Fehlender Faltenbalg
habe mir heute mein Boot in der Halle kurz angesehen. Ich weiss nicht ob ich zu doof bin, habe aber denn Eindruck das der Faltenbalg für den Auspuff fehlt. Ist ein alter Mercrusier aus 1980. Schlechtes Foto anbei. Grüsse Andreas |
Der Faltenbalg für den Auspuff ist nicht soooo wichtig. Bei mir ist er auch nur als Thröthe ausgeführt.
d.H. ich hab nur solch einen drauf. http://www.amazon.de/Auspuffbalg-Alp.../dp/B004B7WCFE (PaidLink) beim Wegtrimmen ist das also ein Offener Auslass ohne Verbindung zum Z
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Geht auch ohne Auspuffbalg.
Strömungstechnisch ist es allerdings sinnvoller die Abgase durch den Nabenauspuff zu leiten.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Hallo Volker,
ja so ein Teil dürfte drauf sein. Mercruiser ist neu für mich . Das kenn ich von meinem alten OMC nicht. |
die Tröthe reicht vollkommen aus. wichgtig ist das der Kardanbalg und der Schaltbalg ok sind.
Genauso wichtig ist das in so einem Fall auch die Rückschlagklappen funktionieren.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
das Wasser kommt beim Aufstoppen auch da durch gedrückt.
Klar
Hat der Balg nen anderen Sound? Wofür baut man solch einen Balg dran, hat er irgendwelche Vorteile?
Oder auch Nachteile? Danke Volker Geändert von surfer11833 (25.02.2014 um 16:30 Uhr) Grund: X vor dem U |
Jupp da die Abgase nicht durch den Z geleitet werden ist der Sound etwas stärker und auch der Rückdruck in den Zylinder geringer, da beim Gleiten dort kaum noch Wasser ist. Somit soll dies auch besser sein.
Vergleiche hab ich allerdings nicht. Bei hochgetrimmtem ANtrieb hat man ja fast ne Offene Auspuffanlage.
Themen-Optionen | |
