Suche einrastende oder bremsende Scharniere
Hat jemand eine Idee, wo ich zwei einrastende oder "selbst bremsende" Scharniere kaufen kann?
Über der Kajütentür habe ich eine kleine Klappe, die ich nach dem Öffnen in geöffneter Position halten möchte. Gasdruckdämpfer oder Federöffner fallen aus, weil sie beim Einstieg im Kopfbereich wären und deshalb stören würden. Entweder sollten sie "selbst bremsend" sein, also schwergängig, eventuell einstellbar, oder mit Einrastfunktion, stufenlos oder mit festem Einrastpunkt, der dann über 90° liegen müsste (z.B. 100° oder 120°). Sie sollten einigermassen wetterfest (mindestens UV-beständig) sein und brauchen sonst nicht viel aushalten. Die Klappe wiegt nur ca. 1,5 Kg und sollte so nur gegen selbständiges Zuklappen bei Wellengang gesichert werden. Habe schon selbst gesucht, aber mir fehlt wahrscheinlich die passende Bezeichnung als Suchbegriff. Hat vielleicht von Euch jemand eine Idee? Gruß Norman |
Moin Norman,
ohne Bild fällt`s schwer ... nach deiner Beschreibung fällt mir nur eine Verrieglung ein, wäre ev. eine Möglichkeit die rechts oder links von der Klappe anzubringen? Gruß Bernd P.S. Kommt noch ne PN
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Ich habe gerade die beiden bzw. drei Bezeichnungen dazu gefunden:
Scharnier mit Einrastnocken (für genau definerte Öffnungswinkel) Scharnier mit einstellbarer Friktion (Schwergängigkeit/Widerstand einstellbar) Scharnier mit konstanter Friktion (konstanter, nicht änderbarer Widerstand) Auf die Begriffe wäre ich sicher gleich von alleine gekommen. Hier sind schon welche: http://www.heyman.de/producten/artic...tSubGroupId=14 http://penguin.gmt.nl/heyman/documen...sscharnier.pdf Jetzt weiss ich wenigstens schon mal, dass es sowas gibt und wie es heisst. Nun werde ich auch alleine weiterkommen. Danke! Gruß Norman |
Themen-Optionen | |
