Belag für die Badeplattform
ich möchte die Badeplattform von meinem Bayliner gern etwas verändern. Flexteak schaut zwar gut aus, ist aber nicht ganz günstig. Denke da so an eine Noppengummimatte. Wer hat da Erfahrung oder kann noch was anderes empfehlen? Danke Andreas |
Hallo Andreas,
Wie wäre es mit Rasenteppich aus dem BM? Mit Druckknöpfen befestigt ist die Plattform für schmales Geld neu. Und kann jeder Zeit gereinigt werden... Gruss Roland |
Mit wenig Geld meinte ich jetzt keine 3000.-- sondern eine
haltbare nicht ausbleichende Lösung. Würdest Du auf Deinem Boot einen Rasenteppich verlegen?
Moin!
Gibt Leute, die haben mit Kork gute Erfahrungen gemacht. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75902
Gruß Ingo |
Teak-Stabdeck (von solider Werft gelegt)
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Habe auf meiner Bayliner das hier : http://www.hydroturf.com
Bis jetzt würde ich es immer wieder machen. Gibt's mit vielen Mustern und Farben. Hatte es bei jet24 gekauft für ca 80€ ! Lässt sich einfach mit einer Schere schneiden. |
Grüße Petra
Kann man so nicht sagen. Die Beläge werden auch für Badezimmer angeboten, müssen also eine gewisse Rutschhemmung haben.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Im Baumarkt wurden Vinylplatten (Planken) beworben, gibt es scheinbar auch als Rollware. Die sahen gut aus und waren Feuchtraum geeignet. Vielleicht mal in diese Richtung weiter forschen.
Gruß Chri |
Gruß Christoph |
Die Firma verschickt auch Muster. In Teak mit schwarzen Fugen finde ich das OK. Man muss sich eben entscheiden...Holz und ab und an Öl etc. oder Kunststoff und pflegeleicht.
Grüße Petra |
SeaDek habe ich am Sonntag auf der Boot auf den Montereys gesehen. Ich find den Belag top. Er hat Teak-Optik, gibt aber beim drüber laufen noch etwas nach, also richtig angenehmes laufen.
Der kommt auf mein nächstes Boot auf jeden Fall drauf!
Gruß Matze |
bin nach wie vor von Teak-dek begeistert. Habe bei meiner Bayliner 2855 die Badeplattform mit teak-Deck verkleidet. Preis ca. 400€ pro qm inkl. Schablone und Kleber.Lieferzeit ungefaehr 14 Tage. Lieferant Fa.Tek-Dek (E-mail:info@tek-dek-germany.de). Montage absolut problemlos. Erst bei ganz genauem hinschauen von echtem Teak zu unterscheiden. Gruss Wolfgang |
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=25 und folgende ...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
wie ist es denn mit Dek-King? Du musst keine fertigen Matten kaufen wie bei Flexiteak sondern kannst selber die Planken zusammenkleben wie Du es möchtest, das spart natürlich. http://www.youtube.com/watch?v=MlTPMq0mofU
Gruß Christoph
Hallo Gumminoppen Belag gibt es nicht nur in anthrazit u schwarz, sondern auch
In braun tönen. Preiswerte Beläge sind nicht Fett resistend und werfen bei kleinsten tropfen Öl,Fett,Diesel oder Benzin Blasen. Es gibt spezielle Beläge für Küchen, Imbiss usw. Die menge die Du brauchst bekommst Du Wascheinlich Beim Großhandel als reststück Gruß uli |
Der Rasenteppich kann mit Knöpfen versehen werden. Du hast sofort eine Sauberlaufzone und das ganze kostet Dich keine 20 Euro. Ist nur eine gut gemeinte und günstige Alternative...
Themen-Optionen | |
