Alt 17.11.2013, 10:01
Benutzerbild von skippylib
skippylib skippylib ist offline
16 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kielkühlung und Frostschutz erhöhen
bei Freunden (Stahlverdränger mit Kielkühlung) ist gerade ein Frostschutz bis -12°C gemessen worden. Das erscheint uns zu wenig. Der Behälter im Kiel fasst 150 Liter. Da können ein paar Liter Konzentrat in den zugänglichen Ausgleichsbehälter nichts ausrichten. Die werden wahrscheinlich nicht einmal den Weg bis in den Kielbehälter finden.
Eigentlich müsste eine nennenswerte Menge (z.B. 50 Liter) abgezogen und durch Konzentrat ersetzt werden. Das Ganze muss sich auch noch gut durchmischen, um bei erneuter Messung ein echtes Ergebnis zu bringen.
Hat jemand Erfahrung, wie man hier am besten vorgeht? Bisher haben wir noch keine Idee, wie der erhöhte Frostschutz in den Kielbehälter kommen soll.
Alt 17.11.2013, 11:12
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.796 Danke in 835 Beiträgen
So wie du schon geschrieben hast.
50 Liter raus, 50 Liter puren Fraostschutz rein.
Dann fahren bis das Thermostat aufgeht.
Also Betriebsthemperatur erreicht wird.
Eine Stunde sollte reichen.
Dann wird es durchmischt sein.
Bei mir habe ich 15- Schutz gemessen.
Boot bleibt im Wasser, also finde ich das mehr als ausreichend.
Im Maschinenraum wird es sicher nicht so kalt.
Wenn der Dampfer an Land stehen würde, könnte es zu wenig sein.
Robert
Alt 17.11.2013, 11:35
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.872 Danke in 2.081 Beiträgen
So wie oben beschrieben, 50 Lieter raus und dann Konzentrat rein.
Wenn das Boot an Land steht, auch laufen lassen,
bis auch die Rückführung vom Behälter warm ist,
dann sollte es genug durchmischt sein.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 17.11.2013, 12:15
Hallo Klaus,
danke für die Bestätigung. Ich frage mich nur, wo raus und wo rein?
Der Ausgleichsbehälter fasst vielleicht 5 Liter und ist locker 1,5 Meter über dem Kielbehälter. Wenn der Ausgleichsbehälter nur der Temperaturausdehnung dient und der Inhalt nicht aktiv umgepumpt wird, dann würde sich nichts ändern, wenn 5 Liter abgezogen und durch Kontentrat ersetzt werden.
Man kann natürlich testen, ob sich die neue Konzentration im Ausgleichsbehälter ändert nach z.B. 1/2 Std. Motorlauf, aber selbst wenn das der Fall ist, wäre diese Prozedur für 50 Liter äußerst mühsam.Gibt es keinen leichteren Ansatz?
Gruß Karl
Alt 17.11.2013, 12:20
Einen langen Schlauch bis zum Ausgleichsbehälter oder dessen Niveau schieben und absaugen.
Oder mal den Ausgleichsbehälter nach einer Ablassschraube untersuchen.
Alt 17.11.2013, 12:34
Hallo Robert,
das beruhigt mich schon sehr, dass Du -15°C für ausreichend hältst. Die Begründung ist auch eigentlich logisch. Ein unsicheres Gefühl habe ich trotzdem und möchte meine Freunde nicht einfach beruhigen in der Hoffnung: es wird schon gut gehen.
Siehst Du eine einfache Möglichkeit, 50 l Kühlflüssigkeit zu ersetzen?
Nach meinen theoretischen Überlegungen bin ich so weit gekommen:
- Ausgleichsgefäß leeren.
- Motor leeren.
- Jetzt Zugang zum Kielbehälter öffnen und 50 Liter austauschen.
- Ausgleichsgefäß wieder füllen, System entlüften.
- Motor für die Durchmischung laufen lassen.
Oder es gibt sehr viel einfachere Methoden??
Gruß Karl
Alt 17.11.2013, 12:56
Boot: keines mehr
Motor und Krümmer leermachen ist ja noch relativ einfach.
Falls du einen Boiler hast, stehen da auch noch ein paar Liter drin.
Schau mal, wieviele Liter du da zusammenbekommst.
Wenn es schon 40 Liter sind, würde ich mir die nächste Bastelei verkneifen.
Ansonsten kommt es darauf an, wie verbaut dein Dampfer ist.
Warscheinlich musst du die Schlauchverbindung zum Kielkühler lösen und dort absaugen.
Robert
Alt 17.11.2013, 13:03
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Ein ähnliches Problem gibt es bei therm. Solaranlagen. Und damit kenne ich mich ein wenig aus.
Frostschutz bis -15 °C ist auch bei wesentlich tieferen Temperaturen ausreichend, da die Kühlflüssigkeit "nur" zu einem Eisbrei gefriert.
Dieser hat keine Sprengwirkung.
Starten sollte man die Maschine mit so einem Eisbrei natürlich nicht.
viele Grüße
Arnt
Alt 17.11.2013, 13:17
Ich danke für alle Antworten. Leider haben sich meine Befürchtungen bestätigt. Eine einfache Lösung gibt es wohl leider nicht.
Gruß an alle, Karl
Alt 18.11.2013, 12:39
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
womit habt ihr die Qualität des Kühlmittels überprüft? Würde bei mir auch gerne mal messen. Ich habe den gleichen Aufbau wie du beschrieben hast.
MfG von der Küste
Holger
Alt 18.11.2013, 14:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.563 Danke in 838 Beiträgen
Hallo Skippylib
Mein Frostschutzprüfer ist der Tiefkühlschrank. Einen 1/4 bis 1/2 Liter abzapfen, dann in eine Plastikflasche und für 24h in den Tiefkühlschrank damit. Ist die sicherste Methode, nur bissel aufwendig.
Gruß Joggel
Alt 18.11.2013, 14:30
Moin!
Die Methode von @Joggel hat schon was für sich.
... aber ...
Meiner einer macht ja in therm. Solaranlagen. Da kann man nicht mal so eben einen Liter abzwacken.
Deshalb nehme ich dafür ein Refraktometer und nur ein paar Tropfen Fluid.
Die billigen Dichtemesser (Aröometer) taugen nix.
viele Grüße
Arnt
Alt 19.11.2013, 07:56
Hallo Holger,
wenn Du mit Qualität den Frostschutz meinst, dann gibt es doch so Geräte, die man mit einem Saugball voll mit der Kühlflüssigkeit saugt (ohne Luftblase). Ein Schwimmer im Inneren schwimmt auf und zeigt die Frostsicherheit an. Ich nehme daher an, dass irgendwie die Dichte gemessen wird.
Unter dem Namen Frostschutzmesser findest Du verschiedene Exemplare (im Internet) für etwa 10 Euro.
Gruß Karl
Alt 19.11.2013, 09:08
Moin!
.... und genau vor diesen Billigteilen hatte ich im Beitrag davor gewarnt.
Macht, was ihr lustig seid.
Letztendlich ist es mir egal, wenn jemand 30 EUR spart und dafür einen gerissenen Motorblock riskiert.
viele Grüße
Arnt
Alt 19.11.2013, 09:57
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Hallo Holger,
Gruß Karl
Der z.B.:
GEFO Frostschutzprüfer COLDOMAT
Kostet inzwischen unter 20.-; und hat mit:
Eingebautem Thermometer (Korrekturtabelle) eine hohe Genauigkeit.
Einwandfreies Gerät.
Sonst würden ja die Werkstätten nur Unsinn messen.
Grüße von Herbert
Alt 23.11.2013, 15:16
das Werk ist vollbracht. Der Frostschutz ist auf etwa -20°C angehoben.
Nach Absaugen/Ablassen aller Kühlflüssigkeit oberhalb des Kühlmittel-Tankstutzens (in der Bilge), konnten wir die gewünschte Menge mittels Pumpe direkt aus dem Tank abziehen. Dann das Konzentrat in den Tank, alles wieder zusammenbauen, Ausgleichsbehälter und Kühlsystem (oberhalb Tank) wieder auffüllen, entlüften, Motor zum Durchmischen laufen lassen.
Vor allem die Entlüftung des Systems hat sich noch hingezogen, auch die Durchmischung hat lange gedauert. Letztlich sind wir aber mit dem Ergebnis zufrieden.
Alt 24.11.2013, 10:53
Boot: keines mehr
Na siehste, war doch gar nicht so schlimm.
Nur Interessehalber, wieviele Liter hast du so rausbekommen?
Robert
Alt 24.11.2013, 14:28
Eigentlich beliebig viel. Schlauch direkt in den Tank und mit einer elektrischen Pumpe in Kanister abgezogen. Wir haben uns erst mal auf insgesamt 30 Liter beschränkt. Dann 20 Liter Konzentrat ebenfalls mit der Pumpe aus dem Kanister in den Tank. Das hat mit der kräftigen Druckwasserpume nur Minuten gedauert.
Alt 25.11.2013, 08:14
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
579 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Frostschutz
haste nach deiner Aktion mal gemessen, wieviel Frost dein Kühlsystem nun verträgt?
Ich fahre das ganze Jahr mit ausreichemdem Kühlschutz, schont ja auch den Motor.
Bisher hat es für "Boot an Land" ausgereicht- heuer das erste Mal "Wasserlieger"- allerdings im "warmen" Wasser.
Hat was mit meinem Liegeplatz zu tun, ist etwas nicht alltäglich.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 25.11.2013, 08:45
Boot: keines mehr
Ja Bernhard
So ein eisfreier Hafen wie eurer ist natürlich echt cool.
Bei uns gibt es dafür noch ein paar Bäume, nicht nur Industrieromantik
Robert
Alt 25.11.2013, 16:02
Boot: 11m Stahlboot
Standard Eisfrei
Ja Bernhard
Moin Robert,
ja so ist das- man kann eben nicht alles haben.
Bei uns wäre aber noch ein Plätzchen für dich frei.
Man sieht sich
lg Bernhard
Alt 04.12.2013, 10:47
raccoon raccoon ist offline
186 Danke in 84 Beiträgen
Das sollte eigentlich alle paar Jahre gemacht werden, Frostschutz ist laut Auskunft unseres Motorhändlers nur ca. 7 Jahre zu verwenden, danach gehört er getauscht, wenn man die volle Wirkung haben möchte - wie gesagt ist Aussage unseres Motorhändlers der den Frostschutz zu Apothekerpreisen verkauft. Leider hatten wir schon einmal Ablagerungen/Korrosion im Motor aufgrund des falschen Frostschutzes - seither sind wir hier sehr vorsichtig und machen halt "alles nach Vorschrift"
lg
Claudia
Unsere fünfmonatige Segelreise von Deutschland nach Spitzbergen und ein bisschen weiter gibt es nun bei Amazon in Buchform und für den Kindle zu lesen. Hitzefrei - ein Sommer auf Spitzbergen. Unsere anderen Reisen findet ihr auf symagellan.wordpress.com
Alt 04.12.2013, 11:10
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.589 Danke in 606 Beiträgen
Hallo Verdrängerfreunde,
ich liege mit meinem Boot auch seit einigen Jahren im Winter im stehenden Wasser in Roermond.
Unterhalb der Wasserlinie wird euer Boot/Kielkühlung nicht einfrieren!!
Selbst bei 20cm dickem Eis herrschen am Kiel immer noch 1-4°C.
Probiert es mal aus und legt eine einfache Flasche Wasser ohne Frostschutz in die Bilge, die friert dort nicht ein. Im ungedämmten Staufach über der Wasserlinie schon eher. Auch meine Heisswassertherme liegt am Bootsboden und friert nicht ein.
Gruß an alle,
Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
