wo bekomme ich Halter für das Gestänge her. Wenn ich das Verdeck zusammenklappe hängt die eine Stange lose rum.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
Moin Torsten
Einfach mit einem Zeising sichern,Webleinsteg mit halben Schlag auf slip zum Sichern,sollte genügen. gruss hein
Diese Kunststoffrohrhalter bekommst Du eigentlich im üblichen Zubehörhandel,
etwas günstiger sind die im Baumarkt bei den Rohrhalter für Cu Rohr. Ansonsten ist die Idee mit dem Zeising gut ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
also ich verwende hier gerne
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...X:DERP:DE:1123 (PaidLink) ...in verschiedenen Längen, hat sich in der Praxis bewährt...
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]()
![]() Zitat:
Ich benutz diese Rohrclips (PaidLink) für mein 22er Gestänge. Wenn mal einer ins Wasser fällt reißt das auch nich son Loch in Geldbeutel ![]() Alternativ kannst die auch einzeln nehmen und mit ner Schraube Rücken-an-Rücken verschrauben.
Gruß Ingo
Ahhh ... glaube ich weiß was Du meinst Torsten .
Hatte dieses hellgraue Teil an meinem Verdeckgestänge auch dran . Wird an der einen Stange fest verschraubt und die Stützstange vom Bimini clipst man dann dort ein . Leider finde ich das als Originalteil auch nirgends und hatte mir auch mal mit Klettband geholfen (so wie Dieter es schon schrieb) . Da es aber trotzdem dann etwas klappert und teils zerkratzt haben wir uns mit den normalen "Obo-Schellen" aus der Elektroabteilung geholfen . Die bekommst Du in Doppelt also gegenüberliegend oder nimmst 2 einzelne die man miteinander verschraubt . Kann nur sein das Du in dem Bereich an dem Rohr etwas Isoband etc. umwickeln mußt damit es stramm hält , das weiß ich jetzt nicht mehr wie es damals bei uns war .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 12:34 Uhr)
ich benutze diese hier Gruß Stefan
Bootszubehör Maier www.bootszubehoer-maier.de www.bimini-tops.de www.wakeboard-tower.de
Servus Stefan ,
Du bist ja Profi in dem Bereich , hast Du diese Clipse in unterschiedlichen Größen für die jeweiligen Gestänge ? Danke !
Gruß Peter . |
diese passen auf 22mm und 25mm Stangen. Preis pro Stück 2,90
Hallo Maiboot,
das sieht sehr gut aus, kannst du mir davon 4 Stück schicken. Adresse usw über PN
Hallo Stefan,
die Gestängehalterhalter sind angekommen und genau die richtigen, danke für die schnelle Lieferung.
Und so sieht es fertig aus.
Schaut gut aus , fast wie original
![]() Musstest Du die untere Stange mit Tape umwickeln damit es stramm sitzt oder sieht das auf dem Bild nur so aus ?
Gruß Peter .
Das hast du gut erkannt, ich habe das Dicke doppelseitige Klebeband genommen.
Themen-Optionen | |
