Alt 02.06.2014, 19:21
Nautik1969 Nautik1969 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri 4.3
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 geht aus
Hallo Zusammen,
habe seit heute das Problem das mein Motor Mercruiser 4,3 von 1998
Motornummer: OL338300 nach einigen Sekunden wieder ausgeht.
Also, habe am Samstag meine alten Abgaskümmer (es ware noch die einteiligen verbaut) gegen die Hi-Tek Krümmer getauscht. Einbau hat
auch wunderbar geklappt!!
An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an Sierra!!!
Nach dem Umbau (Kerzen wurden natürlich auch gewechselt) habe
ich den Motor ca. 15 min. Warmlaufen lassen, er hat geschnurrt wie ein Kätzchen.
Bin dann müde aber überglücklich nach Hause.
Heute hab ich die Krümmerschrauben nochmal nachgezogen und wollte
ne kurze Probefahrt machen, Motor startet, läuft etwas unrund macht
eine einzige Fehlzündung und geht nach wenigen Sekunden wieder aus.
Das ganze spielchen dann noch 2 oder 3 mal, Motor läuft, eine Fehlzündung, und wieder aus.
Habe dann eine Ewigkeit gesucht ob ich bei dem Umbau oder beim Nachziehen der Schrauben irgendein Kabel rausgerissen habe, konnte aber nix finden.
Vieleicht hat ja hier einer von den Motorenspezialisten ne Idee was da
los sein könnte???
Ich verstehe das einfach nicht, Samstag läuft er wunderbar und heute.....
Alt 02.06.2014, 20:49
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.169 Danke in 374 Beiträgen
Event. eine neue Kerze verreckt?
Schraub mal die alten rein und probiere. Nur um das auszuschließen.
Alt 02.06.2014, 21:26
Den Gedanken hatte ich auch, werde es morgen gleich als erstes machen.
Alt 02.06.2014, 22:51
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
die Fehlzündung könnte auch patschen vom Vergaser sein, ich würde mal etwas an der Gemischschraube drehen
ändert sich dadurch nichts zum Positiven Stroboskop Lampe anschließen und Zündeinstellung überprüfen
Alt 03.06.2014, 14:26
habe heute die alten Zündkerzen wieder eingebaut.
Motor springt an, läuft ruhig, nimmt auch Gas an, geht
aber nach einigen Sekunden wieder aus.
Habe dann mal die Spritpumpe direkt an 12V gelegt, sie läuft.
Jetzt habe ich den Öldruckschalter in verdacht, da dieser ja ein Signal
an die Benzinpumpe gibt.
Hatte schonmal Jemand ein ähnliches Problem??
Alt 03.06.2014, 15:02
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
ist möglich, muss aber nicht. Probiere es einfach aus. Überbrücke die beiden gleichfarbigen Kabel und schaue ob er dann läuft. Du bekommst ja 12 Volt bei Starten vom Anlasser auf die KS Pumpe. Würde bedeuten, dass Benzin in den Vergaser vom Starten rein kommt. Wenn der Öldruckschalter jetzt einen weg hat, läuft der Motor nur so lange wie er Sprit im Vergaser hat. Könnte sein, dass dein Verdacht richtig ist.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 04.06.2014, 08:14
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Ich hatte mal das Problem dass der Öldruckschalter verschmutzt war. Überbücke den Schalter mal. Wenn der Motor dann läuft, bau ihn aus und reinige ihn oder tausche ihn aus.
Alt 04.06.2014, 09:04
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
nur mal interessehalber,
Muß für den Wechsel des Öldruckschalters das Motoröl raus oder kommt da nicht viel raus ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 04.06.2014, 09:06
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Da kommt so gut wie gar nichts raus. Labben drunter und den einen Tropfen Öl auffangen.
Gruß Gerd
Alt 04.06.2014, 17:52
Hallo Zusammen,
erstmal vielen lieben Dank für Eure Tipps und Ratschläge!!
Ich habe eben mal den Öldruckschalter überbrückt... und der Motor
geht NICHT mehr aus!!
Man bin ich froh das es nur so eine "Kleinigkeit" ist!!!
Wenn jetzt noch Jemand auf die schnelle ne Bezugsquelle für den Schalter
nennen kann wäre alles perfekt!?
Habe im Netz keinen finden können, nur massenweise Öldruckgeber.
Wünsch Euch aber auf alle Fälle ein tolles Pfingstwochenende, Wetter
soll ja super werden.... Und ich habe Samstag Spätschicht
Also, Gruß an alle
Heini
Alt 04.06.2014, 17:56
Cyrus hier im Forum....
www.kegel.de
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
