Fishfinder Humminbird zeigt falsch an
Hallo Gemeinde,
ich habe heute die Bootssaison eröffnet und schon das erste Problemchen. Meine Fishfinder zeigt mir auf dem Rhein und auf dem Weg zur Marina Duisburg Werte zwischen 150 und 260m an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rhein so tief ist. Hab ne Stunde an dem Ding rumgefummelt, aber es kommt keine vernünftige Anzeige. Da ich keine Beschreibung habe und mich jetzt auch nicht so gut mit so einem Gerät auskenne, frage ich Euch. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Der Geber sitzt in der Bilge. Gruß Torsten
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking- |
Zeigt der wirklich in "m" und nicht in "ft" an? Kann es sein das das Gerät im Simulationsmodus läuft?
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
bei meinem kommt nach dem Einschalten die Meldung "Geber angeschlossen" oder Geber nicht angeschlossen" kommt das bei dir auch?
Eventuell ist der Geber defekt.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ist der Geber auch nach unten ausgerichtet ?
Hat das Boot Schaum im Rumpf? Gruß John |
Mach mal die Steck- Kontakte sauber und Kontaktsprey ran.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Also die Anzeige steht auf Meter. Eine Anzeige das ein Geber angeschlossen ist erscheint nicht. Ausgerichtet ist er richtig. Hab ich in einer Bootswerkstatt einbauen lassen. Er muss aber was vom Geber erkennen, da sich die Tiefe ändert und auch Fischsymbole erscheinen
Das mit den Kontakten werde ich dann Freitag mal ausprobieren. Evtl hat ja jemand ne anderen Idee. Am Boden denke ich liegt es auch nicht. Er hat letztes Jahr das gleich angezeigt, ist aber bei der ersten Fahrt bei Vollgas am Heck abgebrochen. Hab gedacht dass er dadurch so einen Blödsinn anzeigt
Themen-Optionen | |
