Auswintern, Wasserdruck an den Spülohren
ich stehe kurz vor dem Auswintern. Nun folgende Frage. Ich habe am Bootsplatz einen Wasseranschluss, welcher von einer höher liegenden Zisterne im Hang versorgt wird. Der Wasserdruck an diesem Hahn ist na klar nicht so hoch wie am heimischen Wasserhahn von der öffentlichen Wasserversorgung. Wie viel Wasser oder wie hoch sollte denn der Druck sein damit man den Motor mit den Spülohren laufen lassen darf. Ich werde mal ein kleines Video machen von der Wassermenge und dem Druck wie es da raus kommt an den Ohren. Beim einwintern versorgen ja viele den Motor nur mit einer Bilgenpumpe um das Gemisch in den Motor zu bringen. Da ist die Wassermenge die da kommt ja bestimmt auch nicht so hoch. Ich kann auch mal stoppen wie lange es dauert, um einen 10 Liter Eimer zu füllen. Habt ihr da Zahlen die ihr nenne könntet was an Wassermenge nun mindestens da sein sollte ? Ich möchte halt meinen Impeller nicht schrotten durch zu wenig Wasser, oder den Motor überhitzen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Wenn du dir unsicher bist lass das Wasser doch in einen Kübel laufen und saug von dort mit einer Bilgenpumpe an.
Dann biste auf der sicheren Seite...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Ich wollte es so einfach wie möglich haben. Ohne extra Pumpen und Behälter. Aber sollte es nicht anderst gehen, dann würde ich es so machen. Eine kleine Extra Bilgenpumpe habe ich hier.
So hab nun ein Video von der Wassermenge gemacht die zur Verfügung steht. Laut Durchflussmesser sind es 6,9 Liter in der Minute.
Wird das reichen so, um den Motor damit mit den Ohren laufen zu lassen ? Link zum Video
Hi Klaus,
mach mal, ............. wichtig ist ja, daß der Impeller nicht trocken läuft. Wo der Antrieb normal ansaugt, im Wasser, ist der Druck bei ca. 0.03 bar Du drehst den Motor ja auch nicht auf 5000 U/min, fürs Standgas wird das locker reichen. Gruß Alex
das sollte wohl reichen,
ich würde aber lieber einen Bottich mit einer Pumpe nehmen, so kann man besser sehen ob das Wasser noch fließt, wenn sich dein Schlauch durch den hohen Wasserverbrauch zusetzt, merkst du das erst wenn es fast zu spät ist
Ich habe ja den Durchflussmesser dran, dieser zeigt in Echtzeit den genauen Durchfluss in der Leitung an in L/min
Ich werde das dann mal so machen.
hmmm... wiehoch ist der Druck denn wenn das Boot im wasser liegt?
es muss nur genug wasser da sein, dass der Impeller ansaugen kann!!!! Eine dicke zuleitung ist da wichtiger als ein hoher Druck!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Wenn nicht genügend Wasser kommt zieht es dir wahrscheinlich den Schlauch zusammen, da musst du aufpassen. Ich habe beim AB das Wasser als nur wenig aufgedreht, so das bei aufgesteckten Spülohren und nicht laufendem Motor das Wasser leicht an den Ohren herausgespritzt ist.
Gruß, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Themen-Optionen | |
