Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 16.08.2013, 22:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
ich habe da etwas angst, das ich mir den Gelcoat damit versaue.
Ich denke wenn man durch den Kleber durch ist, dann ist man ja auf dem Gelcoat drauf. Was passiert dann wenn man direkt drauf kommt.
Hallo !
Was meinst Du wo WD 40 auch hinkricht !?
Sorry, ich würd das nicht auf mein Gelcout schmieren.
MfG Michael
Alt 17.08.2013, 11:43
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Sodele, ich kann Vollzug vermelden.
Habe den Aufkleber mit dem Cerankochfeldschaber schön langsam und behutsam ab gemacht. Anschließend mit Aufkleberentferner eingerieben und die Reste von der Klebeschicht dann abgerubbelt. Anschließend mit der Poliermaschine und 3M Bootspolitur drüber. Und dann noch mit 3M Bootswachs wieder versiegelt. PERFEKT !!!!
Nun fahre ich keine Werbung mehr für lau durch die Gegend
Alt 10.09.2013, 23:29
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Mal ne Erfahrung von mir.
Boot war (ist) nen Aluboot, war foliiert, Folie wurde abgezogen, der komplette Kleber blieb am Boot (was n Scheiss!!).
Die ganzen Lösemittelsachen waren viel zu müßig, da hab ich für nen 30x30cm Bereich über 1 1/2 Stunden gebraucht.
Habe mir dann auch so einen Radierer für die Bohrmaschine zugelegt, und damit geht es weeeesentlich besser. Dauert zwar dennoch alles, aber kein Vergleich zu den versuchen davor. Mit den Klebemittelentfernern werde ich hier und da dennoch nacharbeiten.
Alt 11.09.2013, 10:37
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Wieso benutzt keiner Etikettenschaber? Damit bekomm ich alles in Sekunden ab. Kostet nur nen Euro und macht keine Sauerein.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 11.09.2013, 12:15
das ist doch nix anderes wie ein Cerankochfeldschaber. Und den habe ich ja benutzt. Und der Tipp kam auch schon weiter oben. Also wird er schon benutzt.
Alt 11.09.2013, 12:18
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo Leute
ich benutze diesen Reiniger am Boot für fast alles was nicht mit Fensterputzmittel sich reinigen lässt.
3M Scotch-Weld Cleaner Spray
Entfernt Rückstände: Klebebänder. Aufkleber. Etiketten. Klebefolien. Wachs usw. reinigt: fettigen und öligen Schmutz. Teereste. Gummiabrieb. Kaugummi usw. kann auf praktisch allen Oberflächen. z.B. Metall. Glas. Keramik. lackierten Oberflächen. diversen Kunststoffen angewendet werden (nicht auf Polystyrol).
mit diesem Reiniger und dem Heißluftfön hab ich in null komma nix die ganzen Dekorstreifen die schon seit zwanzig Jahren am Boot waren sauber entfernt.
Alex
Alt 11.09.2013, 12:20
Zitat von alfoat Beitrag anzeigen
hallo Leute
Alex
Im Prinzip ist das dann WD40
Alt 11.09.2013, 14:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Standard WÜRTH >>> und alle würd gut
Ich habe gute Ergebnisse mit
WÜRTH Industrie Clean
Unglaubliche Wirkung auch bei anderen Problemen,
keine Beschädigungen an Stoffen oder anderen Materialien.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.09.2013, 19:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Tach schön
Meine Erfahrungen von eben.
Aufkleber (aufgebracht 1994) entfernen.
Normaler Fön, der Heißluftfön war zu heiß.
Selbst mit dem normalen Fön den Aufkleber nur leicht erwärmen. Ist er zu kalt, bricht er beim knibbeln. Zu warm, bleibt der Kleber auf dem Boot und man zieht nur die Folie runter.
Nach dem dritten Aufkleber hatte ich es raus.
Alle Buchstaben restlos abgezogen. Minimale Reste mit Spiritus einfach abgewaschen.
Fertig
20 Buchstaben und Reste abwaschen in ca einer 3/4 Stunde.
Das Entscheidende bei mir war die richtige Temperatur zu finden. Dann war es ein Kinderspiel.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.09.2013, 15:32
Jau wichtig ist, alles sauber runterzukriegen. Mein Vorgänger hatte das gesamte Boot foliert und auch die Folie abgezogen...leider falsch sodass der komplette Kleber der Folie am Boot war....und da ging dann nur der Radieraufsatz....alles andere war Horror. Wobei selbst das mit dem Aufsatz lange dauert, aber es geht voran und war/ist in meinem Falle die beste Lösung.
Alt 26.09.2013, 21:28
mungo2200 mungo2200 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo das perfekte Mittel für Aufkleber entfernen .
Aufkleber runter -klebereste einsprühen und einfach abwischen
Orangenöl Universalreiniger 50910-005 Zvg googlen
Universell einsetzbar
löst stärkste Verschmutzungen
reinigt porentief
beseitigt unangenehme Gerüche
pur oder verdünnt anwendbar
sparsam im Verbrauch
Beschreibung
Inhalt
Stk / VE
Konzentrat mit ätherischen Orangenölen
500 ml
Flasche
Alt 18.12.2013, 17:22
Weel13 Weel13 ist offline
ich hatte im letzten Sommer das selbe Problem. Seht euch hier mal den Artikel an:http://www.zuhause.de/aufkleber-und-...47944122/index. Besonders interessant welche Faktoren die Kleberückstände beeinflussen. Dann sollte jeder schnell verstehen welches Mittel sich am Besten eignet. Hoffe ich konnte jemandem hier helfen. Beste Grüße, Sascha
Alt 20.12.2013, 10:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Paketklebeband als Notlösung um eine kaputte Scheibe abzukleben
Radierer in der Bohrmaschine, und dann nachpolieren,
ScheiXXarbeit, aber nach 1 1/2 Stunden war der Drops gelutscht
Name:	2013-12-13 15.29.32.jpg
Hits:	149
Größe:	166,5 KB
Name:	2013-12-13 16.13.56.jpg
Hits:	121
Größe:	83,2 KB
...will vielleicht jemand den Audi haben?
günstig abzugeben
Gruss Konny
Alt 20.12.2013, 10:40
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
500 ml
Flasche
Was besseres gibt es nicht, es löst wirklich ALLE Aufkleber- bzw. Klebebandrückstände!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 20.12.2013, 11:11
Hombre73 Hombre73 ist offline
94 Danke in 68 Beiträgen
Klebereste bekommt man sehr gut mit "WD40", oder auch Petroleum weg, selbst Öl bekommt man wunderbar von Oberflächen blitz plank runter. So reininge ich immer die von Öl eingesaute Hinterradfelge meiner Mopete.
Alt 26.12.2013, 18:19
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Mir hat der Tipp mit der Radierscheibe am Besten geholfen. Das hat super funktioniert.
Ahoi Bob Crane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
