Alt 15.03.2014, 12:07
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Standard Quicksilver Fernschaltung Gas auf Schub
Moin!
Folgendes Problem tut sich auf,
Ich habe eine Quicksilver Fernschaltung, Commander 2000,
das Problem ist:
Ich will die Fernschaltung an einen 120PS Force anbauen, allerdings wird hier das Gas auf Schub gesteuert.
Kann man die Schaltung irgendwie modifizieren das diese verkehrtherum arbeitet?
Martin
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 15.03.2014, 17:07
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Die Schaltung ohne Schaltkabel………..
Mal auskuppeln; und den Schalthebel wenn geht: um 180° drehen. (Schalthebel dann um 180° verdreht wieder montieren.)
Bzw. wenn nicht: innen ev. den Arm für Gas um 180° drehen.
(kenne aber die 2000er Schaltung nicht von innen…)
Grüße von Herbert
Alt 15.03.2014, 17:08
Klingt nicht schlecht. Werde ich mal probieren
Alt 15.03.2014, 19:21
Sonst noch jemand eine Idee??
Alt 16.03.2014, 18:35
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
ich!
die Hebel in der Schaltung haben 2 Einhängemöglichkeiten!
1x oben und 1x unten
1x zieht und 1x schiebt
sollte bei dir auch so sein!
nix mit drehen, oder irre ich
burki
Alt 16.03.2014, 18:37
Nee, dem ist nicht so. Die Commander 3000 hat das so!
Alt 16.03.2014, 18:46
dann nehme ich alles zurück
burki
Alt 16.03.2014, 18:53
Ne; dann bin ich mir fast sicher; das man die Richtung nicht umkehren kann;
Hatte meinen 1. Vorschlag mit ner anderen Schaltung verwechselt. (.schon bisschen lang her…..)
Grüße von Herbert
Alt 16.03.2014, 18:54
Schade.....dann muss ich mir mal Gedanken machen wie ich das hinbekomme
Alt 16.03.2014, 18:59
Die 2000 er:
http://i51.tinypic.com/b6enie.jpg
ne neue ist auch erschwinglich…….
z.B.: „allpa“
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen27/Mechanisch.htm
Grüße von Herbert
Alt 16.03.2014, 19:02
Wenn man den einen Hebel in der 2000er in das Loch unter der Mittelwelle bekommen würde, müsste die doch andersrum drehen!?
Alt 01.06.2014, 11:35
Problem gelöst!
Hits:	141
Größe:	52,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
