Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Berechnung Zugkraft - Trailer mit Winde ziehen
Ich überlege, ob ich mir auf meinen Trailerstellplatz eine Seilwinde anbaue, um den Trailer mit Boot auf diesen zu ziehen.
Trailer + Boot wiegen 3,5 t. Es ist eine Steigung von rund 5% zu überwinden. Es stellen sich mir 2 Fragen: a) Wie viel kg muss die Winde ziehen - wie kann man das berechnen b) meint ihr es reicht, wenn ich einen H-Pfosten einbetoniere
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
Habe dieses gefunden.
http://www.cosmiq.de/qa/show/233383/...et-die-Formel/
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Zugkraft = Gewichtskraft * sin (winkel) ist schon richtig. Dazu kommt die Reibungskraft (eigentlich Haftungskräfte, aber die würde ich vernachlässigen). Die kannst Du näherungsweise mit einer Federwaage in der Ebene ausprobieren.
Auf jeden Fall würde ich einen deutlichen Sicherheitsaufschlag bei der Seilwinde machen. Knapp kalkuliert, können einfache Seilwinden schon warm werden oder/und relativ schnell kaputt gehen. Ob Du ein Eisen einbetonieren musst, hängt davon ab, woran Du Deine Seilwinde befestigen willst. Sie sollte die ermittelten Kräfte ebenfalls aushalten (auch hier Sicherheiten vorsehen). Nicht berücksichtigt sind dynamische Kräfte, wie sie z.B. durch Ruck entstehen. Sollte z.B. kurzzeitig Dein Schiff auf dem Trailer rutschen und dann durch Riemen gehalten werden, können kurzzeitig sehr hohe Kräfte entstehen. Die müssen durch das ganze System aufgefangen werden. Also Sicherheiten einplanen. Grüße Jürgen |
Unabhängig von der Dimensionierung, würde ich je nach zu ziehender Strecke keine elektriche SUV-Bergewinde verwenden. Diese sind nur für kurzzeitigen Einsatz ausgelegt und zweitens sehr langsam. Außerdem haben alle Winden mit nicht geführten Seillagen das Problem, dass man irgendwann Seil-Salat auf der Trommel hat, insbesondere wenn man das Seil irgendwann mal wieder ohne Last aufwickeln muß.
Geeigneter sind da Seilwinden von Kränen (z. B. Demag o. ä.). Diese haben ausreichende Leistung und vor allem eine geführte Seillagen. Zudem haben Kranwinden in der Regel auch zwei Hubgeschwindigkeiten, was ggf. beim Rangieren unter schwieriegen Verhältnissen von Vorteil sein kann. MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
Denk dran das du, unabhängig der Formeln zum Berechnen der Zugkraft, durch den Einsatz einer losen Rolle auf eine nur halb so starke Winde zurückgreifen musst. Da kannst sicherlich einiges bei den Anschaffungskosten sparen. Nur so als Tipp
Danke euch, für diesen Physik Crashkurs.
Die Formel Zugkraft = Gewichtskraft * sin (winkel) gefällt mir. Ist der Winkel 0°, ist die Zugkraft 0 + Reibung. Ist der Winkel 90°, ist Zugkraft = gesammte Masse. Leuchtet mir ein. Wenn ich bedenke, dass wir mit 2-3 Mann den Trailer auf gerader Strecke schieben können, schätze ich die Reibung auf vielleicht 150 kg ein. Mit einer 1000 kg Winde werde ich vermutlich gut hinkommen.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
wäre so etwas nicht eine Alternative zur Winde ?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...479?ref=search (PaidLink)
Themen-Optionen | |
