Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 04.02.2014, 13:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Der Tunnel ist jetzt fertig und das Getriebe montiert. Das ausgeschnittene
Hat das mit dem Epoxi und den Zusätzen von Behncke jetzt geflutscht
Gruß Ingo
Alt 04.02.2014, 14:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Jo Ingo,
Ging allerbest!
Alt 04.02.2014, 19:20
Benutzerbild von trollingtom
trollingtom trollingtom ist offline
Boot: Uttern 6000 mit Honda BF50A
Rufzeichen oder MMSI: 211465710
53 Danke in 51 Beiträgen
Hi war das schwer mit dem laminieren ?
Tommi
VG Thomas
Alt 04.02.2014, 20:26
alias Diesel
Wenn man das richtige Mischungsverhältnis einhält dann trocknet das Epoxy auch ganz gut
Temperatur ist auch ganz wichtig und Luftblasen sollte man schön sauber weg-
Tupfen. Ist mit estwas Übung ganz einfach. Ich hätte auch auf die letzte Decklage verzichten können.
Alt 06.02.2014, 09:53
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Frank,schöne Arbeit sieht gut aus.Ich habe im Winter 2011-2012 Bug-und Heckstrahlruder in meinem Stahlverdränger nachgerüstet.Was mich bei deinen Bildern etwas wundert ist,das ich es mich nicht getraut hätte den Tunnel so tief in den Rumpf zu setzen.Du musst da doch zum Laminieren extrem schlecht rangekommen sein ? Ich hatte ungefähr dreimal soviel Platz und hab mich beim Schweißen extrem gequält.Zusätzlich hätte ich in deinem Fall echt Angst wegen der Stabilität.In dem Bereich eine etwas kräftigere Grundberührung und der Kahn läuft voll.Das soll keine Kritik an deiner Arbeit sein.Wahr nur mein erster Gedanke als ich die Bilder gesehen habe.
Gruß von Anton aus Moorfleet.
Name:	Einbau Bugstrahlruder Oktober 2011 018.jpg
Hits:	766
Größe:	103,5 KB
Alt 06.02.2014, 10:07
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Hallo Frank,
hast du Plus und Minuskabel extra zu den Batterien gelegt, oder an die vorhandenen Plus und Minus von der Ankerwinsch geklemmt?
Gruss Wolfgang
Alt 06.02.2014, 11:29
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder
die Überlegung, das der Tunnel ganz schön tief angesetzt wäre, hatte ich auch.
Bei näherer Betrachtung könnte es aber sein, das mehr stehen bleibt, als auf den ersten Blick ersichtlich, zumal ja der Tunnel selbst auch wieder stabilisierend sein sollte.
Bugstrahlruder waren übrigens, allerdings ist das schon ein paar Jahre her, im Test einer Bootszeitung.
Die Testergebnisse könnten aber immer noch Bestand haben, denn signifikante Veränderungen hat es wohl zwischenzeitlich kaum gegeben.
Grüße.
Alt 06.02.2014, 23:22
alias Diesel
DasBild täuscht ein wenig. Das Maß von Rumpfunterkante bis Tunnelrohr sind knappe 60mm. Der Rumpf ist in diesem unteren Bereich 29mm dick. Der Raum zwischen Rumpf und BSR Tunnel ist im unteren Bereich komplett mit Epoxi und Glasfaserschnipsel ausgegossen. Wenn das bricht hat man andere Probleme
Aber du hast recht, zum lamentieren kommt da keiner hin
Alt 06.02.2014, 23:23
alias Diesel
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Gruss Wolfgang
Das Kabel ist extra bis zur Batterie im Motorraum verlegt. Das Kabel von der Winsch ist viel zu dünn.
Alt 06.02.2014, 23:28
alias Diesel
Ach ja, bin jetzt fertig.
Mist, ich bekomme mit tapatalk keine Bilder mehr rein🙀
Alt 07.02.2014, 08:53
Hallo Frank,wenn du den Bereich komplett ausgegossen hast,hast du natürlich wieder ordentlich Stabilität.Das hört sich gut an.
Alt 16.02.2014, 00:34
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Hey Frank, ich hätte da noch einmal drei Fragen!
1. Ist das der original Hauptschalter?
2. Welchen Kabelquerschnitt für die Versorgung hast du verwendet?
3. Hast du die GFK-Arbeiten ähnlich gemacht wie bei deiner Vista?
Mache mir wegen dem Hauptschalter gerade Gedanken?! Der kostet ja mal so richtig!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 16.02.2014, 10:25
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
kannst doch auch einfach einen "Natoknochen" nehmen. Die kosten nun wirklich nicht viel.
Langsam werde ich alt:
Alt 16.02.2014, 11:11
alias Diesel
Zu 1 ja,Orig. Hauptschalter, aber nicht der automatische du kannst jeden anderen Hauptschalter für Lasten bis 350 Ah einbauen.
Zu 2 ., Kabelquerschnitt ist 70 Quadrat
Zu 3, die GFK arbeiten hab ich genauso gemacht wie bei meiner Four Winns.
Weißt du eigentlich das meine Chaparral auch ein Opfer von Hurricane Sandy war
Alt 16.02.2014, 12:11
Das ist ja ein Ding! Es gab für ähnliche Preise ja auch größere als ich zugeschlagen habe, allerdings will ich ja erst einmal Trailern! Wenn mich dann auch die "Fuss-Krankheit" erwischt warte ich eben auf den nächsten Hurrikan!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.02.2014, 13:01
alias Diesel
Die Chaparral konnte Wind und Wellen Wiedersehen
Sie hat nur Gelcoatschäden abbekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
