mein Boot steckt mir im Teillastbereich die Nase zu weit raus, nun dachte ich an Trimmklappen, die das Problem zumindest mindern können. Bei Vollgas läuft es tadellos, weshalb ich fast immer lieber voll fahre. Mir wären aber so manches Mal 4000 Umdrehungen schon genug, aber vom Gefühl her nicht so toll zu fahren. Ich habe einen Merc 60PS 4 Takt und der SE300 geht lt. Beschreibung nicht für meinen Motor......... Könnt ihr mir etwas von einem anderen Hersteller empfehlen? |
die Hydrofoils von LZ sind ganz gut, die hatte ich früher mal an einem 40 PS Merc. EFI
in der Zeitschrift Boote war mal ein Vergleichstest, evtl. findest du den noch Online der Link ist nur ein Beispiel http://www.amazon.de/Lalizas-LZ-Hydr...13860155226138 (PaidLink)
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
![]() Zitat:
wenn der SE300 nicht geht dann nimmste halt den SE200
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
schlaumeier............
zitat: SE SPORT 200 1. "Für welche Außenborder-Größen eignet es sich?" Unsere kleineren 200er Modelle sind für Außenborder von 8-40 PS. Es passt an alle Außenborder und Z-Antriebe mit mehr als 40 PS, außer die 4-Takt-Mercury 40, 50 und 60. Es gibt einige kleinere Außenborder (bis zu 4 PS), wo es ebenfalls passt. |
![]() Zitat:
Woran genau soll es denn mit dem SE 300 scheitern? An den Leistungsdaten deines Motors kann es nicht liegen..... Liegt`s an der Kavitationsplatte? Gruss Andreas |
Eine auf dich 100% richtige Antwort wird dir hier niemand geben können Mike,es sei denn es hat jemand mit dem selben Boot wie du mit der selben Motorisierung und selben Gewicht schon Erfahrungswerte.
Ich hatte bei meiner alten nidelv18 die selbe Frage wie du,habe in allen Bootsforen nach Erfahrungen gefragt,Hydrofoils hat der eine beschworen der andere erklärte das bringt nichts. Trimmklappen detto,ich habe dann da sie ja nicht viel kosten Hydrfoils montiert,bringt definitiv nichts auf meinem Boot,danach Automatiktrimmklappen montiert,brachte nicht viel aber ein bißchen etwas,von jemand der das gleiche Boot wie ich mit der gleichen Motorisierung hat weiß ich allerdings daß Trimmklappen die elektr.oder hydr.verstellbar sind definitiv sicher etwas bringen,ist für dich zwar auch keine wirklich Hilfe aber da die Hydros ja nicht viel kosten würde ichs mal damit probieren,wie gesagt bei mir brachten sie gar nichts aber vielleicht jas bei dir. l.G. Gerhard |
Hi, habe auch einen mercury 60 4 Takt. Warum soll der se 300 nicht funtzen? Habe den eigentlich. Auch auf meinem Wunschzettel 2014.
Ok, habe gerade die Beschreibung gelesen. Aber wo nun das Problem liegt erkenne ich nicht.
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Moin Moin und Grüße aus dem Norden von Deutschland !
Also der SE 300 passt prima an dem Mercury 60 Ps. Motor , jedenfals an meinen damaligen Motor . Mit der Montage gab es keine Propleme . 4 Löcher Bohren und anschrauben , Fertig ! Also das Teil kannst du dir ohne bedenken montieren . Aber wenn du mit 4000 Umdrehungen noch nicht Gleitest würde ich auch noch mal über einen anderen Prop nachdenken . Gruß Carsten Geändert von ca.zauberlehrling (31.12.2013 um 13:26 Uhr)
Ist das ein Viertakter gewesen? Gibt es da vlt. Unterschiede?
Hi, habe mir also einen se 300 bestellt und es passt nicht. Die Innenseiten im forderen Bereich müssen etwa 2mm auf 8 cm Länge abgeschliffen werden, sonst lässt er sich nicht ganz draufschieben. Bin auf die Wirkung im Frühling gespannt.
![]() Zitat:
das heisst es gleitet mir zu sehr bei 4000.......... an alle anderen: vielen Dank schon mal |
habe diesen hier noch gefunden und bestellt:
http://www.stingrayhydrofoils.com/stingray-xr-iii/ kann ihn aber erst anfang märz probieren |
Themen-Optionen | |
