Alt 09.02.2014, 11:45
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Funk / Radio / Plotter?
Kollegen,
ich stehe vor einer kleinen Herausforderung. Aber ich habe im Moment keine wirkliche Lösung dafür. Vielleicht hat einer eine Idee.
Ich habe eine SR 220, und bisher kaum Elektronik an Bord. Jetzt habe ich mir einen kleinen Garmin Plotter und Garmin VH100 Funk gekauft.
Ich war am Do. am Boot mit meinem Schrauber unm zu sehen, wohin mit dem Zeug. Also folgende Idee von meinem Schrauber.
Plotter auf das Armaturenbrett - passt.
Funkgerät anstelle des Radio in den Schacht - dann habe ich es im Blick
Radio - neues Loch links unter dem Lenkrad - passt
Nun, folgendes Problem. Die Türe, die aufgeschoben wird verschwindet hinter dem Radio - passt da also nicht hin. Würde hinten schleifen.
In die Kabine ist auch Mist, desgleichen das Funkgerät. Kurze Überlegung, ob das Radio rausfliegt und statt dessen ein Fusion reinkommt. Das ist kleiner und könnte mit einem Bluetooth Adapter auch vom Iphone übetragen. Nur laut den Beschreibungen von dem RA 50 können dort nur zwei? Lautsprecher angeschlossen werden? Da müsste man doch auch vier anschliessen können? Oder eben Funk auch auf das Amaturenbrett oben drauf. Sieht aber Mist aus.
VERDAMMT…. Hat mir jemand eine Idee, bzw. auch eine SeaRay?
Ich könnte auch das Radio lassen wo es ist, und die Funke über den Subwoofer montieren lassen, dann sehe ich aber das Display gar nicht mehr. In dem
Radioschacht gefällt es mir aber aucht nicht wirklich. Leider kann ich an den VHF100 kein Zusatzhörer anschliessen. Sosnt wäre es gelöst
DANKE
Marco
Hits:	213
Größe:	98,5 KB
Carpe Diem
Geändert von Nexus21 (09.02.2014 um 11:50 Uhr)
Alt 09.02.2014, 12:13
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Falls du die Funke nicht ständig brauchst, wäre vielleicht ein Einbauschacht oberhalb des Waschbecken eine Möglichkeit .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.02.2014, 12:36
Hallo!
ja, hatte ich auch schon im Sinn, nur dann sehe ich es gar nicht mehr :-(
Carpe Diem
Alt 09.02.2014, 13:03
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Marco,
hast du dir schon überlegt, wie oft du dein Funkgerät benutzen wirst?
Wenn du viele Schleusen hast, dann sicherlich öfters. Aber du wirst deine Funke ja nicht beobachten, sondern abhören. Blickkontakt muss meines Erachtens deswegen nicht sein.
Den Kanal zum Abhören änderst du ja auch nicht dauernd! Also wäre es durchaus möglich, das Funkgerät in der Kajüte zu platzieren. Ich werde es bei mir jedenfalls so machen.
Grüße Michael
Geändert von rudergänger (09.02.2014 um 13:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 09.02.2014, 13:12
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Ist es nicht möglich die Funke in die Kajüte und nach aussen einen kleinen Lautsprecher, der mit der Funke verbunden ist und nicht viel Platz braucht? Dann kann man wenigstens was hören. Sollte doch möglich sein?
Gruß Peter
Alt 09.02.2014, 13:44
Hi!
hm… da habt Ihr natürlich Recht, nur wenn ich es in die Kajüte mache, ist es eben weg. Hm.. vielleicht den Subwoofer raus bzw. das Funkgerät überhalb des Subwoofer.
Das wäre vielleicht eine Idee. Ihr habt natürlich Recht, auf das Funkgerät muss ich nicht sehen. Wenn ich das höre, wenn das also unter dem Steuerstand ist.
Ich glaube ich messe das nochmal aus. Das Garmin ist nicht so tief, wie das Radio.
Marco
Carpe Diem
Alt 09.02.2014, 15:56
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Marco
Naja, die Überlegung ist doch garnicht so schlecht.
Das Problem mit der Tür ließe sich über einen schmalen Rahmen zwischen Radioblende und Armaturenbrett lösen. Sozusagen als Abstandshalter. Kommt damit ein Stück nach vorn und hinten hast du Platz für die Tür.
Gruß Andreas
Alt 09.02.2014, 16:21
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Da ich vor einer ähnlichen Entscheidung stehe (Regal 242):
Ist das in der Praxis nicht unpraktisch, wenn das Funkgerät in der Kajüte ist (auf diesen Bootstyp bezogen)?
Hören über ext. Lautsprecher mag ja gut funktionieren, aber ich benötige ja auch Zugriff auf das Mikro, Beispiel Schleuse.
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, das würde doch bedeuten: Entweder fahren oder funken....
Gruesse,
Peter
Alt 09.02.2014, 16:24
Es gibt Verlängerungen für das Mikrofon Kabel, allerdings weiß ich jetzt nicht genau ob es die für alle Funkgeräte Typen gibt. Habe es aber bei einem Kollegen schon mal gesehen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 09.02.2014, 17:53
Hi!
also, ich denke das mit dem Abstandshalter ist auch eine gute Idee. Also doch unter
das Lenkrad.. Ich schaue mir das die Tage mal an.
Vielen lieben DANK!
Carpe Diem
Alt 10.02.2014, 00:00
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Ich hab das Funkgerät drinnen und für draußen ein Schnurlosbedienteil.
Alt 10.02.2014, 09:34
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
gehr auch mit 2. Bedienstelle per Kabel.
Gruß Christoph
Alt 10.02.2014, 11:04
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Wenn das Funkgerät nicht gut in Sicht ist, ist das m.E. kein Problem - auf den Display steht sowieso außer dem Kanal wenig interessantes (zumindest bei meinem Midland Neptune 100). Ich habe es hochkant im Fußraum, das ist sehr suboptimal, zumal ich regelmäßig den Kanal wechseln muss (4 Schleusen + Not- und Anrufkanal), aber selbst das geht im Alltag recht gut. Ich würde also das Thema Ablesbarkeit nicht überbewerten - wichtiger ist, dass der Lautsprecher so positioniert ist (ggfs. ein Externer), dass Du auch bei lauten Nebengeräuschen noch was verstehst.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 10.02.2014, 19:56
Hallo!
super, vielen DANK
@uhx, bambuse, geht das an das Garmin VHF100? Soweit ich gesehen habe, geht das nicht? Das wäre natürlich super und würde das Problem lösen.
Lieben DANK!
Marco
Carpe Diem
Alt 10.02.2014, 20:14
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Guck doch mal ob Du es nicht seitlich vom Steuerstand und oberhalb der Stufe einlassen kannst...
so long, der Thomas...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
