GFK anbohren - wie oder besser wie nicht?
habe mal wieder eine Frage: Ich will an mein 4,7 RIB Beleuchtung nachrüsten. Bitte keine Diskussion ob BSH oder nicht und Batterie oder nicht. Dies sollte nur die Einführung sein. Ich habe auf dem Schlauch am Bug so ein GFK Teil aufgeklebt. Leider weiß ich nicht in welcher Stärke, darunter befindet sich der Schlauch (Es handelt sich um ein Grand 470, vielleicht hat hier ja jemand das Boot und da schon rumgebohrt?!?). Ich trau mich fast nicht, dort rumzubohren, eventuell klebe ich nur. Leider befindet sich dort schon so ein Teil, das zum Arretieren einer Leine in eine Richtung dient (keine Curry Klemme). Dahinter wäre auf dieser Platte noch Platz, dort ist es allerdings geriffelt/angerauht. Wie kann ich da kleben und mit was für einem Kleber? Soll ich das Geriffelte in dem Radius des aufzuklebendem Lichts abschleifen??? Hält das dann (besser?)? Um was ich nicht drum rum kommen werde, ist am Steuerstand (auch wohl aus GFK) eine Halterung für ein 360 Grad Rundumlicht zu befestigen. Wie bohre ich die Halterung da hin? Einfach mit Akkuschrauber drauf los? Habe ehrlich gesagt etwas Angst mein schönes (bisher unverbasteltes) Boot zu verpfuschen (und vor allem dass es dann undicht wird). Allerdings ein Händler will für die Montage bis zu 250 Euro... und wenn die Lichter nicht mit Batterie gehen, brauche ich auch noch eine größere Batterie (Starterbatterie = Verbraucherbatterie) mangels Platz. Von daher will ich vorne nur eine Zweifarbenlaterne (aufgeklebt) und ein 360 Grad Rundumlicht an einem Stab am Steuerstand (abnehmbar). Wenn jemand empfehlenswerte batteriebetriebene Lichter kennt inklusive so einem Rundumlicht an einem Stab, immer her mit dem Link.
Grüße Thomas Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen! |
Kleben kannst Du mit Sika 292i, anschleifen ist sicher nicht verkehrt und für das beste Klebeergebnis ist Primern auch immer gut.
Gruß Christoph
Hallo Thomas,
meine Erfahrung beim Bohren in GfK ist gewesen: Beim Aufbohren springt und reißt gerne die obere GfK-Schicht. Also eher nicht - wie in Metall - mit kleinerem Durchmesser vorbohren und dann auf den richtigen Durchmesser aufbohren, sondern gleich den richtigen Durchmesser nehmen - oder vorsichtig auffeilen. Gruß Rolf |
Moin....
ich habe mir mal Bilder von dem Boots-typ angeschaut. Ich nehme nicht an, dass du den Geräteträger hast, sonst würde die Beleuchtung daran gehören. ich würde dir empfehlen die Steuerbord und die Backbord Laterne an der Sitzbank (Reling der Sitzbank) zu montieren und das Toplicht als Mast auch an die Sitzbank oder hinten auf den Motorbalken (Abnehmbar), dann hättest Du die gesamte Elektronik in der Sitzbank/Kiste. Bei der Größe passt das alles gut zusammen und sieht auch noch Professionell aus. Gruß Olli
So werde ich es wahrscheinlich machen. Voll gut, danke! !!!
Gruß Christoph
am besten klein vorbohren dann mit 90° Senker erweitern,
später dann auf das Sollmaß aufbohren, so bricht nichts aus
Themen-Optionen | |
