, dass bei der letzen Impellerrevision die Werstatt das Gehäuse zu fest angezogen hat.
Themen-Optionen | |
