Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 19.03.2014, 14:36
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Ich würde es eh bevor du es zum Verzinken bringst(falls du dich dafür entscheiden solltest) zusammenbauen und Tüven,Sonst ärgerst du dich dumm und dämlich wenn noch was geändert werden muss nach dem Verzinken.
Und wenn der Anhänger abgenommen und zusammengebaut ist,kannst du ihn ja schon nutzen,zumindest zum probieren.
Du kannst ihn ja ohne Probleme auch später zum Verzinken bringen,Rost stört die Verzinkerei nicht,nur bei Farbe werden die böse...
Mfg Bastian
Alt 19.03.2014, 14:44
an-ka an-ka ist offline
Boot: Faeton 600
48 Danke in 18 Beiträgen
Und ab 6 Meter benötigst du zwei ! Rückfahrscheinwerfer. Da drückt sich die TÜV Info leider nicht klar aus. Haben im Januar selber einen Anhänger gebaut und abnehmen lassen und haben einen Tag vor Abnahme nochmal kurz nachrüsten müssen. Aber ein gutes Gefühl, wenn in den Papieren dein eigener Name steht
Viele Erfolg
An-Ka
"...wenn der Propeller Luft pustet, mußt du ihn umdrehen..."
Alt 19.03.2014, 15:13
Viele Erfolg
Kurios,ich hab nichtmal einen gehabt
Nur Nebelschlusslicht war vorschrift.
Mfg Bastian
Alt 19.03.2014, 15:58
Boot: Faeton 600
Hi Bastian, dann war das vielleicht schon etwas her. Bei Neuzulassung laut ECE 48 Regelung sind zwei RFS ab 6 Meter Pflicht. Wenn du dann innerhalb eines Tages von 7 auf 13 ( bzw 8 Polig) umbaust, vergisst man so etwas nicht mehr. Und der Tüv Prüfer meinte nur kurz " Ach , was ich noch vergessen habe, sie haben doch zwei RFS? oder? ") Ja die Elektrik ist schon spannend.
An-Ka
Alt 19.03.2014, 20:00
Benutzerbild von Willi Müller
Willi Müller Willi Müller ist offline
Boot: Four Winns 180 LS
44 Danke in 30 Beiträgen
Viele Erfolg
Das wusste ich dann auch noch nicht.
Mein TÜV-Onkel hat bei unserem letzten Gespräch auch nur von der Nebelschlussleuchte gesprochen.
Danke für die Info dann werd ich die RFS mal mit einplanen
Gruß Willi
Alt 19.03.2014, 20:07
Hallo ,
hier wie angekündigt ein paar Tageslichtfotos vom Fahrgestell .
Wie zu sehen, habe ich die Aufnahme für der Windenstand schon montiert.
Am Wochenende gehts dann mit den Metallarbeiten los.
Wie vorgeschlagen erst mal mit unverzinkten Teilen
Hits:	182
Größe:	93,3 KB
Gruß Willi
Alt 19.03.2014, 20:09
Und noch ein Bild
Hits:	192
Größe:	94,3 KB
Gruß Willi
Alt 19.03.2014, 20:10
Und das letzte für heute
Hits:	151
Größe:	77,4 KB
Gruß Willi
Alt 19.03.2014, 20:19
Mfg Bastian
Dann werd ich den Rostschutz für ein paar Tage mit ein wenig Klarlack vornehmen.
Das fällt vielleicht gar nicht auf
Gruß Willi
Alt 19.03.2014, 20:39
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
das würd ich nicht tun! Sonst knoten sie dir die Teile unverzinkt und stocksauer um die Ohren.
Die kriegen die Farbe im Säurebad nicht ab, und dann ist auch nix mit verzinken.
Dann laß sie lieber leicht anrosten.
Und noch was: (weiß ja nicht, ob es bekannt ist)
NICHT oben und unten in die Rahmenschulter bohren!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 19.03.2014, 21:32
Gruß Thom
OK ,OK dann halt komplett blank.
Bohren im Rahmen kommt nicht in Frage , ich nutze ausschließlich die vorhandenen Bohrungen.
Davon sind ausreichend vorhanden und da so ein Wohnwagenchassis eh schon recht labil ist werd ich keine weiteren Schwächungen einbringen.
Danke und
Gruß Willi
Alt 19.03.2014, 21:43
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Jetzt sieht man ja auch was auf den Bildern!
Das bohren bezog sich auf das aufbohren der Hohlräume in den Querträgern damit die Profile beim Zinken nicht zur Rohrbombe werden. Min. 12er Löcher am besten in die flanschplatten auf beiden Seiten.
Wenn du lackierst musst die Farbe vorher runter sandgestrahlt werden.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 19.03.2014, 22:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.546 Danke in 1.858 Beiträgen
Viele Erfolg
Seit wann das denn?
Ich habe nur einen, und mein Trailer is 8,5 Meter lang:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=125
Oder meinst du eventuell die Seitenmarkierungsleuchten?
Ansonsten, ich würde kein Wowa-Gestell nehmen wollen, da müsste soviel Stahl rein um das offene C zu stabilisieren das sich ein eigens gebauter Rahmen rein gewichtstechnisch schon lohnt.
Marco,
Alt 20.03.2014, 06:31
Boot: Faeton 600
Seit wann, weiss ich nicht, ist aber neueren Datums:
http://www.hella.com/hella-com/asset...rschriften.pdf
An-Ka
An-Ka
Alt 20.03.2014, 15:10
....Bei Neuzulassung laut ECE 48 Regelung sind zwei RFS ab 6 Meter Pflicht. Wenn du dann innerhalb eines Tages von 7 auf 13 ( bzw 8 Polig) umbaust, vergisst man so etwas nicht mehr. Und der Tüv Prüfer meinte nur kurz " Ach , was ich noch vergessen habe, sie haben doch zwei RFS? oder? ") Ja die Elektrik ist schon spannend.
Da liegt der Punkt glaube ich,der letzte Anhängerbau ist ca. 2 Jahre her und der war auch nur 5,99m um mir den Mist mit den Seitenmarkierungsleuchten zu sparen.
Mfg Bastian
Alt 20.03.2014, 18:07
MichaB. MichaB. ist offline
571 Danke in 360 Beiträgen
Hab vor längere Zeit auch mal Maschinenbau studiert und eigentlich ist das ganze gar nicht so schwierig.Das mathematische Modell zu dem Thema ist schlicht ein Träger auf 2 Stützen. Die Berechnung ist bei bekannten E-Modul und Widerstandsmoment (Findet man in den passenden Tabellenbüchern) mit einer simplen Formel zu berechnen. Aber davon abgesehen habe ich den alten bewährten Trailer noch, von dem hab ich dann mal Materialstärken, Position etc. Übernommen.
Hallo Willi, ich hab zwar nicht Maschinenbau studiert und bestimmt hast Du Recht wenn die Quertraversen sich mit dem "Träger auf zwei Stützen Modell" einfach berechnen lassen. Die Traversen sind aber bistimmt nicht das große Problem.
Ich sehe vielmehr das Problem an den Aufnahmen der Quertraversen am Rahmen. Der Wohnwagen verteilt sein Gewicht gleichmäßig über den ganzen Rahmen. Das komplette Bootsgewicht hingegen wird nur an den Aufnahmepunkten der Traversen am Rahmen getragen. So durchlöchert wie der Rahmen ist hätte ich da wenig Vertrauen zu, zumal die Achse noch weiter nach hinten muss und die Gewichtsverteilung des Bootes selber auch nicht gleichmäßig ist, also das meiste Gewicht von den beiden hinteren Traversen getragen werden muß.
Hast Du das berechnet, vergiß den Einwand, falls nicht würd ich das vor der ganzen Arbeit mit dem TÜV besprechen.
Viel Erfolg
Alt 22.03.2014, 14:05
Hallo zusammen
Es ist Samstag nachmittag und ich war wieder fleißig.
Wie unten zu sehen sind die Quertraversen fertig und provisorisch montiert (Werden nach der TÜV - Abnahme wieder demontiert und verzinkt)
Dann hab ich den Windenstand vom alten Trailer auf den neuen gebaut und auch schon die ersten Seitenmarkierungsleuchten verbaut.
In der nächsten Woche wird dann die Beleuchtung fertig gestellt und dann gehts zum TÜV
Ich werde dann berichten
Hits:	226
Größe:	75,0 KB
Gruß Willi
Alt 22.03.2014, 14:09
Hier ein weiteres Bild
Hits:	237
Größe:	112,5 KB
Gruß Willi
Alt 22.03.2014, 14:12
Und noch eins
Hits:	276
Größe:	97,5 KB
Gruß Willi
Alt 22.03.2014, 14:14
Eins hätte ich noch
Hits:	158
Größe:	113,2 KB
Gruß Willi
Alt 22.03.2014, 14:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Und, hast Du mit dem Menschen vom TÜV schon gesprochen?
Gruß aus Berlin
Alt 22.03.2014, 14:43
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Kennst Du schon mein Thema?
----> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194912
Bevor Du Arbeiten am Fahrgestell durchführst, solltest Du Kontakt zu "deinem" Prüfer aufnehmen.
Das von dir gewählte Fahrgestell ist für die Aktion eigentlich ungeeignet, da es für einen anderen Anwendungszeck (Wohnwagen) optimiert wurde. Ein Wohnwagenaufbau stellt eine gleichmäßig verteilte Last dar und bringt auch eine gewisse Steifigkeit mit.
Dem stehen bei einem Bootstrailer die Lasteintragung über ein paar Punkte gegenüber. Das ist von der Statik her eine ganz andere Hausnummer.
Auf dem Foto habe ich dir eine Stelle mit dem Pfeil markiert. Dort endet im Normalfall der Wohnwagenaufbau. Alles davor gehört zur "freitragenden Deichsellänge". In deinem Fall wird sich diese deutlich erhöhen bzw. kann man sie nicht exakt bestimmen.
Das wären die Punkte, die Du vorab klären solltest.
Wenn Du Hilfe brauchst, schick mir ´ne PN.
viele Grüße
Arnt
Hits:	226
Größe:	71,6 KB
Alt 22.03.2014, 14:47
Viel Erfolg
Stimmt wohl so. Aber vielleicht sieht das ganze auch so ein wenig abenteuerlich aus, weil das Chassis noch viel zu lang ist.
Ich habe es so gewählt, dass das Maß vom Kupplungsmaul bis zur Achse so ist wie ich es benötige. Das Chassis muss noch ca. 1,20 m hinter der Achse gekürzt werden. Damit liegt dann der größte Teil des Gewichtes direkt über der Achse.
Ich muss mir eigentlich nur noch eine geeignete Aufnahme direkt an der Achse einfallen lassen.Bis jetzt ist da noch ein zu hoher Winkel angeschweißt.
Da werd ich dann mal den TÜV-Onkel befragen.
Ein weiterer Schwachpunkt könnte beim Slippen entstehen, wenn ich slippe.
Weil dann das Gewicht tatsächlich zum Größten Teil auf der. Letzten Traverse liegt (die so ziemlich genau am Ende des Beschnittenen Chassis liegt.)
Aber da die letzte Traverse beim Alten Chassis auf einem Rechteckrohrrahmen von 60 x 80 X3 mm und jetzt auf einem C-Profil von 140 x 40 X3,2 mm bin ich recht zuversichtlich.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps. So bin ich mir sicher das ich nichts wesentliches vergesse.
Gruß Willi
Alt 22.03.2014, 14:52
Aber sicher doch , ich hab schon mal ein Wohnwagenchassis umgebaut und werd mit diesem bei dem gleichen vorstellig werden.
Wir haben uns vor Beginn schon mal besprochen.
Die gesamte Statik war für ihn seltsamerweise weder beim letzten noch bei diesem Umbau ein Thema
Gruß Willi
Alt 22.03.2014, 15:02
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin!
viele Grüße
Arnt
Hallo und auch hier, Danke für die Tipps.
Ich hab natürlich wie oben schon geschrieben mit dem Herrn vom TÜV Kontakt aufgenommen.
Aber Statik war für ihn weder bei meinem ersten noch beim aktuellen Umbau ein Thema.
Ich werd in der übernächsten Woche mal bei ihm aufschlagen und sehen was er meint.
In Sachen Verwindungssteifigkeit sollte so jedenfalls nichts mehr anbrennen und der größte Teil der Last sollte sich im Bereich der Achse befinden(am Ende des Bootes , wo er Motor ist). Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch eine Gute Idee wie ich die Last auch da übertragen kann. aber vielleicht hat von euch nich jemand ne gute Idee.
Falls ich bei TÜV Probleme bekommen sollte nehme ich gerne dein Angebot an und melde mich bei dir
Gruß Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
