Alt 09.03.2006, 16:13
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Standard Bodenbelag
ich möchte meinen Bootsboden neu belegen (offenes Sportboot Glastron V 164) der Vorbesitzer hatte einen Rasenteppich eingelegt. Ich stelle mir nun aber einen dauerelastischen Anstrich oder ein zu klebende Matten vor.
Was benutz ihr so in euren Booten? Kennt ihr bzw habt ihr Erfahrungen mit den Materialien wie sie zB beim Segelladen angeboten werden (Artikelnummer Z 760001 bzw M 45542000 folgende) Hab leider keine Ahnung wie ich den Link zu den Artikeln hier einbringen kann
Bin mal gespannt auf eure Erfahrungen und Vorschläge
Alt 09.03.2006, 16:21
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
..ganz einfach ... LINK BODENBELÄGE LINK BODENBELÄGE
nämlich so: http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=17720
... zum Thema.. Treadmaster muss großflächig verklebt, werden, Coelan ist eine Kunststoffbeschichtung, die dick aufgetragen wird (wie Farbe)...
ist geschmackssache, ich habe lieber einen Teppichboden, den ich eingach nach ein oder zwei Jahren rauswerfe und einen neuen reinlege.
z.b. http://www.boote-forum.de/viewtopic....t=teppichboden
oder
http://www.boote-forum.de/viewtopic....chboden#228853
Alt 09.03.2006, 17:05
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Wie würdet ihr denn Teppichboden befestigen? Nur Reinlegen is schlecht weil der dann verrutschen kann. Richtig Festkleben is auch schlecht, weil wenn man mal saubermachen will wär es günstig wenn man ihn einfach rausnehmen und draußen ausschütteln könnte.
Ist es ne blödsinnige Idee den irgenwie mit Druckknöpfen oder so ähnlich zu befestigen? Hat da jemand Erfahrung mit?
1000in1day2014 - Baltic Tour
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
und was ist mit doppelseitigen Klebeband?
Alt 09.03.2006, 17:07
ich weiß nich wie gut das hält, wegen Wasser und so? Aber wo du doppelseitiges Klebeband sagt schiesst mir grade Klettverschluss durch den Kopf! Wenn man das richtig am Boden verklebt und vielleicht am Teppich vernäht müsste das doch bombig halten oder?
Alt 09.03.2006, 17:13
bei mir haben sich Druckknöpfe sehr bewährt...
Alt 09.03.2006, 17:14
du hast davon nich zufällig ein Foto? Wie viele Knöpfe auf ein laufenden Meter hast du? Und nur am Rand?
Alt 09.03.2006, 17:31
Foto ... leider nicht...
ich habe jeweils nur an den Ecken einen Druckknopf gesetzt, und bei einem dünnen (10cm) Streifen auch nur einen am Ende.
Dabei kann man diese so setzen, dass so teilweise garnicht sichtbars sind. Ich würde dies ebenfalls ert mal so probieren, weitere zusätzliche Knöpfe sind ja kein Problem.
Alt 09.03.2006, 17:38
das mit den Knöpfen gefällt mir eigentlich noch besser als der Klettverschluss. Und bei unserem kleinem Joguhrtbecher müssten ja 4 Stück, in jeder Ecke einer eigentlich reichen oder?
Alt 09.03.2006, 17:43
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Die Glumpbecksche Werft verbaut demnächst die Knöpfe die die Automobilhersteller zum sichern der Fußmatten nutzen
Alt 09.03.2006, 17:44
bitte wer
Alt 09.03.2006, 17:49
Zitat von Picton16ft
bitte wer
na Glumpo....
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?p=411561#411561
(kommt davon, wenn man immer nur im Flachwasser ist)
Alt 09.03.2006, 20:51
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Tach.
mein Cockpitteppich besteht aus drei rechteckigen, umkettelten Teppichstücken. Darunter Antirutschzeug ( zum zurechtschneiden aus dem Teppichmarkt ) und alles ist prima - kein bohren oder so.
Kanzler
Alt 09.03.2006, 20:58
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
260 Danke in 106 Beiträgen
Druckknöpfe gibt`s in jeder guten Autosattlerei,
die Knöpfe auf den Bildern habe ich bei meinem hier in der nähe reinmachen lassen, halten super, und tut nicht weh beim drauftreten .
Die Gegenstücke werden mit einer Senkkopfschraube am Boden verschraubt und mit Silikon abgedichtet.
Garfield(Willi)
Hits:	1340
Größe:	31,8 KB
ID:	22591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1341
Größe:	40,6 KB
ID:	22592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1344
Größe:	10,3 KB
Alt 09.03.2006, 21:38
bitte wer
na Glumpo....
Ey stimmt gar nich (mehr)
Alt 09.03.2006, 22:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.110 Danke in 8.769 Beiträgen
Hallo Jessig1...
wir von der Glumbecksche´n Werft aus dem Flachwasser werden die Kunststoffknöpfe aus dem KFZ-Bereich verarbeiten.
Die Dinger haben im Teppich eine recht große Klemmfläche und sind zudem sehr flach und leicht gewölbt, so das sie nicht hoch stehen und auch barfuß keine Probleme machen.
Die Teile kommen aus dem KFZ-Bereich und kosten was um die 70 Cent / Stück.
Die Unterteile dazu müssen jedoch noch mit 3,5mm aufgebohrt werden, damit man sie mit ner Schraube direkt im Boden befestigen kann...
Falls Du ne Adresse dafür brauchst meld Dich.... hab sie im Büro und kann sie Dir rüber geben...
Hits:	1205
Größe:	47,5 KB
Gruß - Georg
Alt 10.03.2006, 17:20
Standard Bodenbeläge
Danke für eure Antworten. wie es aussieht habt ihr alle Teppich im Boot.
Ist tatsächlich niemand im Forum der Erfahrung mit Kunststofffarbe/-Belägen hat????
Alt 10.03.2006, 18:01
Picknicker Picknicker ist offline
Boot: Dehler 38 ST
51 Danke in 20 Beiträgen
Moin Jessig,
doch. Wir haben Flexiteek auch in der Messe und der Toilettenecke verlegt.
Da ich das noch nicht verstanden habe, wie ich hier ein Bild reinbekomme, poste ich den Link auf unsere hp, wo man das Ergebnis erkennen kann:
[url] http://www.skrollan-hamburg.de/2003/juni.htm
Wir sind ganz zufrieden damit. Es benötigt keine Pflege, Du kannst mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten rumsauen und selbst Diesel hat der Belag noch nicht übel genommen.
Herzlicher Gruß
Volker
PS: ich habe leider keine aussagekräftigeren Photos parat.....man fotografiert so selten den Fussboden...
Guckst Du hier: http://www.paikea.eu
Alt 10.03.2006, 18:08
Zitat von Picknicker
Moin Jessig,
Da ich das noch nicht verstanden habe, wie ich hier ein Bild reinbekommen, poste ich den Link auf unsere hp, wo man das Ergebnis erkennen kann:
Herzlicher Gruß
Volker
Hallo Volker,
das geht so [_img]http://www.skrollan-hamburg.de/bilder/juni3.JPG[/img_]
wenn du die _ bei den img weglässt sieht es so aus...
Alt 10.03.2006, 18:16
Boot: Dehler 38 ST
...das mag ja sein....
...aber das ist der Hintern meiner Frau und nicht die Messe
...und wie das jetzt genau funzt kann ich bestimmt noch irgendwo nachlesen...
Herzlicher Gruß
Volker
edit:
Du meinst als so?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
