Mini AB liegend lagern ?
Lagerung AB vom Dinghy im Boot.
Hallo zusammen, an meinem Schlauchi wird ein Honda 2,3 PS 4 T AB hängen, den ich zeitweise im Motorraum lagern möchte. Bei Gelegenheit werden ich eine Halter einbauen um den Motor stehend lagern zu können. Bis dahin will ich ihn flach auf den Boden legen. Ist das ein Prob für den Motor oder besteht die Gefahr das Betriebsmittel auslaufen ?
Gruß Olli |
Lagere ihn mit erhöhtem Motor, wenn dir das Kühlwasser in die Zylinder läuft, hast du ein großes Problem. Meist gibt es Hinweise zur Lagerung im Handbuch. Viertakter solltest du so lagern, daß der Öleinfüllstutzen oben ist und der Kühlwasseraustritt am tiefsten Punkt (aus Styropor eine Art "Lagerwanne" herausbrennen).
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hallo ,
die 4 Takter haben immer eine gekennzeichnete Seite auf der Du sie hinlegen darfst , müsste am Motor oder in der Bedienungsanleitung stehen . Gruß Andre |
Grundsätzlich geht das.
Nur sollte man den Motor nicht unmittelbar nach Gebrauch legen, da Wasser in die Verbrennungsräume gelangen kann. Vergaser vorher leer laufen lassen. Bei Viertaktern die angegebene Lagerposition beachten.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Klugscheißmodus an>
... nur mal so am Rande: der BF2,3 ist luftgekühlt... Kugscheißmodus aus< Gruß, Dominik |
Befindet sich der Auspuff auch über Wasser?
... erwischt. Wasser aus dem Auspuftrakt ist ein Argument...
Gruß, Dominik |
Gaaanz einfach
Dein Motor hat auf einer Seite so viereckige Gummistopper, da muß er drauf liegen.
Alles andere ist unnötig. Grüße Matthias. |
Honda BF 2,3
Hallo Du kannst deinen Motor ruhig auf die richtige Seite legen.Siehe Bedienungsanleitung.Vor Inbetriebnahme aber erst ein bischen warten damit dein Öl im Kurbelwellengehäuse sich wieder richtig setzt.Ich habe dann immer das Problem das der Sprit in der SChwimmerkammer davonläuft so das ich immer eine Weile ziehen muss bis er anspringt.War aber bei dem Vorgängermodell in diesem FALL noch Wassergekühlt genauso.Gruss Tomas Nidev 610
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Themen-Optionen | |
