![]() Zitat:
Gruss Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Sind das Akku oder 240 V Maschinen ?
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
dieter:
ixo: es ging um die leistung, nicht um die geringe selbstentladung der lithium-zellen klaus: was willst du schrauben? - auf tiefe (z.b sekkopf in holz) = trockenbauschrauber - auf drehmoment (z.b. maschinenschrauben in metall) = drehmomentschrauber holger
jack of all trades - master of none |
Holger,
meist Holz und Senkschrauben, selten mal M-Schrauben/Muttern, die ich aber dann noch festziehe. (gestern z.B. Regal mit 40 M6 Schrauben, das ging schnell) Bei den Trockenbauschraubern (hab' mich mal im web-dickicht bewegt)wird immer gerne auf hohe Drehzahl hingewiesen, denke die brauche ich nicht. Bohre meist vor, schon wegen den Passungen. Mit einem automatischen Tiefenanschlag habe ich nie gearbeitet, ist das was und funkt das mit allen Senkkopfschrauben ?
Akkuschrauber nur dann nehmen, wenn es sein muss oder wenn man Geld damit verdient. Ansonsten etwas mühsamer eben einen guten Netzschrauber ans Netz anschliessen und jahrlang verwenden. Ist sowieso stärker und schneller. (Ein Metabo-Schrauber tut es bei mir schon seit 1980, habe noch 4x Fein und alle sind ok. Die Akkudinger sind alle regelmäßig im Müll).
Gruss, Peter |
Beim Ausbau im Boot brauchst du aber einen kleinen Schrauber um an die ganzen verwinkelten Stellen dranzukommen. Da komme ich auch mit meiner kleinen Bosch nicht zurecht.
Außerdem: ich habe im Boot permanent am Netz eine kleine Bohrmaschine, einen Staubsauger, ein Radio, einen Multimaster, eine Stichsäge, 2 Lampen, eine Verlängerung, ein Ladegerät - kannst du dir den Kabelsalat vorstellen wenn diese Geräte alle bewegt werden? ![]()
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
![]() Zitat:
das komma hinter .htm stört so wie oben isses besser oder gleich den hier nehmen: http://akkufit.de:85/akkus-batterien-service/ le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
Für mich zusammenfaßt :
Akkuschrauber kommt kein neuer mehr ins Haus. Werde die 2 vorhandenen Batteriepacks selbst erneuern. Als Verbindung verwende ich immer Kupfersauglitzen. (... die zum Entlöten) Dann bin auf der Suche nach einem 240V-Teil, die sind auch nicht größer als die Akkuschrauber. Für enge Arbeiten nehme ich das beiliegende Teil, gibt es in verschiedenen Größen, notfalls kann man damit auch bohren. Gegen den Kabelsalat hilft ein wenig wenn man eine Platte mit Steckleisten bestückt und diese seitlich oder oben aufhängt, so daß sie sich nicht verdrehen kann. Sonst habe ich ein Dreibein, keine Trommel, an dem ein kleiner Baustromverteiler montiert ist. Dieses hält ebenfalls die Kabelanschlüsse über dem Boden. Zusätzlich sind alle Maschinen am Kabeleintritt und Stecker mit farbigen Klebebändern markiert, um beim Suchen im Salat nicht den falschen Stecker zu ziehen. Jetzt sind wir aber weg vom Thema .... ![]() ![]()
![]() Zitat:
........akkufit im Tel. buch; die machen für ca. 40-60%des Neupreises neue Zellen professionell rein. (spez. Minischweißgerät zum Verbinden der Zellen) verschweißen mit Metallstreifen. oder eben: Zellen mit Lötfahnen, wenn man selber verlöten möchte. Zellen ohne Lötfahnen sollten/ können nicht verlötet werden, zuviel Wärmeeintrag, ist Murks.
Grüße von Herbert |
![]() Zitat:
Hab früher No-Name Geräte gehabt - Zorn gekriegt und eine Makita (damals noch mit 7,2V) gekauft Seitdem ist Ruhe im Stall (1 mal neue Akkus gekauft) Wer einmal mit Makita gearbeitet hat greift kein anderes Akkuwerkzeug mehr an
Gruß Gerwin |
Auch ich hatte mir vor einigen Jahren zum Dachumbau eine Makita 12V gekauft. Die hatte ich nun ein Jahr lang bitterlich vermisst und sie nun , nach den üblichen Verdächtigungen
![]() ![]() Tja , Accu ans Ladegerät zweitaccu der ja nun Dauergeladen war an die Makita und lief. Ist das zu fassen? Der vollentladene Accu lief nächsten Tag auch wieder. Einziges Problm war das lösen des Schnellspannfutters. Das dauerte drei Tage lang mit Caramba und Gewalt. Gut möglich das eine andere das auch überlebt hätte, ich aber bin froh das ich nun meine Makita neben den zwei andern NO-Name wiederhabe ![]() ![]() |
nichts gegen schöne Marken- und Profi-Geräte. Die liegen besser in der Hand, schön stabil usw. Aber die können auch nicht schwimmen und das kann auf dem Boot schon mal vorkommen.... Also einmal im Jahr das Sonderangebot vom Aldi (der ist wirklich gut) für € 30,- , dann habe ich immer noch einen in Reserve.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Man muß auch ehrlich sein ![]() Hab' mir heute einen kleine LiIon Schrauber (s10) von Würth zugelegt. 10V und 1,0 Ah War nach allen Infos und praktischen Tests (5 Maschinen), zusammen mit der Beschaffung von Metabo-kompatiblen. Ersatzakkus für mich die beste Lösung. (In jedem der beiden Akkus waren 5 im Eck..) Leider gab es bei Netzschraubern nicht die richtige Auswahl mit langsam drehenden (bis max 1000 rpm) und Drehmomenteinstellung. Nur einen, aber lang und schwer. Außerdem ist eine Bohrfutter am Schrauber manchmal auch ganz gut, ohne ein Zwischenteil einsetzen zu müssen. Preislich kam ich leicht über die Baumarktvarianten von 10 - 30 €, aber hoffe meine Anforderungen abzudecken. Grobe Arbeiten z.B. Abstützen des Rumpfes werde ich mit der Bohrmaschine erledigen. Ob da die Schrauben 3 mm zu tief sitzen, kein Problem. Ich möchte mich ausdrücklich für alle Kommentare bedanken, hat aber wie o.a. geendet. ![]()
Themen-Optionen | |
