Alt 14.01.2014, 11:52
Benutzerbild von mail2torsten
9.743 Danke in 2.159 Beiträgen
Standard AB ohne Fernschaltung laufen lassen?
ich möchte mir morgen einen AB Mariner 60PS anschauen und natürlich soll er auch zur Probe laufen.
Könnt Ihr mir Tips geben wie es am Besten ohne Fernschaltung geht? Wo welche "Brücke" geschaltet werden soll?
Hits:	163
Größe:	93,7 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.01.2014, 11:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Tank und Batterie anschließen und die Arbeitskontakte des Magnetschalters mit
Schraubendreher oä kurz überbrücken.
Wenn alles techn. in Ordnung, sollte er so anspringen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2014, 11:59
Hier noch ein Bild. Ist die Basis dafür ein Yamaha oder schon ein Mercury?
Angehängte Grafiken
Torsten
Alt 14.01.2014, 12:03
Checkmate fanatic
Das Bild ist sehr klein, er ist beim 3 Zyl. die Basis Mercury.
Beim Start muß natürlich noch für Kühlwasser zu sorgen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2014, 12:40
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Torsten, das ist definitiv ein Mercury.
Ohne fernSchaltung kannst du den Motor auch per Hand starten, also anreißen. Eine Batterie solltest du trotzdem anschließen.
Ansonsten müsste der Magnetschalter vorne am Motor sitzen. Kommt man gut dran.
Alt 14.01.2014, 12:49
Danke, ich dachte es muss für die Zündung noch etwas gebrückt werden. Aber dann ist alles klar.
Auf den Choke wollte ich eh verzichten.
Torsten
Alt 14.01.2014, 22:17
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
ohne Choke tun sich 2 Takter oft schwer bei den niedrigen Temperaturen, wenn du Choke doch brauchst, mußt du Gelb/Schwarz mit Plus verbinden,
aus geht der Motor wenn du Schwarz/Gelb mit Masse verbindest
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
