Moin!
Welchen Schlauch benutzt ihr für eure Bilgenpumpe. Den alten musste ich wegen Sprödheit entsorgen und habe jetzt einen PVC-Gewebeschlauch dran. Dieser ist mir aber zu steif und würde ihn gerne gegen was flexibles ersetzten! Was habt ihr als Schlauch dran? Und muss der Schlauch unbedingt Benzinbeständig etc.. sein? Danke im Vorraus für eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen Boris Geändert von Der Boris (09.02.2014 um 17:28 Uhr) Grund: Danke Nicole! |
Benzingestank?
![]() Du meinst benzinbeständig, oder? Das muß nicht zwingend, der soll ja kein Benzin pumpen. Evtl. mußt du den halt öfter tauschen, wenn in deiner Bilge Benzin rumwabert. Viel flexibler als Gewebeschlauch geht eigentlich nicht, die Spiralschläuche sind noch steifer. Du kannst den aber zum Verlegen mit dem Fön anwärmen, dann geht das meist besser.
Gruß, Nicole __________
welche Bilgenp. hast Du denn
saugt die direkt oder ist saugseitig auch noch ein Schlauch ![]() Wenn es nur um die Druckseite geht reicht ein Gewebeschlauch, wenn es um die Saugseite geht ist ein Spiralschlauch sinnvoll ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
![]() Zitat:
Habs mal sofort geändert! DANKE! ![]() Gruss, Boris |
![]() Zitat:
Zudem bei nichteinmal 1,5m ist das gute Stück ganz schön steif. Dachte jetzt an so einen Schlauch wie ich an meiner Pumpe vom Gartenteich habe........ Wäre auf jeden Fall flexibler! MfG Boris |
![]() Moin Gunar! Hast Du nen Lieferanten für mich? MfG Boris |
Waschmaschinen Abwasserschlauch geht gut,
da ist ja eh kaum Druck drauf
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Themen-Optionen | |
