Ich habe das ganze Wochenende wieder am Boot vertrödelt, Arbeit ist ja noch reichlich da. Habe den Wassertank ausgebaut/gereinigt und neue Schlauchanschlüsse und Schläuche bekam er auch gleich.
Da ein Schlauch im WC-Raum endete, fing ich dort auch mit der mir übliche Demontage an ![]() ![]() Da dort etwas Platzmangel herrscht, würde ich gerne wieder so installieren, aber mich plagen da Bauschmerzen, zwei Löcher im Boot und keine Absperrmöglichkeit! Soll ich oder soll ich nicht? ![]()
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Moin Dirk,
Die Frage stellt sich für mich nicht. Seeventile sind an Borddurchlässen unter der WL mehr als selbstverständlich (für die Versicherer bestimmt auch).
Gruß, Philip |
Ja Dirk, das wäre mir auch zu unsicher. Gerade die geruchsdichten Sanitärschläuche sind auch recht unflexibel und nicht immer einfach dichtzukriegen. Als routinierter Bastler findest Du bestimmt den nötigen Platz für die Ventile und schläfst dann auch besser
![]() Viel Erfolg Jürgen |
Auf alle Fälle Seeventile einbauen. Ohne wäre mir viel zu unsicher
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Vorschlag: Gar keine Rumpföffnungen nach außen machen! Vorteil: Man kann im Binnenbereich wieder in der Nähe großer Motorboote schwimmen ohne riechenden Gegenverkehr. Den Fäkalientank kann man ja auf hoher See(ohne Chemiezusätze) normal abpumpen, im Binnenbereich kann man incl. Chemie absaugen lassen.
Ich hab die Frage ja nicht nicht umsonst gestellt, ich bin da wohl
"streitsüchtig"! ![]() Für mich als Laien war auch klar, jeder Durchbruch braucht ein Seeventil! Nur wenn man alles mal genauer betrachtet kommt man ins Grübeln: -die Borddurchlässe sind nicht nur geschraubt, sondern auch laminiert -die Schläuche wurden auf die Schlauchtüllen geklebt und mit 2 verstärkten Schellen befestigt -es wurde doppelwandiger Gewebeschlauch verwendet -die Installation hat 25 Jahre gehalten, eventuell noch viel länger -NIDELV bürgt für Qualität, ob die mit Pfusch den guten Ruf erworben hätten ![]() Wenn ich jetzt Seeventile einbaue, behaupte ich mal: dies sind auch "Schwachstellen"! Ein Bootsfreund der bei einem Chaterer job hat mir gesagt, nicht die Schläuche nach den Ventilen verursachen die Wassereinbrüche, die Einbrüche liegen meist vor oder in den Ventilen! ![]() Übrigends: ich verwende keine "geruchsdichten" Sanitärschläuche! Schon bei der "SHETLAND" habe ich die doppelwandigen Gewebschläuche eingebaut und gute Erfahrungen gemacht. Da hat nichts nach AA gerochen, und mein Feldwebel hat eine supergute Nase! ![]() Bei der NIDELV sind die auch verbaut worden, bestimmt nicht umsonst!
![]() Zitat:
![]() Bei der NIDELV ist das von Werk aus so: die "Ware" wird vom WC in den Kieltank gepumpt. Wenn der gefüllt ist, wird mit der Handpumpe die "Ware " aussenbords gepumpt. ![]() Da ich nur im Binnengebiet fahre, stimmt deine Behauptung! Ich rüste aber die Absaugung nach! Wie das bei der NIDELV geht, habe ich auf der Homepage des dänischen NIDELV-Klubs in einer Anleitung gefunden.
Quelle: Gothaer Versicherung:
Einlaminierte Borddurchlässe finde ich auch gar nicht so gut, denn die Legierungen werden mit der Zeit nicht besser. Ich bin der Meinung, daß ein Borddurchlaß allerspätestens nach 15-20 Jahren ausgetauscht werden sollte (damit der Leckpropfen nicht gebraucht wird). ![]() Denn richtig blöd wird es, wenn direkt der Flansch vom Borddurchlaß abbricht (beim Bedienen des Seeventils - schauder!).
Gruß, Philip |
Das Risiko einer Leckage hast du aber nicht nur am Bordurchlaß und am Anschluß des Schlauches daran, sondern an allen anderen Einrichtungen dahinter, die unter der WL liegen.
![]() Ich mache auch über der Wasserlinie (Waschbecken und Spüle) überall Ventile drauf. ![]() Warum denn nicht? Habe übrigens alle Borddurchlässe (20 - 48mm Durchmesser) mit Bi-Metall-Kreisschneidern auf der Handbohrmaschine prima in den Stahl gesägt bekommen. ![]()
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
![]() Hallo Chris , was sind das denn nu für Dinger ![]() 48er Loch in Stahl ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Ja, für mein 1 1/2"- Borddurchlass an der Toilette mußte ich ein Loch von 48mm in 4mm dickes Blech bohren.
Und für die Bohrmaschine gibts da so Aufsätze wie kleine Töpfe, mit denen geht das (geht sogar in Edelstahl). Sie bohren eine 6mm Zentrierbohrung und sägen dann bei kleiner Drehzahl das Loch. Halten nicht ewig, aber kosten auch nicht viel (Baumarkt). Aber Bi-Metall nehmen, nicht die mit aufgelöteten Hartmetallplättchen. Die sind nur für Ständerbohrmaschinen geeignet, nicht so gut für Handbohrmaschinen, weil die Plättchen fliegen gehen wenn man etwas verkantet. Hier ein Bild von so einem kleinen - ich glaube 25mm Kreisschneider:
![]() Zitat:
Dennoch, wenn ich da schon was neu machen würde - dann würde ich es auch auf jeden Fall mit Ventilen versehen. |
[quote="Platscher"]
![]() Hinnerk, ich gebe zu, genau darauf hatte ich schon gewartet. ![]()
Gruß, Philip |
![]() Zitat:
Hallo Dirk,
Da noch nicht genügend Absaugstationen vorhanden sind möchte ich mein See-WC ausbauen und mein Porta Potti erst mal weiter benutzen. Wenn in paar Jahren mehr Stationen vorhanden sind, wollte ich dann einen Fäkalientank und wieder ein mein Pump-WC einbauen. Was mache ich mit den Schläuchen die ich da auf Deinem Bild sehe. Soll ich gleich Seeventile ein bauen? ![]() Aber wenn es später nicht genügend Absaugstationen gibt, will ich eigentlich bei dem Porta.... bleiben. Für das Notgeschäft genügt es. Ja, was mach ich nun....? Vieleicht hat jemand einen guten Einfall? Gruß Klaus2005 u.d. berühmte Hand breit...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muß die Treppe nehmen. ( E. Oesch ) |
![]() Zitat:
Sorry, habe ich jetzt erst gelesen ![]() Wenn deine NIDELV auch so alt ist wie meine, sind bestimmt auch die Fäkalschläuche nie getauscht worden! Die würde ich rausschmeißen bzw. ersetzen. Solltest du auf Chemie-WC umsteigen, dann die Schläuche abklemmen und auf die Borddurchführungen Kugelabsperrventile, eventuell auf die offene Seite noch einen Blindstutzen. Die Schläuche müssen so oder so raus, sind bestimmt schon über 20 Jahre alt..... ![]()
Alle Bordwandöffnungen müssen ein Seeventil haben (sagt mein Versicherungsfritze) also auch Kühlwasser und Spülbeckenablauf. daher fliegt mein Pumpklo raus und Porta-Potti rein. Fürs Waschbecken gibts einen Abwasserkanister, denn lt. holl. Bootskollegen wird das demnächst Pflicht.
Ich habe alle Bordlöcher zulaminiert (von innen und außen).
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Themen-Optionen | |
