Hallo Zusammen
Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen????? Habe mir heute eine neue Teleflex Lenkung eingebaut. Das Problem ist nur, das die Schubstange bei vollem Einschlag in der Spritzwanne anschlägt!! Was bitte kann ich dagegen tun?????? |
Hallo ...,du könntest in die Spritzwannenwand ein Loch sägen damit dein Gestänge dadurch passt und von innen einen Becher oder ähnliches einlaminieren damit kein Wasser rein gelangen kann. Natürlich alles ein bisschen ordentlich und die Farbe hinterher nicht vergessen. Gruß Christoph
Danke!
Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber wird wohl nicht anders gehen. |
Hallo wallerrudl,
wenn dir nicht viel Lenkeinschlag fehlt, kann man da auch ein Stück Gummi als Polster aufkleben wo es anschlägt und auf den vollen Lenkeinschlag verzichten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hat die alte Teleflex Lenkung auch angeschlagen
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Nein . Boot und Lenkung sind neu!!!
Da bleibt nur ein Loch einschneiden
![]() Ich hatte bei meiner Hammermeister auch zu wenig Platz .Habe dann eine Hydrauliklenkung eingebaut .Die ist im Aufbau schmaler . Auf dem Bild siehst du wie schmal so ne Hydrauliklenkung ist,nicht breiter als der Motor selbst ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (19.01.2013 um 08:31 Uhr) |
Hi ,
wieviel fehlt denn an Platz ? Hast du ein Bild davon ? Wenns nur geringfügig ist würde ich den Motor ein klein wenig versetzen . Vielleicht gibt es für deinen Motor auch eine kürzere Lenkstange. Gruß Udo
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt ![]() |
Hast Du mal ein Bild von deiner Wanne?
Um was für einen Motor handelt es sich? Bei einem kleinen AB kann man auch eine Wannenlenkung einbauen. Als "Topf" für die zu lange Lenkstange habe ich einen Gummi cup holder aus dem Zubehör genommen.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions Geändert von v-sprint (19.01.2013 um 18:17 Uhr)
Danke für die Antworten.
Hab mich gerade mit einem grossen Bohrer bewaffnet!!! |
schneidest du jetzt das Boot kaputt?
Mach mal Fotos, bei mir schlägt die Lenkung auch an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich n Loch ins Boot bohren möchte.
Carsten Werbefrei. 😜😜😜
[QUOTE=v-sprint;2961030
Als "Topf" für die zu lange Lenkstange habe ich einen Gummi cup holder aus dem Zubehör genommen.[/QUOTE] Hi Stephan, Super Idee, ![]()
Gruß Bernhard |
Hallo und Guten Morgen,
ich hatte genau das gleiche Problem wegen eines anderen Motors und damit auch Lenkung ![]()
Gruß Horst ![]() Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren Geändert von anhaenglicher (19.11.2013 um 09:38 Uhr)
Themen-Optionen | |
