Alt 04.05.2014, 19:59
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Sandstrahlen mit Hochdruckreiniger
Moin Fachleute,
ich möchte mein Boot von alten Antifoulingschichten befreien. Ich habe schon alle möglichen Anwendungen durch, die Arbeit bleibt eine "für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat"
durch Zufall bin ich über folgendes gestolpert:
Kärcher Sand-Naßstrahl-Set Hochdruckreiniger Set
gefunden bei redcoon:leider kann ich den entsprechenden Link hier nicht einfügen, bin halt ein DAU.
Den schliesse ich an meinen Hochdruckreiniger und schon kann es losgehen, so sagt die Werbung.
Hat jemand schon einmal damit gearbeitet und wie ist das Egebnis?
oder sollte ich besser die Finger davon lassen??
Danke für Antworten
Alt 04.05.2014, 21:17
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
das ist die Dampfhammermethode mit garantierter Gelcoatentfernung,Finger weg.
mfg
Alt 04.05.2014, 21:30
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
funktionieren tut das Kärcher Set für den gelegentlichen Heimgebrauch,
gibt aber auch ordentlich Sauerei durch die Wasser und Sand Mischung,
auf keinen Fall GFK mit Sand strahlen
Alt 04.05.2014, 21:45
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
mfg
Sehe ich genauso ,habe es an einer kleinen Stelle ausprobiert und sofort
aufgehört.
Es trägt zuviel Gelcoat ab und hinterläst eine Kraterlandschaft.
Habe dann das AF mit Abbeizer entfernt.
Gruß Uwe
Alt 05.05.2014, 09:33
Standard AF-Entfernung
Moin Fachleute,
vielen Dank für Eure prompten Antworten.
Ich werde also die Finger von diesem "Teufelswerk" lassen und weiterhin die Farben mit schleifen und schaben entfernen (müssen)
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
