Verständnisfrage Vorwärts Rückwärtsgang Bravo 3
habe folgendes Problem mit einem Bravo 3 mit 7,4l Merc. Hatten den Antrieb ab um alles zu überholen. Boot liegt momentan noch am Trailer und wollte die Schaltung "trocken" ohne laufenden Motor testen. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege und an den Probs drehe verriegelt die Welle ganz normal als wenn ein Kraftschluss entsteht. Gang raus funktioniert auch ganz normal. Jetzt zum eigentlichen Problem. Wenn ich den Vorwärtsgang einlege kann ich den Prob in beide Seiten drehen ohne dass diese "Verriegelung" eintritt... Ist das normal oder liegt da irgendwo ein Fehler? Danke
Gruß Christoph |
Da muss ein Problem vorliegen. Auch im "Trockentest" müssen beide Schaltvarianten kraftschlüssig sein. Gruß Karsten
Problem hat sich erledigt.
Der Antrieb braucht beim schalten immer eine "Gedenksekunde" kuppelt aber Butterweich ein. War im Trockentest wohl nicht möglich anhand von zu wenig Umdrehungen an der Propellerwelle meinerseits.
Gruß Christoph |
Themen-Optionen | |
