Same Wellendichtung
Ahoi Leute
Habe ein Problem mit meiner Same Wellendichtung. Zur kurzen Erläuterung, die Wellendichtung habe ich mir vor einigen Jahren gekauft und immer die Zuverlässigkeit der Dichtung geschätzt. Da ich nun einen Wechsel meiner Welle vornehmen musste, war klar, die Dichtung muß abgebaut werden. Nach dem wieder Einbau der Dichtung hatte ich plötzlich Wasser in der Bilge. Leider habe ich keine Unterlagen mehr von der Dichtung, sodaß ich die Vorspannung richtig ein stellen kann. Hat jemand von Euch die richtigen Daten über die Vorspannung der Wellendichtung? Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte. Ansonsten muß ich sagen, ist die Same Wellendichtung für mich eine sehr gute Lösung . Danke vorab für Eure Mitteilungen Gruß Martin |
Moin Martin,
ich gehe davon aus, es handelt sich um einen 1Zylinder Deutz Traktor aus Baujahr 58. In dem Fall würd ich die Dichtung richtig anballern. Im Ernst Martin. Stell Dich und dein Boot mal richtig vor. Marke , Größe, Baujahr, Standort, welche Maschine ist verbaut etc. vielleicht auch Bilder, denn die lieben wir ALLE !! Nur so wirst Du vernünftige Antworten bekommen. Gruß Frank |
Also stelle ich mich mal vor, meinen Namen wisst Ihr ja Martin Mein Schiff ist 9 m lang und ich habe einen OM 615 mit Velvet Getriebe . Das ganze wiegt um die 3,5 t Habe jetzt neue Motorlager und eine neue Welle sowie ein neues Wellengummilager eingebaut. Da ich mein Schiff selbst wieder aufgebaut habe und das über 6 Jahre, habe ich ein sehr enges Verhältnis zu meinem Schiff. Alles was ich gemacht habe ,habe ich mir selbst zusammen gesucht. Und ich bin kein Bootsbauer.Demnach bin ich auch in vielen Dingen die das Boot angeht , nicht der Fachmann. Aber ich habe eins gelernt ,zu Fragen wenn ich Dinge nicht weiss . Ich hoffe so, das es einigermaßen verständlich ist. Mit den Bilder werde ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Gruß Martin
Moin Martin
Bei der von dir genannten Wellendichtung handelt es sich da um eine Gleitringdichtung?Zu mindest die innenbelasteten Gleitringdichtungen haben i.d.R. überschaubare Einstellmöglichkeiten und auf das Gramm Federspannung kommt es nicht an,so lange die möglichen Axialbewegungen der Welle ausgeglichen werden.Fotos von der Einbausituation und die kontrolle des Axial-und Radialspiels der welle im Stillstand und Betrieb sind aber sehr hilfreich.Bei widerverwendung einer gebrauchten Gleitringdichtung wird oft vergessen die beteiligten O-Ringe des drehenden Dichtkörpers zu kontrollieren. gruss hein
Von dieser Gleitringdichtung liest man oft, daß die Gummimanschette verspödet und brüchig wird. Da sollen sogar Boote schon abgesoffen sein.
Also unbedingt prüfen! Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Ja es ist eine Gleitring Dichtung mit Grafitring und nach dem Ausbauen habe ich auch die Gummimanschette kontrolliert . Mal abgesehen davon löse ich den Edelstahlring vom Grafitring zum Herbst ,wenn das Schiff aus dem Wasser kommt. Um die Spannung von der Gummimanschette über Winter zu lösen. Es ist ja immer und übrall im Winter etwas los. Ansonsten habe ich die Belastung der Wellendichtung auf gut Null ausgerichtet. Aber trotzdem hatte ich Wasser in der Bilge. Mir geht durch den Kopf ,ob der Grafitring die Ursache sein könnte. Das dort vielleicht eine Riffe sein könnte und deshalb Wasser rein kommt. Werde das nochmal über prüfen. Ansonsten Danke erst einmal für die Beiträge. Gruß Martin |
Da ich diese Dichtung schon viele Jahre habe und auch schöne Strecken damit zurück gelegt habe , merke ich das es auf die Pflege an kommt. Im Herbst Entspannung in die Dichtung bringen ( Also alles lösen ) und dann hat man lange Jahre Spass an dieser Dichtung . Ich denke das es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist. Werde auf jedenfall Berichten woran es lag. Danke für Euer Intresse. Gruß Martin |
Themen-Optionen | |
