Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 19.12.2013, 17:23
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 340 Beiträgen
Standard Wieviel PS sollte ein Not-Aussenborder wenigstens haben?
ich bin grad auf der Suche nach einem Not-/Ersatz-Aussenborder für mein Boot (4,80m lang, 1,90m breit) das incl. Hauptmotor (50PS Yamaha, 88Kg), und kompl. ausgerüstet auf ca. 600Kg kommt.
Da ich aufgrund der hohen Gewichte der 4-Takter mich dafür entschieden habe lieber einen 2-Takter zu montieren bleibt mir nur noch eine Frage offen: wieviel Leistung sollte ich da min./max. hinhängen?
Hauptfahrgebiete sind: Donau in Ungarn (teilweise 7km/h Strömung, bei Hochwasser bis zu 11), Kroatische Küstengewässer, und teilweise offene See (max. 30sm von der Hauptküste entfernt).
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 19.12.2013, 19:26
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Hallo Detto
Ich fahre öfter auf dem Rhein und habe zweimal erfahren dürfen wie das ist wenn dir der Hauptantrieb ausfällt
Zum Glück hatten wir einen 5 PS AB dabei, der uns aus dem Fahrwasser gebracht hat.
Mein Boot hat ähnliche Abmaße wie deines. Ich denke mit 4 PS kannst du zumindest aus der Gefahrenzone bzw. dem Fahrwasser rauskommen.
Bei nahezu stehendem Gewässer kommst du auch voran. Ich hab meinen Notmotor auf der Saar ausprobiert und man kommt von der Stelle. Bei schnellerem Gewässer kannst du halt nicht gegen die Strömung fahren.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 19.12.2013, 20:43
mehr 4-5 PS ist auch zu schwer für ein Boot in der Größe
vom Trimm her wäre es besser wenn der Motor nicht am Spiegel hängt, sondern im Bug verstaut ist
Alt 19.12.2013, 21:00
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Auf ruhigem verkehrsarmen Gewässern ist das in Ordnung.
Wenn ich aber auf dem Rhein unterwegs bin,hängt der Quirl am Hilfsspiegel - da kann jede Sekunde zählen wenn ich mit ausgefallenem Hauptmotor einem Schubverband ins Fahrwasser schwabbele!!
Und er sollte auch schnell anspringen!
So etwa zwischen 4-6PS als Zweitakter wären bei der Größe optimal.
Alt 19.12.2013, 23:14
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Genauso ist es.
Mein Dampfer ist noch etwas größer und trotzdem ging es mit 5 PS Aussenborder (Langschaft !) im Rhein gegen die Strömung. Zwar langsam aber es reicht um sicher in den Hafen zu fahren oder gegen die Strömung anlegen zu können.
Alt 20.12.2013, 00:23
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Ich würde auch zu einem 4 PS raten, 3 gingen bestimmt auch noch.
Wenn du darauf achtest, daß du den Spritschlauch einfach umstecken kannst, sparst du dir den extra Tank.
Unterhalb von Budapest kämst du locker auch mit 2 PS klar.
Alt 20.12.2013, 00:28
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.854 Danke in 2.668 Beiträgen
5 - 8 PS (z. B. einen 6 PS mit einem 8 PS-Vergaser). Aber ein 5 PS reicht völlig aus.
4 PS wären mir auf dem Meer und See etwas zu wenig. Wenn du Gegenwind hast musst du ja irgendwie Richtung Ufer kommen.
Auf dem Fluss ist es nicht so schlimm. Da fährt man im Notfall halt Fluss abwärts in einen Hafen oder an einen Steg, wenn der Motor für Fluss aufwärts zu schwach ist.
Alt 20.12.2013, 10:27
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Auf Langschaft und Schubpropeller achten. 5 PS sollten reichen, 3,5 sind aber auch schon besser als nichts. Außerdem möglichst den gleichen Treibstoff wie beim Hauptmotor vorsehen, sonst muss man zwei verschiedene Sorten verwalten.
Alt 20.12.2013, 10:32
35.265 Danke in 21.302 Beiträgen
Ich hatte an meinem 24er Bayliner (7,5m x 2,55m und 2100 kg) einen 4 PS langschaft als Notomotor für den Rhein.
Dieser hat gereicht um aus der Ströhmung zu kommen und in einen Hafn einzufahren. im Hafen warn problemlos auch Manöver möglich.
Daher würde ich dir einen 4 PS empfehlen
Alt 20.12.2013, 10:47
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.377 Danke in 2.227 Beiträgen
Detto
Da Du ja offensichtlich vor Ort lebst wäre es vielleicht sinnvoll jemanden zu fragen, der das dortige Revier kennt und Dir Tipps geben kann.
Detto
Da könntest Du mit einem kleinen Notmotor echte Probleme bekommen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 20.12.2013, 11:55
Mit einem 4,8m MoBo wird er wohl nur bei gutem Wetter so weit rausfahren.
Die verzichten in aller Regel auf einen Notmotor.
Ich hab alle meine Bilder von der Donau in Ungarn angesehen und finde darauf meine Erinnerung bestätigt.
Da keine Regel ohne Ausnahme, das linke Boot hier in Mohacs hat einen kleinen Notmotor montiert: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	98,8 KB
Hits:	261
Größe:	130,3 KB
ID:	502271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	136,2 KB
ID:	502272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	120,9 KB
Hits:	253
Größe:	79,8 KB
ID:	502274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	126,4 KB
ID:	502275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	136,9 KB
Hits:	243
Größe:	98,2 KB
ID:	502277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	112,0 KB
ID:	502279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	135,9 KB
Hits:	255
Größe:	106,3 KB
ID:	502281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	130,6 KB
Alt 20.12.2013, 11:58
Ich habe auf dem Rhein auch den Motor BETRIEBSBEREIT hinten dran, mit Kraftstoffschlauch, vorgepumpt und die Entlüftungsschraube geöffnet.
Meistens ziehe ich ihn im Hafen auch mal an und lass ihn kurz laufen, solange wir uns fertig machen.
Gruß Thorsten
Alt 20.12.2013, 16:39
Boot: Windy 22HC
Klar - da geht natürlich keine Maschine kaputt .......
Gruß Fred
Alt 20.12.2013, 16:46
Und wenn?
Meinst du er kommt mit 4 PS nicht genauso gut nach Hause wie mit 6 oder 8?
An meiner Jolle hab ich einen 2PS Flautenschieber und der hat mich am Mittelmeer schon weitere Strecken als 30 sm geschoben.
Er könnte natürlich auch einen zweiten 50 PS Motor ran hängen um in Gleitfahrt nach Hause zu kommen, wenn das mit dem Mehrgewicht überhaupt noch geht.
Alt 20.12.2013, 17:31
Boot: Windy 22HC
Du sollst recht haben, lieber Wolf .....
Gruß Fred
Alt 20.12.2013, 17:37
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Als Faustformel kann man pro 1000kg Betriebsmasse 5PS setzen.
Ich persönlich nehme immer einer Autarkmotor, der nicht an die Hauptkraftstoffanlage des Boots angeschlossen ist.
Ich behaupte mal keck: min. 50% der Motorausfälle liegen an schlechtem Sprit (Ablagerungen, Wassereinschluß usw.).
Deine Rumpfgeschwindigkeit ist mit 5 PS, bummlige 7-8km/h. 2 Liter Benzin reichen fast 2 Stunden.
Damit kann man aus locker Gefahrenzonen kommen.
Für weite Küstenfahrt bietet es sich an, ein Doppelmotoresierung zu wählen z.B. 2x 30 PS mit je einem Tank pro Motor und Bypassleitung.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.12.2013, 17:54
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.520 Danke in 7.155 Beiträgen
Gehe davon aus, daß der TE sich verschrieben hat und 3 sm meint und nicht 30 sm von der Küste entfernt mit einem 4,8 m Boot fährt.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 20.12.2013, 17:57
Ich ging davon aus daß er sich 30 sm vom Hafen entfernt, aber nicht Richtung offene See.
Alt 20.12.2013, 18:15
Boot: Windy 22HC
Wer lesen kann .....
Gruß Fred
Alt 20.12.2013, 18:16
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
mann keine 30 sm aufs offene Meer ... Edit --- und teilweise offene See (max. 30sm von der Hauptküste entfernt).
das war die ansage des TE.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (20.12.2013 um 18:23 Uhr)
Alt 20.12.2013, 18:17
Boot: sold
Detto
Tja Wolf, kommt darauf an, was der TE mit Hauptküste meint.
Alt 20.12.2013, 18:36
.... der liest "Hauptküste" und da er nicht Küste geschrieben hat, wird er wohl meinen daß da dazwischen z.B. noch eine Insel liegt.
Alt 20.12.2013, 18:45
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Das Schleppen nicht vergessen!
Hallo, den Hilfsmotor kann man auch desweiteren gut zum Schleppen beim Angeln benutzen! Der Hauptmotor ist meistens eh zu schnell im Standgas.
Ich habe daher vorzugsweise einen Viertakter 4,5 PS hinten dran. Mein Hauptmotor ist ein Zweitakter, was einen zweiten Tank erforderlich macht aber egal, damit kann ich leben.
Tipp: Mit einer Stange und Kugelgelenken queer gekoppelt, kannst Du Ihn sogar mit dem Lenkrad steuern! Perfektionieren kann man auch noch durch das Gas verlegen.
MfG Peter
Geändert von fiske (20.12.2013 um 18:50 Uhr)
Alt 20.12.2013, 19:38
Standard Hallo Zusammen!
Erstmal Danke für die "fachlich" bezogenen Antworten, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen!
Werde mir wohl einen Yamaha 5-PS-Zweitakter, Langschaft (brauch ich eh), mit Schubpropeller hinten dranhängen. Und der bleibt da auch dauerhaft während das Wasser im Boot ist, denn wenn ich z.B. bei Hochwasser auf der Donau zum Wallerfischen unterwegs bin dann würde zuviel Zeit vergehen bis ich den erst montiert hätte.
Derweil hätte mich die Strömung schon sonst wo hin, oder gar hinein getrieben.
So, und bevor Ihr Euch weiter Eure Köpfe heiß redet...ich fahre bis zu 30sm von der Hauptküste entfernt raus auf´s offene Meer, mal mit, mal ohne Inseln dazwischen!
Wie groß dabei mein Risiko ist sei dahingestellt, aber ich bin kein Unvorsichtiger, und fahre nur mit kompletter Sicherheitsausrüstung raus, und die Schwimmweste ist auch bei Sonnenschein an!
Aber mit Hauptküste mein ich schon Festland...und die 30sm kommen einfach aufgrund meines Angelgebietes zusammen.
Bei Normalbedingungen habe ich diese Entfernung in 1Std. mit etwas mehr als 2/3-Gas in einer Stunde zurückgelegt.
Bei aufkommender Bora, mit Wellen bis zu 1m, hat´s knappe 2Std. gedauert, lag aber eher an mir als Boot, das hätte noch flotter können.
Damals kam mir dann der Gedanke mit dem Zusatzmotor...
Gruß, und schöne Feiertage
Detto
Alt 21.12.2013, 08:44
Boot: Windy 22HC
Ach Wolf - Du belustigst !
Aber eines muss man Dir lassen - Du findest schneller ein Mauseloch als eine Maus .....
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
