Hallo!
Wie bekomme ich die Antriebswelle aus dem Unterwasserteil? Mein Motor: 3 Zylinder 50PS Mercury Langschaft. Baujahr um die 90er... Die Mutter vom kleinen oberen Ritzel ist ab. Das Gehäuse der Wasserpumpe ist auch weg, so dass man das Schrägrollenlager sehen kann. Nun sitzt das Ritzel doch nur noch auf einer Verzahnung, oder? Das Schrägrollenlager ist innen auch lose. Habe schon relativ doll auf´s UWT mit einem Hammer und Holz drunter gehauen, aber nichts rührt sich... Habe Angst etwas kaputt zu machen am Alu-Guss... Gibt es einen Trick? Gruß, René Geändert von rt1970 (05.04.2014 um 20:13 Uhr) |
Moin Rene
Blöde Frage. Wasserpumpe und der darunter liegende Wediträger sind entfernt? Gruß Karsten |
![]() Zitat:
Warum blöde Frage???? Ich frage lieber, als mir durch Gewalt ein UWT für über 200,-€ kaufen zu müssen... Oftmals gibt es versteckte Madenschrauben o.ä. |
![]() Zitat:
Die Schraube zur Hälfte wieder auf das Gewinde drehen .Zwischen Schraube /Schaltklaue ein Flacheisen stecken(so 20 cm lang um es festhalten zu können ) und mit einem Gummihammer vorn an der Propwelle von unten ein paar leicht Schläge .Das hilft,wenn das Zahnrad nicht runter möchte .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
![]() Zitat:
Mit Deiner Methode drücke ich also über einen Hebel die Antriebswelle nach oben. Habe ich das richtig verstanden? Danke für den Hinweis mit dem Konus! |
Ich hatte damit nicht gemeint das Du blöd gefragt hattest!!!
Ok. Falsch verstanden!
Ist also schwierig für Dich meine Frage zu beantworten. Vielleicht das nächste mal besser formulieren!? Der Tip von AndyWMotorrad mit dem Konus und dem Eisen ist schon mal ein wertvoller Hinweis! Erklärt die Schwergängigkeit und worauf ich mich da einlasse... |
![]() ![]() Das nächste mal gibst Du die Serial# mit an. Es gab verschiedene Ausführungen bei diesem Modell. Jetzt besorg Dir ein Flacheisen und alles wird gut |
Sobald ich die Serial finde...
Könnte die sein: 9615887 Das Typenschild fehlt und auf dem Froststopfen steht auch nichts... |
Themen-Optionen | |
