Alt 30.10.2013, 22:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Trenntrafo im Motorraum einbauen
Ich habe einen Victron 3600W Trenntrafo mit Softstart und Kühllüfter.
Den wollte ich eigentlich im Motorraum (Benzinmotoren) verbauen.Jetzt lese ich in der Einbauanleitung das dieser nicht explosionsgeschütz ist
Meine Idee ist jetzt den Trenntrafo in einen luftdichten Kasten einzubauen
Wie würdet ihr es machen
Alt 30.10.2013, 22:36
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
238 Danke in 108 Beiträgen
auf einem Kunststoffboot ist ein Trenntrafo unsinnig .
Ingo
Alt 31.10.2013, 09:10
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Meinst du vielleicht einen Wandler ?
Aber egal was es ist, woher soll die Kühlluft kommen in einem luftdichten Kasten
Servus Willi
Alt 31.10.2013, 10:10
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Frank,
in den Motorraum würde ich den nicht einbauen, da der Lüfter bestimmt ein Motor ist in dem Funken entstehen. sind im Motorraun genügend Dänpfe, kannst Du das Einschalten des Lüfters dann von zuhause hören. Pach das Ding lieber woanders hin.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 31.10.2013, 10:17
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
um den Exschutz zu gewärleisten muss das Gehäuse nicht unbedingt Luft dicht sein.
Ist aber ameinfachsten umzusetzen denk ich. Und wenn du dem Gehäuse eine Luft zufur von ausen (nicht Motorraum einbaust) gibt es auch keine Kühlprobleme.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 31.10.2013, 20:45
alias Diesel
Es ist ein 220/115v Trenntransformator. Ich werde den Trafo jetzt doch in die Kabine bauen.Ist mir zu aufwendig einen luftdichten Kasten zu bauen.
Alt 31.10.2013, 21:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.042 Danke in 1.017 Beiträgen
Dann hoffe ich für dich, dass er gut gewickelt ist, sonst hast du die kleine Nachtmusik in 50Hz
Bernhard
Alt 31.10.2013, 21:49
alias Diesel
Gut hören kann ich nicht
Ich werde es mal probieren,ansonsten könnte der Trafo auch in das hintere Stauchfach am Heck.Da regnet es aber zur Zeit rein.
Alt 01.11.2013, 14:36
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
... ansonsten könnte der Trafo auch in das hintere Stauchfach am Heck. Da regnet es aber zur Zeit rein.
Keine gute Idee
Gruß Ingo
Alt 01.11.2013, 16:33
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Bei deinem Basteltrieb lege ich dir nahe, deine Elektrik auf 230V umzubauen.
Sooo viele 115V Komponenten gibt's doch sicher nicht, die zu ersetzen wären.
Und ausserdem spart das die 30kg, die das Teil doch sicher mitbringt.
Alt 01.11.2013, 17:23
alias Diesel
Na ja,umzurüsten wäre das Cerankochfeld,Klimaanlage,Heizung,Warmwasserboiler ,Microwelle und der 5 KW Generator. Der Kühlschrank könnte auf 12V laufen und das Ladegerät kann 90-240 V ab.
30 Kilo Mehrgewicht kann die Schüssel ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
