Alt 12.05.2014, 12:41
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
Standard von Makkum nach Harlingen mit Stahlverdränger...
die Suche im Forum hat leider nicht viele Ergeben deshalb stell ich mal die Frage.
Ich möchte mitte Juni eine größere Runde mit unserem Motorboot (Stahlverdränger, 11,85m lang, 3,85m breit 1,10m tiefgang) in Frießland drehen. Unter anderem ist die Strecke von Makkum nach Harlingen geplant.
Da gibt es jetzt Möglichkeiten:
1. Via Kornwerderzand über Waddenzee nach Harlingen
oder
2. Binnen über die Kanäle.
Frage an euch: Ist die Variante 1 durch die Waddenzee schwierig oder ganz einfach fahrbar?
Ich habe schon Erfahrung mit dem Ijsselmeer, nur da musste ich mich nicht mit Gezeitenkalender und den ganzen Gedöns rumschlagen. Betonnt scheint die Strecke ja zwischen Kornwerderzang Schleuße und Harlingen gut zu sein und es versteht sich von selbst das man bei über 4 Bft mit einem Stahlverdränger die Stecke nicht unbedingt fährt.
Danke schonmal für eure Tipps.
Schmitti
Alt 12.05.2014, 13:02
Benutzerbild von seadweller
seadweller seadweller ist offline
Boot: Proliner 1500
Rufzeichen oder MMSI: 211623050
130 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Schmitti,
Bin zwar bislang immer woanders im Waddenzee gefahren, aber die Strecke sollte einfach sein.
Nebend dem Wind solltest Du auf die Strömung bzw. Gezeiten achten, obwohl das bei der kurzen Strecke evtl. nicht so wichtig ist. Aber schon aus Prinzip würde ich das empfehlen.
Die Boontijes (Name der Fahrstrecke) wurde ausgebaggert: http://www.yacht.de/reise/holland_sp...rt/a77361.html
Optimale Abfahrzeit von Kornwerderzand nach Harlingen über Boontjes ist 0 bis 4 Stunden nach Niedrigwasser in Kornwerderzand. (kannste der Gezeitentafel für dein Wunschtag einfach ablesen). Info aus: http://www.segler-in-holland.de/abfahrtzeiten.phtml
Am besten so ca. 3 Stunden nach Niedrigwasser. So nutzt du das steigendes Wasser bzw. die Strömung nach Harlingen voll aus und bist gleich ein paar Knoten schneller unterwegs
Ausserdem hast du ab der Tonne BO33/34 reichlich Wasser unter dir, falls die diesen Streckenteil doch noch nicht ausgebaggert hätten...
Uwe
Alt 12.05.2014, 13:07
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Bei Tag und guter Sicht und gutem Wetter sowie mit einer aktuellen Karte kein Problem. Auch bei Niedrigwasser wird es mit deinem Tiefgang klappen, aber mit etwas mehr Wasser hast du auch mehr Reserve. Wenn du noch keine Erfahrungen mit Tidenkalender und Strömungsatlas hast, solltest du dir einen erfahrenen Bootsfahrer suchen, der am Tag vor der Abfahrt deine Planung noch mal überfliegt und einen eventuellen Gedankenfehler, der dann nachher Ärger macht, finden könnte.
Und du brauchst ein gutes Fernglas und jemand, der die Tonnen abhakt. Als Rudergänger solltest du davon entlastet sein.
Alt 12.05.2014, 13:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Sollte kein Problem sein, habe es schon mehrmahls gemacht (sogar nach Terschelling).
Aber achte auf Tiefe, denn is dacht es gibt zwischen Kornwederzand und Harlingen eine untiefe stellin im Fahrinne die bij Niedrigwasse Probleme geben kann.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 12.05.2014, 17:41
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Ist für viele die Rennstrecke ob Verdränger oder Gleiter,
Fahrrinne wird auch bebaggert, trotzdem bitte auf die Untiefe wie RobG geschrieben
hat bei Niedrigwasser achten.
Vilm
Alt 13.05.2014, 10:57
Auf IJsselmeer ist Wind richtig.
Ab 4 Bfr wird es unangenehm wenn die quer ein kommt.
Rob
Alt 13.05.2014, 12:09
danke an alle für die schnellen Infos. Scheint ja keine all zu große Herausforderung zu sein wenn man ein paar Grundregeln geachtet.
Schmitti
Alt 13.05.2014, 12:55
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Schmitti
Genau, Wetter und Tide beobachten resp. sich danach richten. Ist kein Problem und schöne Strecke.
Bin ich dieses Frühjahr 4 x gefahren.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
