Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Slipphilfe Heckrolle Stoltz RP-87, Erfahrungen..
Hallo, da ich einen neuen Trailer habe und bei dem keine Zentrierhilfe mehr bei ist wollte ich mal fragen, ob ihr Erfahrungen mit der RP-87 gemacht habt als Zentrierhilfe vor den letzten Heckrollen?
http://www.nauticshop24.de/Trailer--...qg36c1gk2plj21 Bspw. in der Form montiert: http://www.ebay.de/itm/Auffahrhilfe-...p2054897.l5659 (PaidLink) Andere Frage, könnte man diese hier nicht auch stattdessen nehmen?? http://www.nauticshop24.de/Trailer--...qg36c1gk2plj21 Auf meinem alten Trailer hatte ich sowas hier montiert.... |
ich habe das Teil mit den zwei Rollen als Sliphilfe am Trailer. Bin absolut zufrieden bisher, habe das aber erst 2 oder 3 mal damit geslippt. Das Boot liegt danach immer schön in der Mitte und kann beim slippen nicht seitlich weg. Kann damit sogar am flachen Sandstrand das Boot slippen. Grüße Stefan
Grüße Stefan Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
ich fang mal von hinten an. Die Bugrolle aus dem letzten Link ist bei 75mm Breite wohl nur was für Scharfschützten. Da reichen dann auch die 13 mm Achsdurchmesser aus. Aber die passen wohl kaum an oder in Deine Achsaufnahme für die Kielrollen. Also: Das wird nichts. Die Zentrierrolle aus den beiden oberen Links sollte rechts und links mit Führungsschienen ergänzt werden. Wenn Du mit dem Kiel beim Anfahren daneben liegst heißt es spachteln und schleifen. Schau Dir das ganze mal als Centerloader (einfach googln) an. Und Achtung: diese Rolle taugt i.d.R. nicht aus Auflage für den Kiel, es sein denn, Dein Kiel paßt da beim Transport genau rein. Bau Dir doch einfach eine RP-8 mit seitlichen Zentrierschienen an den Trailer. Das ist auch nicht viel teurer und funktioniert einwandfrei. Viele Grüße Stefan Geändert von nigrolineatus (01.04.2014 um 21:14 Uhr)
Hört sich gut an...
Ok, werde dann mal an meinem Trailer gucken, wie ich so ne RP-87 anbauen kann. Die RP-8 habe ich mir gerade schon montiert gehabt, wollte die aber vielleicht noch ergänzen mit der 87er Rolle als Slipphilfe. Hab zum Glück n Aluboot und da gibts maximal Kratzer(: Ich fahre aber auch nicht auf den Trailer, von daher sollte das kein Problem sein. Ich erhoffe mir von der 87er dass ichbesser bei Seitenwind und Strömung slippen kann als ohne diese... Die 87er soll nur wie im 2. Link verwendet werden,..aufliegen tut das Boot auf dem Kiel auf den RB-8ern. Geändert von Basti_78 (01.04.2014 um 21:18 Uhr) |
Ich hab mir hinten eine 30cm breite V-Rolle hingemacht und rechts und links daneben zu den seitlichen Stützrolle einen Fender gespannt. So trifft man beim Rauffahren kein Metall mehr und das Boot zentriert sich.
So schauts bei mir aus, zentriert sich auch super. Habe einen Laufsteg, bis hinten, auf dem Trailer und kann das Boot mit der Winde auch am Strand slippen.
Themen-Optionen | |
