Alt 28.11.2013, 18:21
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Standard Lowrance HDS5M mit NMEA 2000 Bus
Hallo Forum,
ich habe ein Lowrance HDS5M mit einem angeschalteten NMEA-Bus in Betrieb. Die Stromversorgung des Buses habe ich direkt auf 12V gelegt. Sporadisch funktioniert der NMEA-Bus dann jedoch nicht. Wenn ich kurz die Sicherung von der Stromversorgung ziehe und wieder stecke funktioniert der wieder. Ich habe die Stromversorgung auch schon auf die Zünding mit gelegt, nur wenn ich den HDS5m erst später einschalte dann muß ich erst den Motor wieder ausschalten damit der Bus wieder funktioniert. Jetzt ist an dem Anschlußkabel eine gelbe Ader die Spannung führt wenn das HDS eingeschaltet ist. Diese Spannung ist mit einem Messgerät zwar messbar wenn ich jedoch ein Relais damit ansteuern will bricht die Spannung zusammen.
Habt ihr damit schon zu tun gehabt und könnt mir einen Tipp geben?
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 29.11.2013, 13:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Standard Nmea Problem
Hallo Heinz - Jürgen.
Die Experten werden sich schon melden.
Vorher solltest du mehr über die Anlage mitteilen.
Ist wohl NMEA 2000 !
Welche Geräte sind anschlossen ?
Endwiderstände dran ?
12 V Anschluss OK ? Spannung bleibt konstant ?
Oder irgendwo angeschlossen , wo jede Menge sonstige Verbraucher
dranhängen ?
Wenn diese Überprüfung positiv verläuft , dann poste mal die Information.
Dann wirst du bestimmt geholfen.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (29.11.2013 um 16:53 Uhr)
Alt 30.11.2013, 08:42
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
dranhängen ?
Hermann
mit diesen Infos könnte man vielleicht mehr helfen.
Bert
Alt 30.11.2013, 13:25
Hi zusammen,
ja, es ist ein NMEA2000 Bus
der Bus hängt an einer separaten Sicherung
Die Spannung bleibt mehr oder weniger konstant (wenn der Motor gestartet wird sinkt diese verständlicherweise
Der Fehler ist IMMER behoben wenn die Spannung des Busses kurz unterbrochen wird
Es ist ein Durchflußgeber und ein Tankgeber angeschlossen
an beiden Enden der Busleitung ist ein Abschlußwiderstand gesteckt
Vielen Dank für euer Interesse
Heinz-Jürgen
Heinz- Jürgen
Alt 01.12.2013, 09:42
wenn die Spannung zuweit beim Starten absinkt kann das eine Ursache sein, unter 11,5 sollte sie nicht beim Starten absinken.
Desweiteren würde ich mal den NMEA2000 Bus einkürzen, Tankgeber bzw. Durchflußgeber raus. Vielleicht verursacht ein Geber das Problem.
Bert
Alt 01.12.2013, 10:20
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
.......... ist die Starterbatterie auch gleichzeitig Verbraucherbatterie ??
Ich denke ja, denn sonst dürfte die Spannung nicht zusammenbrechen.
Wie ist es wenn Du das Lowrance erst nach dem Motorstart einschaltest ??
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 01.12.2013, 21:04
Standard Gelbe Leitung
Finger weg von der gelben Leitung. Mit deiner Relais Methode ist der Defekt vorprogrammiert. Du solltest die Installationsanweisungen lesen.
Das ist die Zubehör Aktivierungsleitung.Zu deinem Zubehör gibt es auch eine Install.
Anweisung. Die musst du hinzuzuziehen.
Habe selbst den HDS 8 mit NMEA2000 Netzwerk aber nur mit Ext. GPS Antenne.
Der Rest kommt noch später.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 02.12.2013, 17:41
Standard Nachtrag gelbe Leitung
Heinz - Jürgen , wichtig :
Gemäß Installationsanweisung müssen alle gelben Leitungen
verbunden werden.
Wenn die angeschlossenen Geräte vom HAUPTGERÃT
eingeschaltet werden sollen.
Inst. Anweisungen Seite 22 . Es ist die 6, 5 MB pdf Datei auf der
mitgelieferten Scheibe.
Bitte dringend alles lesen.
Hoffentlich hast du dir mit der Relais - Probe nix kaputt gemacht.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (02.12.2013 um 23:02 Uhr) Grund: Änderung
Alt 05.12.2013, 22:57
Was tut sich so bei deinem HDS ?
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 06.12.2013, 07:46
zur zeit habe ich das Boot zur Winterinspektion. Wenn das denn fertig ist hole ich das denn wieder ab und kann dann mal alles kontrollieren. War eigentlich der Meinung "schließ mal schwarz und rot an und gut ist". War wohl ein Fehler
erst mal danke euch allen
Heinz-Jürgen
Heinz- Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
