Alt 11.02.2014, 09:09
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Standard Gaskiste
heute habe ich eine Frage zur Gaskiste.
Bin dabei eine solche zu montieren, und habe gelesen, das die Verbindung zur Gaskiste keine flexible sein darf, sondern eine feste Leitung. Ist das richtig ?
2. Frage: Unten an der Gaskiste geht ein etwas dickeres Rohr ab, scheint ne Entlüftung, oder Entgasung zu sein. Ich vermute, hier soll ev. austretendes Gas abgeführt werden, nur wohin ?
Einfach in die Backskiste wäre doch wohl zu einfach, oder ?
Aber ein Loch ins GFK bohren und nach draußen kann es doch auch nicht sein?
Für zahlreiche Antworten bin ich dankbar.
Gruß Jürgen
Alt 11.02.2014, 09:20
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Und genau da muss das Gas hin!!!Nach draußen!
Gruß René
Alt 11.02.2014, 09:22
Boot: 2655 Ciera SB
Ja auch richtig. Nur innerhalb der Box darf ein Schlauch sein!
Gruß René
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Gaskiste kenne ich nur aussenbords mit tiefliegender Entlüftung. Gas ist schwerer als Luft und kann so abströmen. Bei einer Inbord Variante sammelt sich das in der Bilge.
Ist kein guter Plan.
Loch nach draussen oder gleich draussen montieren. Lebt sich sicherer.
Vielleicht haben die Profis nen besseren Plan? Ich wäre da aber zurückhaltend.
Marcus
Alt 11.02.2014, 09:35
Boot: 2655 Ciera SB
Draußen montieren denke ich ist eher nur etwas für Verdränger. Bei Gleitern und Seglern ist da vermutlich die Innenmontage doch empfehlenswerter. Aber sie sollte schon von einem Fachmann durchgeführt werden!!! Zu oft ist schon was passiert!
Gruß René
Alt 11.02.2014, 10:02
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Hallo!
Also meine Gaskiste ist direkt unter dem Steuermannssitz!
Unten in der Kiste ist ein Loch, an dem, ich meine ein Schlauch, angeschlossen ist, der nach Aussenbord führt. Natürlich hat der Schlauch ein Gefälle.
Die Gasabnahme hat zu keinen Beanstandungen geführt.
Grüße Sönke
Alt 11.02.2014, 10:17
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Der Smile zeigt wohl deine eigenen Bedenken. Das erste, woran ich da gedacht habe war: Schleudersitz.
Ehrlich gesagt, hätte ich da meine Bedenken. Aber wenn die Abnahme so durchgegangen ist, muß es ja wohl o.k. sein.
Gruß Andreas
Alt 11.02.2014, 10:38
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.402 Danke in 773 Beiträgen
Gruß Andreas
Sollte es tatsächlich irgendwo zu einer Ansammlung eines zündbaren Luft-/Gasgemisches kommen welches dann entzündet wird und es dadurch zu einer Explosion kommt, ist es egal wo die Gaskiste auf dem Boot montiert war.
Die Überlebenschancen für die Crew sind immer gegen Null.
Alt 11.02.2014, 14:27
Isch weiß doch nischt was er fährt
Marcus
Alt 11.02.2014, 14:28
Standard Gaskiste
hab vergessen zu erwähnen, das es sich in unserem Fall um ein Segelboot handelt, und die Gasflasche in der Bachskiste steht.
Ihr meint also allen ernstes, ich soll ein Loch ins Boot bohren?
Kann ich den Schlauch ev. im Schacht des AB rauskommen lassen, oder geht dann die ganze Kiste beim Anlassen des AB in die Luft ?
Ansonsten werde ich wohl mit dem erforderlichen Gefälle unterhalb der Wasserlinie auskommen.
Muß mich dann nur noch entscheiden zwischen ,,in die Luft gehen, oder absaufen" ?
Gruß Jürgen
Alt 11.02.2014, 17:17
Marcus
Hallo!
Ich fahre eine Stahlvlet. Bin auch der Meinung dass es ziemlich wurscht ist wo die Gasflaschen stehen. Wenn die explodieren ist es vielleicht sogar besser wenn ich drauf sitze. Geht dann eben etwas schneller.
Ich habe aber nicht wirklich Angst davor. Sind auch noch Gaswarnsensoren in der Bilge und im Gaskasten angebracht.
Hits:	85
Größe:	63,2 KB
Grüße Sönke
Alt 11.02.2014, 19:36
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Gruß Jürgen
Wir (Segler) haben die Gasbuddel auch in einer Backskiste in der Plicht mit Abgangsschlauch mit Gefälle in einen kleinen Extraborddurchbruch ein wenig über der Wasserlinie.
Ist absolut nicht unüblich. Da ist noch nie auf umgekehrtem Wege Wasser durch die Leitung gekrochen.
Der kleinen Abmessungen der Kiste wegen und dem nur knapp über der WL gelegenen Plichtboden, der in einer Ebene mit dem Backskistenboden liegt, nutzen wir allerdings nur diese kleineren blauen 5 l Buddeln, damit paßt das alles.
Der Verbinder nach innen zum Herd ist starre Leitung, nur das kurze Ende zum Herd selber dann flexibel.
Solltest Du also in der Backskiste Platz habe um eine kleine Gaskiste möglichst weit oben anschrauben zu können, dann sollte das mit einem dünnen Entlüfter nach außenbords gut klappen.
Buddelventil wird nur unmittelbar vor dem Kochen geöffnet und danach sofort wieder geschlossen, umständlich aber sicher.
Kai
Geändert von KaiB (11.02.2014 um 19:42 Uhr)
Alt 11.02.2014, 21:44
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
367 Danke in 166 Beiträgen
Gruß Jürgen
Auch bei meiner Delanta gehts nach draussen, alles andere wäre Unsinn.(ausser evtl mit Gaswarner)
Absaufen tust so schnell nicht, einzig deine Gasflasche wird mal gebadet.
Viel Gefälle brauchst ja nicht, darf sich ja nur kein Gas sammeln können. Evtl. kleineren Gaseimer einbauen, dann kommst höher.
Auch bei mir wird nur bei Benutzung aufgedreht, danach gleich wieder zu.
Gruß Tobias
Bijou
Geändert von apollobandit (11.02.2014 um 21:50 Uhr)
Alt 11.02.2014, 22:25
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
im Emmerich habe ich meine nachgerüstete Gasanlage
von einem Sachverständigen abnehmen lassen.
Bootsservice Guido Wolf, 46509 Xanten, Telefon Mobil 0171 1214691
1. Gaskiste(Gasdicht) muß an der tiefsten Stelle an Abfluß nach Außen haben,
ich bin mir sicher das eine bestimme Neigung eingehalten werden muß.
2. DerDurchgang in der Gaskiste muß ebenfalls gasdicht sein, gibt es Extra
Durchgangsanschlüsse.
3. Die Gasleitungen müssen in bestimmten Abständen befestigt werden.
4. Die Gasleitung muß z.B. aus einem bestimmten Kupferrohr sein, es
sind auch andere Materialien wohl möglich.
5. die letzten ca. 30 cm zum Kocher z.B. kann eine zugelasse Schlauchleitung
sein, da ja der Kocher gegebenfalls bei einem Segler schwingen soll.
Dies ist noch lang nicht alles!!! Trozdem ist der Einbau nachträglich fast
immer machbar!!
Wenn eine Gasanlage richtig eingebaut ist, ist es für mich der beste
Brennstoff zum Kochen.
Aber nur dann wenn alle Geräte sicher und sorgfältig eingebaut sind.
Mfg
Vilm
Alt 12.02.2014, 07:42
Standard Gaskiste
Zunächstmal danke an alle für die doch einheitlichen Hinweise.
Dennoch zum Schluß noch eine letzte Frage.
Wenn ich den Schlauch nun tatsächlich durch die Schiffswand nach draußen führe, gibts doch sicher einen geeigneten Auslaß aus Edelstahl oder K- Stoff, weiß nicht wie so ein Ding heißt.
Es muß halt gewährleisten, das kein Wasser durch den Zwischenraum von Schlauch und gebohrtem Loch dringt. Umständlich erklärt, aber ich kanns nicht anders beschreiben.
Gruß Jürgen
Alt 12.02.2014, 07:59
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
normaler Bordwanddurchlaß, gibt es in unterschiedlichen Materialien und muß naütlich mt Abdichtung eingebaut werden. entlüftung auf jeden Fall aussenbords und nicht in AB-Schacht.
Gruß Christoph
Alt 12.02.2014, 08:37
So was http://www.svb.de/de/trudesign-borddurchfuhrungen.html z.B. gibt es in Kunststoff oder Metallen und zig Größen.
Kai
Alt 12.02.2014, 11:16
Standard Gaskiste
So, hab viele Fragen gestell, und alle Antworten bekommen.
Besten Dank, Jürgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
