Bilgenpumpe
hoffe ich habe hier das richtige Forum gefunden für meine Anfängerfragen. Ich habe mir ein Holzboot aus den 60igern besorgt. Außen schon ganz gut, Innenausbau muss ich von Grund auf neu machen. Also einiges an Arbeit. So nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich würde gerne eine Wasserstandsanzeige für die Bilge machen und diese dann mit der Pumpe so verbinden, dass die Pumpe automatisch losläuft. Gibt es einen Geber für die Wasserstandsmessung in der Bilge?
super-sleek mahogany craft synonymous with retro Riviera glamour |
kauf dir einen Schwimmschalter für die Bilgepumpe.. Gibt es in "der Bucht" unter 20,- Euro.
Gruß Berni
oder gleich eine Lenzpumpe mit Schwimmerschalter
Erstmal Danke für die Antworten. Die Idee ist sehr gut.
Nur das löst meine Idee mit der Anzeige nicht. Falles keiner ne Idee für die Anzeige hat dann lasse ich diese weg und nehme nur die Lenzpumpe mit dem Schwimmerschalter.
Moin, zur Anzeige würde ich einen kurzen Tauchrohrgeber mit Instrument nehmen. Willst Du permanent Wasser im Schiff haben
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Lenzpumpe
(vorne im Fußraum - Originalposition wurde bei mir durch die Werkstatt korrigiert/optimiert). Gruß Axel K. |
@Sunnyxxl: Natürlich möchte ich nicht permanent Wasser im Schiff haben. Bei meinem handelt es sich um ein etwas vernachlässigtes Holzboot welches ich im Riva Style ausbauen möchte. Da es einen Außenborder hat kann ich bei den Instrumenten a bisserl Spielen.
Daher die Idee. Kann ich aber auch weglassen. Ich mache einfach eine Kontrollleuchte hin sobald die Pumpe läuft. Ist ja auch was @caravelle0: Deine Antwort verstehe ich nicht wirklich. Was meinst du mit der "Entscheidung für die Werftlösung"? Danke für die Antworten.
Bilgenpumpe
Daher meine Einlassung, dass in der Original-RIVA-Florida eine Bilgenpumpe vorne im Fußbereich serienmäßig montiert ist mit einem separaten Schwimmerschalter - welcher bei mir durch die Werkstatt versetzt wurde. Ein Anzeigeinstrument ist nicht vorhanden. Gruß Axel |
Berni hat doch die Antwort schon gegeben: Schwimmerschalter kaufen. Bilgepumpen sollte man normalerweise umschalten können zwischen Automatikbetrieb und manuellem Einschalten damit sie niicht unbeaufsichtigt laufen und die Batterie leer saugen. Wenn das Boot am Steg mit Stromanschluß liegt sollte die Pumpe über den eingebauten Schwimmerschalter automatisch laufen können, wenn nur eine Batterie zur Verfügung steht sollte ein separater Schwimmerschalter einen Summer betätigen damit die Pumpe von Hand eingeschaltet werden kann. Bilgepumpen kosten ja nicht die Welt, man kann auch zwei einsetzen.
@caravelle0: Sorry für das Missverständnis. Die Riva Florida kommt hoffentlich noch. Wäre mein Traum.
Leider weiß ich nicht von welchem Hersteller mein Boot ist. Es ist nur bekannt, dass es aus den 60igern ist und evtl. vom Bodensee. @Salty Dog: Das wird dann wohl auch meine Lösung werden. Wollte halt ein Gimick einbauen. Danke euch allen für die Antworten.
Themen-Optionen | |
