Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner
hab in meinem Bayliner 2655 aus Bj.97 eine Klima von Cool Mate 5K. Das Teil läuft läuft angeblich nur mit 115VAC. Jetzt hab ich hier im Forum mal die Suche strapaziert, einige schmeißen das Teil raus oder andere betreiben es mit einem Ringkern bzw Umwandler 220 auf 110V. Jetzt hab ich mir das "INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL" angeschaut: http://www.marinespecialists.com/mar...dex.htm#Wiring Unter dem Punkt: Wiring Diagrams 8, 9 steht aber 115/60Hz or (oder) 220/50Hz, bzw 115-230VAC /50-60Hz. Was denn nun ??
Grüße vom Werbellinsee |
Ich glaube die gleiche zu haben, müsste ich aber erst gucken. Bin morgen wieder auf meinem Boot.
Meine läuft auf 110V.
Gruß Markus |
Super, also hast Du einen Trafo bzw Umformer 230 auf 110 verbaut mit mindestens 3kw.
Ein Umwandler ist verbaut aber ab der 3 KW hat, kann ich dir nicht sagen.
Gruß Markus |
Ich würde mich nur auf die Angaben direkt auf den Kompressor verlassen..
gruß enno |
Bei mir ist ein 3,8kw Trafo verbaut und
Damit mache ich die Kabine zum Kühl Schrank. Meist fliegt aber die Sicherung Am Steg raus👎
Gruß Frank |
frag mich nur warum auf der Installationsanleitung was von 115-230VAC /50-60Hz steht.
Bin ja nicht der Elektroprofi aber ich denke die Verkabelung für 110 oder 220 V ist die gleiche.Die Amis haben ja den Strom nicht neu erfunden.
Wichtig ist was direkt auf den Typenschildern vom Kompressor,Wasserpumpe und Gebläsemotor steht.
Gruß Frank |
in Amerika gibt es 110V 60 HZ und 220V 50 HZ
daher gibt es oft Anlagen und Generatoren die umgestellt werden können. Volt Zahl ist kein Problem es gibt nur Stress mit der Herz Zahl weil man die nicht ändern kann. also alle Motoren die in so einer Anlage eingebaut sind funktionieren dann nur noch mit halber Leistung Klima Anlage umstellen auf 220 V ´50 HZ und eine neue Umwälzpumpe kaufen |
Themen-Optionen | |
