Freundliche Werft in Hamburg. Welle muss 'raus.
ich dachte mir, ich frage mal das Forum. Meine Welle muss noch vor dem 6. April 'raus und auch wieder 'rein. (http://boote-forum.de/viewtopic.php?t=29414) Ich bekomme die Schraube und den Konus am Motor nicht mit meinem Werkzeug ab. Vielleicht hat ja jemand einen Tip, wer in Hamburg Vetus Wellenanlagen wartet und aus- bauen kann. Mistwetter übrigens! |
Hi Frank,
hier bei mir um die Ecke gibts eine Werft die auch auf Bootsmotoren spezialisiert ist. Kannst ja mal dort nachfragen. Wegener Jachtwertft GmbH Deichstr. 23/27 22880 Wedel/ H. 04103/3344 wegener.jachtwerft@t-online.de Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir |
Hast du die Verschraubung von der Vetus-Kupplung schon einmal warm gemacht??? Versuche es mehrmals..und gebe zwischendurch Bremsöl auf die Verschraubung, vielleicht kommt sie dann los.
Dann klemm die Kupplung wieder an das Getriebe und versuche, die Konusmutter(die mit den 4 Einkerbungen) vorsichtig mit dem Meissel und Hammer loszutreiben.. viel Spass... wenn das nicht geht, flex sie ab...sonst muss Du den Motor anheben, um die Welle unter dem Motor rauszuziehen... |
Die Konus-Verschraubung hab' ich inzwischen losbekommen, aber der Konus an sich sitzt bombenfest auf der Welle, ebenso die Schraube. Ich verusch es nocheinmal mit warm machen, sonst müssen da Profis 'ran.
Wenn die vierfach geschlitze MUTTER ..wenn man die so nennen kann, los ist, dann kriegst Du auch den rest runter, das ist dann nur noch geklemmt. da hilft Geduld, warm machen, Öl drauf, wieder warm machen, leichte schläge..irgendwann ist das Ding los... verlier nur nicht den Mut... PS.. da ist/sind noch..wie heissen die Dinger noch in Deutsch..Splinte..zwei Stück in dem Ring, die müssen auch raus... |
Na, dann werde ich das noch morgen noch einmal probieren. Danke für's Mut machen
Hallo Wellenkämpfer.
da sind nicht zwei Splinte sondern nur einer, den musst Du mit einem 6mm oder 8mm Treiber austreiben... das schaffst Du schon.. |
Themen-Optionen | |
