Motorspülung
Hallo, mein Problem: Trotz neuem Impeller wird der Motor, Mercury EFI 60 BigFoot zu heiß und es kommt auch kein Kühlwasserstrahl hinten heraus. Scheint die Kühlleitung verstopft zu sein ?. Weiß jemand Rat ? Mit Danke im Voraus |
Greetz Christian |
Bei meinem AB saß auch nur das hinterste Ende vom Auslass des Kontrollstrahls zu. Wie ein kleiner Stöpsel.
Freiprukeln und gut ist. Vielleicht ist es bei dir auch so. Gruß Uwe Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Zu heiß: hat wohl nix mit dem Kontroll- strahl zu tun!
Grüße von Herbert
Äh... Hä?
Doch, das kann es durchaus haben! Und die beiden ersten Antworten waren doch durchaus gut?!
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten... |
vielleicht mal das Thermostat kontrollieren?! Gruß Christoph |
ne ganz so leicht ist es nicht, wenn der Motor über hitzt fehlt Kühlwasser oder das Kühlwasser geht nicht durch den Motor durch
wenn der Kontrollstrahl fehlt der Motor aber kalt bleibt funktioniert die Kühlung nur der Kontrollstrahl ist verstopft beim EFI kann man den Druck leicht messen, der hat dafür einen Anschluß wenn man den Motor mal auslesen läßt dürfte da aus was im Report stehen
Themen-Optionen | |
