Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Frage zu Hundekoje Backbord ??
Hallo, habe eine frage zu Hundekoje ( Klepper Fam ), zwischen den aussen GFK und innen GFK ca.1cm aufgelöst.. soll ich so lassen oder was ist eure Empfehlung? ist es gefährlich? siehe meine Bilder! Ich bedanke mich vorraus.
LG Erdal |
Ist bei meiner auch so, war schon so, seit ich sie vor 4 Jahren gekauft habe. Theoretisch könnte hier Kondens-, Spritz-, Tropfwasser reinlaufen. Der Schaum dazwischen würde sich vollsaugen, das Boot würde schwerer und gut ist die Feuchtigkeit dazwischen sicher nicht. Ich hab zum Test mal ein Blatt Papier bis zum Anschlag in den Schlitz geschoben das kam aber ganz trocken wieder raus. Deshalb habe ich noch nichts gemacht. Normalerweise steht dort hinten auch kein Wasser. Mein Boot liegt auch nur im Urlaub im Wasser, sonst steht es in der Garage, da hätte es, wenn doch mal was rein läuft, auch Zeit wieder zu trocknen.
Bernd
Hallo Erdal
Hmmm...der trööt kommt mir bekannt vor, gab es den schon mal im Fam Forum? Gruß Andy
http://www.razyboard.com/system/user...reuzerfam.html Da, wo Klepper Fam Freunde Zuhause sind!!
Bereich freilegen, gelöste Glasfasern abschleifen (die halten eh nicht mehr) und das Areal grob anschleifen
Drunterliegenden Schaumkern auf Feuchtigkeit prüfen. Wenn trocken, 2 Lagen Glasfaser min. 200 g/m² großzügig drüber laminieren. Auf jeden Fall Epoxy verwenden, kein Polyesther. Weitere Stellen prüfen und gleich mitreparieren So verhinderst du möglichen Wassereintritt und vollsaugen des Schaumkerns. Robin
Themen-Optionen | |
