Alt 10.11.2013, 11:03
Chrischon Chrischon ist offline
Boot: Draco 1700 TL
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Log ohne Bohren anbauen?
Hallo ,
ich habe mir ein Nasa Clipper Duet geholt.
Das Lot werde ich von innen am Bootsrumpf befestigen. Was aber mach ich mit dem Log? Ungern würde ich ein Loch dafür bohren.
Wie habt ihr eure Geschwindigkeitsmesser montiert?
Grüße,
Chrischon
Alt 10.11.2013, 12:03
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Wäre GPS eine Alternative? Dann brauchst kein Loch und ist nach meinen Erfahrungen auch genauer. VG
Sascha via Tapatalk
Alt 10.11.2013, 12:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...also einen Bordsdurchlass anders montieren
An einem Winkel montieren und dann am Heck befestigen
Ich würde versuchen das Gerät wieder loszuwerden und etwas zu besorgen,
das Deinen Ansprüchen gerecht ist;
mit Heckgeber zB. , der hinten an den Spiegel geschraubt wird.
Gruss Konny
uli07 uli07 ist gerade online
7.254 Danke in 4.473 Beiträgen
Möchtest du garnicht bohren oder nur nicht in den Boden / Kiel?
Du könntest meinen Halter hinten an den Spriegel klemmen, kleben oder bohren und da den Geber anbringen.
ok, um Sekunden zu langsam.
Alt 10.11.2013, 15:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.082 Danke in 4.793 Beiträgen
Ein Paddelradgeber aber auch ein impellergeber eines Logs soll der Lehrmeinung nach möglichst im ruhenden Wasser messen und hinten ist es meistens Turbulent.
gruss hein
Alt 10.11.2013, 15:38
Boot: Draco 1700 TL
Danke schon einmal für eure Antworten.
Warum habe ich mir das Modell gekauft? --> Ich möchte gerne Tiefe und Geschwindigkeit in einem Gerät haben.
Ich hatte auch schon überlegt, den Geber an der Badeplattform zu befestigen, aber da ist das Wasser leider nicht "ruhig".
Alt 10.11.2013, 16:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich weiss nicht, warum alle immer Angst davor haben, ein Loch ins Boot zu bohren . Ich habe daqs gleiche Gerät, blossdass bei meinem Sandwichrumpf zwei Durchbrüche notwendig waren. Beim Loggeber Loch mit der Lochsäge Bohren, das Montagerohr vernünftig eindichten (Sika, oder wenn mann es ganz gründlich machen will mit Epoxi) und den Geber einsetzen. Zum Reinigen kann man ihn dann jederzeit von innen ziehen,
Siggi
P.S.: GPS ist nicht wirklich das selbe, da ich auch ganz gerne Stömungseinflüsse berücksichtigen will, also habe ich beides
Alt 10.11.2013, 16:59
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Hab das gleiche Gerät. Eingebaut, wie marsvin es gesagt hat. Loch ins Boot, vernünftig abgedichtet, fertig. Wenn Du unsicher bist, warum fragst Du nicht einen Fachmann, ob er Dir das einbaut. Mit der entsprechenden Vorbereitung sollte das doch in kurzer Zeit getan sein und sich kostenmäßig immernoch im Rahmen halten.
GPS halte ich nicht als einen Ersatz für eine Logge. Gerade in Tidengewässern ist die Information, die man aus Differenz von FdW und FüG erhält, oft sehr hilfreich. Wird auf nem Fluss sicherlich auch ganz nützlich sein zu wissen, wie viel Strom man da so gegen sich hat.
Martin
Alt 10.11.2013, 17:01
Boot: Draco 1700 TL
Hallo ihr beiden,
ich werde auf jeden Fall einen Fachmann damit beauftragen, wollte bloß vorher Erfahrungen und Tipps sammeln.
Wie macht ihr das denn beim Slippen? Oder krant ihr ausschließlich?
Alt 17.11.2013, 22:22
Für Geber die zum reinigen nach innen geholt werden können gibt es doch auch einen Blindstopfen und der schaut nicht raus und stört dann auch nicht beim Slippen.
gruss hein
Alt 17.11.2013, 22:33
Ist aber ne ziemlich nasse Übung, den Geber im Wasser rauszunehmen und schnell den Blindstopfen draufzuschrauben. Je nachdem wie tief der Geber unter der Wasserlinie sitzt ist da schon ganz schön Druck hinter.
Alt 18.11.2013, 15:32
Na das muss man nur mal gemacht haben,dann sieht man wie leicht das geht.
Tja und 10mTiefgang würden etwa 1Bar entsprechen und bei den bei Sportbooten üblichen Tauchtiefen bis ca 1m(ist dann aber schon ein großes Boot) ist das spielend zu handhaben,wer da mehr als einen halben bis einen Liter Wasser in das Boot läss ist echt zu langsam.
gruss hein
Alt 18.11.2013, 17:13
Slippen ist bei mir überhaupt kein Problem, dei Geber (Logschwinger und Paddelrad) liegen relativ mittig, die Sliprollen weiter aussen, so kommt es nie zu Berührungen,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
