Alt 04.11.2013, 06:56
spitzgatt spitzgatt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Aluminiumrumpf reinigen
ich habe ein finnisches Aluboot günstig erwerben können. Es stammt wohl aus den 60er Jahren. Wie kann ich diesen Rumpf reinigen? Also diese dunklen Verfärbungen entfernen. Mit einem Kärcher habe ich es versucht - da geht gar nichts! Das Boot hat lange Zeit "abgesoffen" unter Wasser(Süsswasser) gelegen. Zuletzt lag es in diesem Zustand ca. 2 Jahre an Land. Ich wollte es mir wieder herrichten.
Besten Dank für Eure Tipps
Jan
Hits:	190
Größe:	117,0 KB
ID:	493001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	97,0 KB
ID:	493002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	101,1 KB
Alt 04.11.2013, 16:13
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Geht sehr gut mit Zementschleierentferner, harter Bürste und danach mit viel Wasser abspülen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.11.2013, 17:36
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Pass bitte ganz gut auf mit dem Zementschleierentferner !!! In den meisten Produkten ist Flussäure drin, da sind kleine Spritzer auf die Haut bereits tödlich !! Versuche es ersteinmal mit Bref Powerreiniger, wenn das nicht geht nehme schärfere Mittel, aber bitte nix mit Flussäure (HF) !!!!
Alt 04.11.2013, 17:54
In Zementschleierentferner ist keine Flusssäure drin, sondern stark verdünnte Salzsäure, siehe hier.
Wilfried
Alt 04.11.2013, 19:25
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Im guten Malerbedarf gibt es ziemlich grobes Kunststoffvlies. Sowas ähnliches hab ich im Baumarkt zum Entzundern von Cu-Rohren auch schon gesehen. Damit + Wasser + Seife + Muskelkraft kriegt man ziemlich viel weg, jedenfalls mehr als mit den meisten Hochdruckreinigern.
Alt 10.11.2013, 16:15
ich wollte noch eine Rückmeldung geben. Bref funktioniert gut mit einem groben Kunststoffvlies, aber nicht optimal - könnte besser sein. Anbei ein Foto vom Zwischenergebnis.... auf jeden Fall ein Erfolg!
Gruß Jan
Hits:	235
Größe:	107,3 KB
ID:	494630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	102,3 KB
Alt 10.11.2013, 16:58
Teste es mal mit Zementschleierentferner...
Geht wesentlich schneller, müheloser und effektiver.
Wilfried
Alt 10.11.2013, 19:52
Hallo Hesti,
ich werde es mal probieren, einfach aus dem Baumarkt...???
Greift es das Alu nicht an ....?
Gruss J.
Alt 10.11.2013, 20:14
Breff greift auch das Alu an, da in Breff aber nicht viel Säure drin ist merkst du das nicht so
ich würde es auch mit Zementschleier Entferner versuchen, aber nicht lange einwirken lassen sonder mit einem Schwamm auftragen und verreiben,
dann sollte es anfangen zu schäumen
immer gründlich abspülen, wie neu wird das Boot eh nicht mehr, wenn es ganz schlimm aus sieht würde ich es grundieren und lackieren
Alt 17.11.2013, 17:18
habe heute den Zementschleierentferner benutzt und ein recht gutes Ergebnis erzielt...Arbeitszeit ca. 1 Stunde. Ist aber ein Teufelszeug!!! Handschuhe und zum Schluss viel klares Wasser!!!!
Jan
Hits:	401
Größe:	97,4 KB
ID:	496128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	104,2 KB
Alt 18.12.2014, 20:38
landei78 landei78 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Jan,
Was für einen zementschleiermacher hast du genommen, es gibt ja verschiedene ?
Hast du dein Boot danach noch mit antifouling lackiert oder hast du es so gelassen ?
Beste grüße christian
Alt 18.12.2014, 22:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von landei78 Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Zementschleiermacher hat er keinen gefunden da hat er einfach Zementschleierentferner genommen
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 19.12.2014, 10:08
Er kann lesen, wow .
danke für nichts, Tschüss Bürger
Alt 19.12.2014, 23:00
Kannst du mir mal das Wasser reichen für den Quatsch runterzuspülen...
ach ich vergaß.....du kannst mir nicht das Wasser reichen
Alt 20.12.2014, 09:33
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
Und wie man sieht wird auch in Deutschland sehr Umweltfreundlich gearbeitet
sicherlich wurden die Reste beim abwaschen aufgefangen und entsorgt.
Ich hatte mal so einen ähnlichen Beitrag da hatte man sich sofort das maul zerrissenen
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
