Alt 16.05.2014, 21:01
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.400 Danke in 1.196 Beiträgen
Standard Alarmanlage
Meine Frage:
Hat jemand Interesse an solch einer Alarmanlage für das Boot?
MMS-Vision
Das Funk-Video MMS-System überträgt im Alarmfall Farb-Bilder von bis zu 6 Kameras per MMS oder Email.
Die Farb-Kamera mit VGA-Bildaufnahmesystem ist im Funk Bewegunsmelder integriert und sendet bei Alarmauslösung zwei Bilder an die Zentrale. Die Zentrale sendet danach eine MMS oder ein Email mit drei Bildern an bis zu 4 Kontakte. Das erste Bild ist vom Zeitpunkt der Scharfschaltung (Pre-Arm), das zweite vom Zeitpunkt des Alarms und das dritte ca. eine Sekunde nach dem Alarm (Post-Alarm).
Sobald bei der Bildaufnahme die Umgebungsbeleuchtung nicht ausreicht, wird automatisch der LED-Blitz aktiviert.
Durch die-SMS Fernabfrage kann auch bei unscharfer Zentrale direkt ein Bild einer gewünschten Kamera angefordert werden.
Die Scharfschaltung der Zentrale erfolgt über die Tastatur, den beiliegenden Handsender oder den Schlüsselschalter Eingang (Scharfschaltung durch bestehende externe Alarm Zentrale).
Set beinhaltet:
Funk Video-Alarm Zentrale.
einem Funkbewegungsmelder mit integ. Farb-Bildübertragung.
Einem Multi-Funktions Funk-Handsender
Eigenschaften
Bildübertragung per MMS oder Email
3 Bilder bei Alarm (Pre-Arm, Alarm und Post-Alarm)
Bis zu 6 Funk Bewegungsmelder mit integrierter Kamera
Integriertes LED Blitzlich für Bilder auch bei Dunkelheit
Ultraschnelle Bildübertragung mit 2,4GHz von den Funk PIR Kameras zu der Zentrale
SMS oder Email Information über Systemstatus
Externe Schlüsselschalter Eingänge zur Integration in bestehende Alarmsysteme
Voll-, Anwesend- und Teil(Schlaf)-Scharfschaltung
2-Wege Funk Kommunikation mit 128bit Verschlüsselung
Überwachung der Funk-Komponenten (alle 10 Sekunden)
Technische Daten
Benutzer Codes 8 Codes, 4-8stellig
Ereignis Speicher 256 Ereignisse
Interne Sirene Piezo 90dB
Ein-/Ausgänge 1 PGM Ausgang / 3 Trigger Eingänge
Funkübertragung VIDEO
Frequenz Band 2,4GHz ISM Band
Tx Stärke bis zu 100mW
Sicherheits Funk Netzwerk 48-bit vordefinierter ID Code
Daten Verschlüsselung (bis zu 48-bit)
Überwachung Bis zu 20 Sekunden
Übertragungsmethode 2-wege Kommunikation GFSK Frequenz: Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Funk Reichweite Bis zu 100 Meter (Innenbereich)
Übertragungsmethode FM Narrow Band
Überwachung Zyklisch, alle 20 bis 50 Minuten
Technische Daten GSM/GPRS Modem
Modem Interface Quad-Band GSM/GPRS
Übertragung an Handy und email Adressen
Report Formate SMS / MMS / email / GPRS-IP
Kontakte: GSM/GPRS , SMS/MMS/email
4 Handy Nummern (SMS, MMS)
4 email Adressen
Physikalische und Elektrische Daten
Abmessungen (BxHxT) 225 x 138 x 40 mm
Gehäuse Kunststoff - PC/ABC 94/V0
Betriebstemperatur 0 - 49°C
Luftfeuchtigkeit 0 bis 85%, nicht kondensierend
Netzteil (im Lieferumfang enthalten) 12VDC / 1A
Stromaufnahme 100mA Standby, max. 700mA
Empfohlenes Zubehör
FVBWMT*SV2 Funkbewegungsmelder mit integrierter Farb-Bildübertragung
FVHSMT*KF04 Funkhandsender für SSAM-VISION Bild-Benachrichtigungssystem
P.S. Es gibt dazu auch einen Wasserstandsmelder, eventuell für die Bilge oder so...das System gibt es auch ohne Bildübertragung
......und es gibt auch einen Temperaturfühler welcher unter 5°C eine Meldung abgibt
Hits:	139
Größe:	25,2 KB
Geändert von chris1003 (16.05.2014 um 21:21 Uhr)
Alt 16.05.2014, 22:00
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Und was kostet so was?
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.05.2014, 01:27
Asterid Asterid ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Meine Frage:
MMS-Vision
Set beinhaltet:
Eigenschaften
Technische Daten
4 email Adressen
Empfohlenes Zubehör
welcher Preis, wer liefert so etwas.
Alt 18.05.2014, 01:53
Akki Akki ist offline
53.518 Danke in 17.758 Beiträgen
Willst du uns jetzt auf diese Technik aufmerksam machen,
oder willst du uns das verkaufen?
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 18.05.2014, 22:17
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Asterid - herzlich Willkommen im !!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 18.05.2014, 23:47
Sayang Sayang ist gerade online
2.116 Danke in 1.036 Beiträgen
Listenpreis 646,80 € incl. MWST, jetzt zum Inventur-Abverkauspreis! € 323,40 http://www.aigner.co.at/Default.aspx...tem&ItemId=256
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
