Liebe Forengemeinde !
Ich habe bei meinem Motor o.a. Problem. Es ist ein Tomos 18, Lizenz König ! Hat dieses Phänomen schon Jemand gehabt und wie wurde dies gelöst ![]() Irgendwie bekommt der Motor dann zu wenig Luft, aber warum ??? ![]() ![]() ![]() PS: Der Motor hat einen Bing Vergaser, gibt es da noch evtl. eine Düse, welche etwas verdreckt sein kann ?
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() Geändert von trixi1262 (28.05.2014 um 18:44 Uhr) |
Geht der Motor langsam aus oder plötzlich?
Eventuell kommt die Haube ja auch an ein Kabel oder so dran, das dadurch ein Kurzer verursacht wird, der die Zündung unterbricht. Massefehler, etc, was es da Alles gibt. Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Hallo Uwe !
Er wird allmählich langsamer und langsamer und stirbt dann ab, als wenn man den Choke zieht bei warmen Motor ![]() Nein, er geht definitiv wegen Luftmangels aus, ich habe alle Anschlüsse kontrolliert, dran gewackelt, Kabel gegen Masse gedrückt, Nix !
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! ![]() |
Bläst er Abgase in die Haube?
Beste Grüße John |
Passiert wenn evtl. die Haube von innen gedämmt wurde.
Mach mal die Düsennadel 1/4 nach rechts als Versuch. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
![]() Zitat:
Meinst du jetzt die Gemischschraube ![]() Diese ist bei Anschlag rein und 3/4 dann raus, bei mehr raus stirbt er noch schneller ! Und ja, in der Tonne bläst er auch ein wenig Abgase unter die Haube. Habe den Motor ja erst heute, genau angepasst an mein Boot zum Laufen bekommen ![]()
Vielleicht solltest Du den Motor dann im wirklich richtigen Einsatz bewerten
![]() Mfg Manfred
Hallo Manfred !
Meinst du evtl. das dies merkwürdige Verhalten des Motors in Real anders ist ? Ich weis, es ist ein wenig knapp um den Motor in Real zu testen, aber morgen, spätestens Freitag früh möchte ich zum 4. Internationalen Schlauchboottreffen hier am Krossiensee Ohne Testlauf zwar ne heiße Kiste, aber das klappte beim 3.Treffen auch auf dem letztem Drücker, allerdings mit der von mir angegebenen Forelle im Avatar
Wenn Du schon selber sagst von der Tonne kommen Abgase rein, dann wird das wohl auch so sein. Der Motor braucht halt reichlich Luft.
Mfg Manfred
![]() Zitat:
Ich denke auch das die Haube die Luftzufuhr abschnürt, warum auch immer aber der Motor sollte unter normalen Umständen auch mit geschlossener Haube laufen. Hab ich noch nie gehört das es "normal" sein könnte das der Motor mit Haube im Fass / Tonne ausgeht, das ist Quark !! Grüsse Christian |
Hatten wir so was hier nicht schon mal?
![]() ![]() Wenn mich meine schwache Erinnerung nicht trügt, war da was mit Abgasen die im Schaft nach oben gestiegen sind. ![]() Kann mich aber auch irren. ![]() Gruß Thom
Suche Treidelpferd! ![]() Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Hallo Thom !
Du hast recht, die Abgase steigen auch während der Fahrt auf und kommen irgendwie dann in die Wanne, dann zum Vergaser. Ich muss jetzt mal versuchen mit Getriebedicht , oder Sikaflex zwischen Schaft und Wanne eine Dichtigkeit hinzubekommen. Beim Tomos ist Wanne und Schaft in der Senkrechten geteilt (also 2 Halbschalen kmpl.)
Hallo Allerseits !
Ich war gestern am Boot und habe die Wanne kmpl. mit Getriebedichtungssilikon (200°C)zu gemacht/abgedichtet. Das soll für Gewöhnlich der Original Schaftstiefel erledigen. Also aushärten lassen und morgen testen ![]()
[QUOTE=trixi1262;3515503]Hallo Allerseits !
Ich war gestern am Boot und habe die Wanne kmpl. mit Getriebedichtungssilikon (200°C)zu gemacht/abgedichtet. Das soll für Gewöhnlich der Original Schaftstiefel erledigen. Also aushärten lassen und morgen testen ![]() |
Ich habe das gleiche Problem
Ich denke ihr seit auf dem richtigen Weg. Ich hatte bei einem AB das gleiche Problem, bei mir war es allerdings so, dass durch ein Loch im Kurbelgehäuse die Abgase unter die Haube gelangt sind.
gesendet vom mobilen Handtelefon ![]() ![]()
Viele Grüße aus dem Fichtelgebirge Dietmar Die Welt ist zu schön, um nur darüber zu fliegen. ![]()
Guten morgen und Asche auf mein Haupt !
Ich habe vergessen zu schreiben , was die Ursache meines Problems war ![]() Ich hatte ja den Motor fast kmpl. zerlegt und wieder zusammen gebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das der Gummi, wo die Schaltwelle ins Getriebe geht , porös ist und kurzerhand mit einem Wedi getauscht ! Das war der Fehler, da dieser Gummi nicht nur dafür da ist, das Getriebeöl dort zu lassen, wo es ist, sondern auch gleichzeitig den Auspuff nach außen hin abdichtet. Somit gelangten die Abgase durch den Schaft unter die Haube ![]() ![]() ![]() Also meine Dummheit, aber man lernt Nie aus ![]() Wenn es klappt, so hänge ich mal ein Bild ran
![]() Zitat:
Genau das war das Problem, Abgase und dann der Erstickungstot des Motors ![]() ![]()
Themen-Optionen | |
