Kühlschrank Kompressor - Leitung vereist
Ich habe den Kompressor von meinem Kühlschrank an Bord erneuert, weil er zu laut geworden ist. Der neue Kompressor ist identisch mit dem alten Typ.
Der Kühlschrank wird vom neuen Kompressor einwandfrei gekühlt, aber neuerdings vereist das Kupferrohr zum Verdampfer in der Kühlbox. Das war m.W. vorher nicht der Fall. Wenn sich der Kompressor abschaltet, dann taut das Eis und es sammelt sich Tropfwasser in der Bilge. Hat jemand mit Fachwissen eine Erklärung bzw. einen Lösungsvorschlag für das Problem?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Hi
Du hast zu wenig Kältemittel im Kreislauf! Wie hast du befüllt? Ich vermute mal, du hast da nur einen Niederdruckanschluß. Kühlschrank laufen lassen, Gerät anschliessen, und in 10g Schritten nachfüllen. Die Druckanzeige sollte bei knapp über 2bar sein. Wenn in der Skala auch eine Temp.anzeige ist, siehst du, dass das dann etwas über 0 Grad C ist. Wenn das Gerät nur in größeren Schritten kann, das Ventil schliessen, 50g in den Schlauch füllen, und schrittweise überströmen lassen, bis die Vereisung weg ist. Zur Kontrolle immer 5min laufen lassen. Gutes gelingen! Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Hallo Thom,
ich habe nichts gefüllt. Der Kompressor hat Schnellverschlüsse zum Verdampfer, die man einfach zusammen steckt. Ich habe den alten Kompressor getrennt und den neuen da angesteckt. Am Kompressor gibt es m.W. keinen Anschluss zum Nachfüllen.
Hallo Alfred
Das ist dann eher kontraproduktiv. Dann müsstest du dir eine Firma suchen, die da einen Anschluss einlöten, und die Anlage neu befüllen kann. Erst mal wird es auch so funktionieren, aber je höher die Aussentemperaturen werden, um so schneller vereist die Anlage, und der Kompressor schaltet ab. Dann kühlt natürlich auch nichts mehr. Was für eine Firma da in deiner Gegend in Frage kommt, kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der dir immerhin den Anschluß einlöten kann. Das befüllen sollte eine Klimafirma hinkriegen. Gruß Thom
Hallo Thom,
das Schiff liegt zur Zeit in der Werft in Malta. Auf Grund deines Hinweises, habe ich der Werft den Auftrag gegeben einen Spezialisten zu holen, der die Anlage nachfüllen kann. Ich lasse auch gleich ein Ventil zum Nachfüllen einbauen, dass man später mal leichter nachfüllen kann. Ich selbst bin nicht vor Ort und kann nichts machen. Danke für deine Unterstützung.
Gern!
Dafür sind wir ja hier Geben und nehmen Da unten sollten sich auch genug Klimatechniker finden lassen, die da was auf die Reihe kriegen. Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
Themen-Optionen | |
