Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Bootslack welcher bloß?
als Primer wollte ich Owatrol Decks Olje D1 verwenden und dann D2 als Lack darauf. Jetzt hab ich Wilckens Boots und Yachtlack gefunden der deutlich günstiger ist. habt ihr Erfahrung mit dem? Könnt ihr den empfehlen oder lieber bei der Owatrol Variante bleiben? Habt ihr eventuell andere gute Mixturen die ihr empfehlen könnt? DANKE! |
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung nur zu Owatrol raten. Habe nur gute Erfahrungen gemacht.
Immer eine Hand breit H2O unterm Kiel Grüße Torsten
Okay, wenn Owatrol dann hab ich noch eine Frage. D1 ist farblos? Momentan ist das Boot naturfarben. Würde gerne einen Mahagoni Ton machen. Wie ist dann die Vorgehensweise? Erst Farbe, dann D1, dann D2? Welchen Farbhersteller sollte ich nutzen?
Owatrol kommt immer zuerst da dieses tief in das rohe Holz einzieht und somit den Schutz für das Holz bildet.
Aus welchem Holz ist denn das Boot?
Kiefer. Kann ich also dann auf D1 eine Holzfarbe auftragen oder muss es was bestimmtes sein für den Bootsbereich?
Auf die Owatrol Produkte kann man nahezu alles auftragen. Nur wenn Du noch Lack auftragen möchtest, würde ich mit Owatrol Öl anfangen, da zieht besonders tief ein.
Schau doch einfach mal auf der Owatrol Seite nach, da wird alles sehr schön erklärt! http://www.owatrol.com/index.php?langue=de&page=accueil |
Danke für den Hinweis haluterix.
welches Öl meinst du? den D2 oder den hier http://www.owatrol.com/index.php?lan...rustol-owatrol ??? |
Genau den bei Deinem Link. Das Zeugs benutze ich und einige andere im Hafen für nahe zu alles als was mit Holz und Rostschutz bei Stahl zu tun hat.
Holz sättige ich erst mit Owatrol Öl und dan je nach Anwendung mit D1 oder D2. |
Aber da steht nichts von Anwendung für Holz sondern nur auf Rost bei Eisen etc.
meinst bestimmt das hier: http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...el/owatrol-oel ?
Jo genau, habe nur auf Owatrol Öl geachtet, sorry habe da nicht so genau hin gesehen, dachte die haben das "Outfit" der Büchse verändert
Themen-Optionen | |
