Welche Dichtmasse für Kielfuge
Hallo!
Inzwischen ist aus meinem Boot ein Schiff geworden, was natürlich neue Fragen mit sich bringt. Zwischen dem angebolzten (Gusseisen-) Kiel und dem Rumpf ist eine Fuge (kein Spalt, sondern eine Fuge), die mit schwarzer Dichtmasse gefüllt/"versiegelt" ist. Diese "Versiegelung" soll nun im Rahmen der Kielüberholung (entrosten, spachteln, grundieren, AF) erneuert werden. Nun ist für genau diesen Bereich immer von Sikaflex oder Pantera bzw. von MS-Polymeren die Rede. Aber welches Produkt jeweils davon genau? (3000/60, 3000/30, 291i, 292i,.....) Die Beschreibungen der jeweiligen Produkte bringt mich nur bedingt weiter. Womit sind eure Fugen gefüllt?
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison |
vor einen Rat müsste geklärt werden womit Du auf der Naht weiter arbeiten möchtest. Kommt da 2K Primer drauf oder einfaches Primocon oder ganz was anderes?
Gruß Christoph |
Dann puste ich ins Feuer: 2K-Epoxy-Primer, darauf AF.
Aber macht es überhaupt Sinn die groß zu beschichten? Da die ja elastisch ist, wird doch die Beschichtung früher oder später abplatzen? (Hab ich so in meinem stillen Kämmerlein gedacht)
versuch's mal so und damit:
everybody ist perfekt - not mi!
Du weißt aber schon wie die Dichtfuge zwischen Kiel und Rumpf normalerweise "gemacht " ist? Da wird erst der Kiel abgenommen, gaarbeitet was zu machen ist, der Kiel bekommt nen neuen dichtkragen und wird wieder zusammengebaut. Du willst nur von außen neu verfugen, richtig? Las die Dichtung wie Sie ist, wenn unbeschädigt. Nur von außen Dichtungsmat in die Kielfuge ist erstens pfusch und zweitens seltenst dicht auch wenn im Schiff kein Wasser zu sehen ist Gruß Hans |
ja, das ist mir bewusst. Ich habe gerade mit dem Hersteller gesprochen und deren Aussage ist, dass die Fuge in diesem Fall nur der Optik dient. Die eigentliche Klebeverbindung ist mit einem anderen Kleber vorgenommen worden. Er empfiehlt Sika 292, so wie auch im pdf von piep zu sehen ist. Wie gesagt ist die Fuge nicht durch die Kielverklebung entstanden, sondern nachträglich aufgebracht worden. Vielen Dank soweit!
Wenn Du mit 2K weiter machst dann kannst Du die Naht mit 291i machen, Primer anständig.
Gruß Christoph
Themen-Optionen | |
