Alt 26.05.2014, 12:26
Benutzerbild von Chaco
Chaco Chaco ist offline
Boot: Stingray 250 CR
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard 1 zu 1 Tausch von Alu auf Edelstahl?
Hallo Gemeinde
Nimmt man bei einem wechsel von Alu auf Edelstahlprop die gleiche Grösse, oder ändert sich da was?
Tom
Alt 26.05.2014, 12:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Zitat von Chaco Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Tom
im Normalfall (wenn sich sonst nichts ändert oder ändern soll) nimmt man dann einen Zoll weniger Steigung
Alt 26.05.2014, 19:30
eddiethecat eddiethecat ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Ich glaube nicht dass ein Zoll weniger Steigung zum gleichen Ergebnis führt.
Ich habe Alu- und Stahlpropeller in gleicher Größe (11 1/2x13)am Suzuki DF 40 (Konsolenboot 4,5m) ausprobiert.
Der Motor dreht bei beiden gut aus, der Edelstahlpropeller hat einen besseren Antritt, zum Gleiten ist eine höhere Drehzahl nötig und die Endgeschwindigkeit ist ca. 5 km/h niedriger als beim Alu-Prop.
Es kommt denke ich darauf an wo man seine Prioritäten setzt. Ich lege nicht so den Wert auf Top-Speed sondern eher auf Gleiten bei möglichst niedriger Geschwindigkeit .Deshalb überlege ich einen 4-Blatt-Propeller in 10 1/2x13 zu montieren.
Gruß Micha
Alt 27.05.2014, 11:47
Das ein tausch nicht so einfach sein wird habe ich ja fast schon befürchtet
Ich bin mit dem jetzigen Alu-Prop sehr zufrieden. Es ist ein 14x19 auf einem alten Johnson V4 mit 120Ps. Die Maximaldrehzahl von 5500 wird genau erreicht. Top Speed reicht mir auch.
Er sieht nur ziemlich "verschlissen" aus, aber ohne kerben durch Grundberührung o.ä.
Tom
Alt 27.05.2014, 11:59
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Ich finde es immer noch interessant, dass jemand Unterschiede zwische Alu und Edelstahl feststellen will. Die Boote hat da mal einen interessanten Artikel zu geschrieben.
Olli
Alt 27.05.2014, 12:16
Fletcher Papst
4.070 Danke in 2.222 Beiträgen
Moin!
Bevor man hier eine Antwort geben kann , sollte
Man zuerst wissen, welcher Edelstahlprop es werden
soll. Da gibt es erhebliche Unterschiede !!
Die einen haben leichtes cupping, andere sind sehr
stark cupped. Ein gut gecuppeder prop dreht weniger.
Daher kommt die Idee mit dem 1 Zoll weniger
Steigung bei Edelstahl.
Ein Edelstahlprop, der über starkes cupping und
gleichzeitig viel Rake verfügt, wird signifikante Unterschiede
zum Aluprop aufweisen!
Dazu muss man aber den Edelstahlprop sehr viel
höher montiert fahren, sonst bringt es nichts oder wenig.
Wie die Boote Props testet.....Naja...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
