Alt 25.01.2014, 12:14
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Johnson Getriebe ausbauen
Also es geht um einen Johnson 40 ecob bei dem ich propeller Welle ausbauen will wie geht das hat jemand Erfahrung unten ist die explosions Zeichnung Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	99,1 KB
ID:	509715 bitte um Ausbau Anleitung wen weitere Bilder vom echten unterwasser Teil gebraucht werden bitte sagen
MfG Kevin
Alt 25.01.2014, 13:54
OMC-Forum-Papst
9.701 Danke in 4.026 Beiträgen
Du brauchst drei Spezialwerkzeuge .Ohne die geht es nicht .Einen Abzieher für den Propellerlagerträger und ein Spezialschlüssel für die Mutter (unter dem kleinem Zahnrad)vom Drive Schaft .Und eine Lange Sprengringzange (es sitzen zwei Ringe hinter dem Propellerlagerträger )
Wenn du die Werkzeuge nicht hast,laß es machen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.01.2014 um 14:00 Uhr)
Alt 25.01.2014, 16:54
ok hab ich alles zu hause wie muss ich dann vorgehen um alles raus zu bekommen
Alt 25.01.2014, 16:56
Akki Akki ist gerade online
53.750 Danke in 17.868 Beiträgen
Ich würde mit der Flex ganz vorsichtig rings herum einen Schlitz fräsen
oder wie Andreas schon beschrieben hat, das Spezialwerkzeug nehmen,
was du ja glücklicherweise alles hast.
Dann brauchst du nur noch wie in der Explosionszeichnung gezeigt,
eins nach dem anderen heraus nehmen.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 25.01.2014, 17:20
alls klar den abzieher brauche ich für die führungs hülse der propeller welle da brauche ich eine mit wieder haken habe ich grade gesehen das die hulse keine gewunde hat so wie die 60 ps motoren und sobal ich diese draußen habe muss ich nur noch die beiden spregringe abziehen damit ich die ganze propeller welle heraus ziehen kann oder hab ich jetzt was falsches erählt und würde ich die lager weckseln die in der führungs hülse drin sind und mir mal die duck platte ansehen ob sie abgenutzt ist oder
Alt 25.01.2014, 17:26
du muß auch noch das ritsel von dier antriebswelle nach oben abschrauben
und antriebswelle nachoben raussiehen sons geht zahnkrans nicht raus
Alt 25.01.2014, 17:34
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.205 Danke in 7.784 Beiträgen
Akki, you made my day.
Mir fällt bei sowas immer die Signatur von Mork ein...
Dramatisch: Es wird eine Zeit kommen in welcher Großeltern nicht
mehr Elfriede und Wolfgang, sondern Chantal und Kevin heißen.
Ich mach mir um die Zukunft von D keine Sorgen mehr, alles wird gut.
Gruß, Frank.
Alt 25.01.2014, 17:42
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Kevin
Gebe Dir jetzt mal ein bischen Mühe mit der Rechtschreibung. Wir haben hier bestimmt nicht alle Abitur aber das was Du hier ablieferst grenzt schon an Körperverletzung.
Denk mal darüber nach.
Gruß Karsten
Alt 25.01.2014, 17:53
Sorry tut mir leid.Weiß jemand zufällig welche Maße die Nadel Lager an der Propellerwelle haben.
Alt 25.01.2014, 20:55
OMC-Forum-Papst
Das sind Zollager .Alle OMC Bestellnummern bekommst du hier :
http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=%2fIndex.aspx
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
