Verkaufe Fjord Selco 27 AK
Ich biete hier für meine Schwester eine Fjord Selco 27 AK an. Das Boot liegt in Bremerhaven und kann dort auch gern besichtigt werden.
Jetzt mal zu den Fakten: Allgemeines: Bei dem Boot handelt es sich um eine Fjord 27 Selco und ist laut Vorbesitzer Baujahr 1980. Die Fjord hat eine Länge von 8,27m, mit der Badeplattform jedoch eine Länge von ca. 8,80m. Die Breite liegt bei ca. 3m. Das Cabrioverdeck befindet sich ebenfalls in einem guten Zustand. Insgesamt bietet das Boot 5 Schlafplätze, wenn man es sich jedoch oben in der Plicht auf der Bank gemütlich macht, kann dort auch noch eine 6. Person schlafen. Das Boot ist auch schon startklar für die kommende Saison, also Antifouling neu, frisch poliert etc. Ausstattung: Das Boot wurde von Innen von einem Schreinermeister komplett neu mit Mahagoniholz ausgebaut. Die Elektronik wurde ebenfalls erneuert. Somit sind 12V und 220V möglich. Die Polster sind auch neuwertig. Der Edelstahldieseltank hat ein Volumen von 300 Litern. Der Frischwassertank ist ebenfalls aus Edelstahl und verfügt auch über eine Füllmenge von 300 Litern. Im Toilettenraum sind ein Waschbecken und ein elektrisches WC verbaut. In der Plicht befindet sich die Küche. Es steht ein Waschbecken, einen 2-Flammenkochen, der gasbetrieben ist, und ein Kühlschrank mit einem Füllvolumen von ca. 45 Litern, der entweder mit 220V, mit 12V oder Gas (nicht angeschlossen) betrieben werden kann, zur Verfügung. Außerdem ist eine Trumatic E-2400 Heizung verbaut. Der dazu benötigte Gasanschluss ist natürlich vorhanden und die Gasflasche kann in wenigen Schritten ausgetauscht werden. Die bereits erwähnte Badeplattform, die 2008 neu angebracht wurde, verfügt außerdem über eine ausziehbare Badeleiter. Technik: Bei dem Motor handelt es sich um einen neu marinisierten Mercedes OM601 mit einer Leistung von 79PS (ca. 60KW). Dieser wurde im Jahr 2008 neu eingebaut. Vorher wurde er generalüberholt und hat seit dem erst ca. 51 Betriebsstunden auf der Uhr. Der Antrieb erfolgt über durch Wellenantrieb mit 35mm-Welle. Darauf ist ein 4-Blatt-Propeller montiert. Das eingebaute Getriebe ist ein Hurthgetriebe, das ebenfalls nur ca. 51 Betriebsstunden hat. Der Motor ist mit einer Zweikreiskühlung ausgerüstet. Am Heck sind außerdem manuell einstellbare Trimmklappen angebracht. Im Armaturenbrett sind ausschließlich VDO-Instrumente verbaut worden. Die Steuerung erfolgt durch eine ebenfalls neuwertige Hydrauliklenkung. Auf Wunsch kann ich auch noch weitere Bilder nachreichen Preis: 22.500€ Hierbei handelt sich um einen Privatverkauf, also ohne jegliche Garantie oder Gewährleistung und ohne Rücknahme. Geändert von dominik95 (26.05.2014 um 15:55 Uhr) |
Hier noch ein paar Fotos
Hoch
Jemand Interesse?
Das Boot ist mittlerweile im Wasser Also ist jetzt auch eine Probefahrt möglich
Anhang 527013 Geändert von dominik95 (26.05.2014 um 15:55 Uhr) |
Neuer Preis: 21.500€ VB
Tolles Boot, letztes Jahr habe ich sowas gesucht....jetzt habe ich eins...
Gruß, Lorenz
Neuer Preis ist 20.500€
Bei diesem Preis wäre auch der passende Hafentrailer dabei |
Hi Dominik, kannst Du was zur Geschwindigkeit des Bootes sagen?
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Die Marschgeschwindigkeit liegt bei ca. 15km/h. Höchste bisher gefahrene Geschwindigkeit lag bei ca. 22km/h mit 2300U/min (mit etwas Strömung auf der Weser).
Danke, dann kann ich weiter nachdenken, hier auf dem Rhein ist das nämlich recht wichtig
wie sieht es mit dem Spritverbrauch aus?? Auf den Kanälen ist ja meist nur 12 km/h erlaubt. Gruss Martin |
Bei 12km/h liegt der Verbrauch bei ca. 4,5 Litern pro Stunde Also ziemlich sparsam |
O.K. vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe mir so etwas in der Richtung gedacht. Schönes WE noch. Gruss Martin |
Kann geschlossen werden.
Themen-Optionen | |
